+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5361441, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
16.08.2012 р. відповів для Yastreb
Всем привет, мужики я конечно извиняюсь,возможно это уже обговаривалось и не раз!!!
В шапке темы написано что зазоры клапанов , впускной 0,1 а выпускной 0,15. По поводу впускного согласен,а выпускной не маловато, или можно сказать впритык!!!
А то вот мануале маджесты да и иксмакса указан зазор на выпускной 0,16-0,2. Или в браво немного отличается? (все таки если усреднить то получится примерно 0,18)
А на Бурге, впускной 0,8-0,13, а выпускной 0,17-0,22, так надо делать как в мануале написано, согласно своего двигателя. 17_wink
ivan_s_a
16.08.2012 р. відповів для DRumer
Добрый вечер Всем! Извиняюсь за то что не в тему.
Обладатели аппаратов Viper Tornado 250 и Bravo 260 - которые проживают в г. Запорожье или в его раёнах. Прошу откликнуться мне в Личку. По поводу:
Планирую в будуйщем стать владельцем одного из данных моделей техники, и хотелось бы увидеть, посидеть, посЧупать). Есть, как раз, повод познакомиться в живую и выпить чашечку Чая  03_biggrin
Заранее большое Спасибо!
Тему почитай, на ветке есть форумчанин под ником, кажись, "КолобокЗП" , у него Браво, стыкуйся, смотри, щупай (в смысле скутер)  03_biggrin  .
kaadoc модератор теми
16.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
Колобок в Днепре...
После установки 0.1 и 0.15 при дальнейшем провороте распредвала ( после ВМТ ) у меня зазоры увеличились ещё на 0.05 05_shok Мотор нериятно звенел на ХХ и в разгоне. В качестве пробы выставил 0.05 и 0.1, чуть провернул и получил 0.1 и 0.15
хз как так получается, но теперь ( уже около 3000 ) мотор работает тихо. Через 2000 полезу проверю.
Сегодня стоял на светофоре позади Торнадо 250 и обливался слюнями глядя на его здоровенное широченное заднее колесо. навскидку 140/70....
На Браве 130/60 хоч убей. Или неполноразмерные 140/60, которы по высоте такие же 02_sad
ivan_s_a
16.08.2012 р. відповів для kaadoc
Колобок в Днепре...
Обознатушки вышли  03_biggrin
16.08.2012 р.
Вот фото картеров Версити и Маджести ,на картере версити одето диск на 13 ,от Браво ,смотрите сами разницу ,можно поставить покрышку 150.70.13 ,если угодно.
ivan_s_a
16.08.2012 р. відповів для ottovan
Вот классно все это, но если есть такое железо в гараже или "за пиво" выменять - тогда можно заморочится, а так... лучше донора 400сс купить, или скут поменять.
Зачем так издеваться!?Лучше поставить колесо на 14 и вперед подкинуть на 15 вот где будит красотень!А оставлять малое при такой возможности это не то.
Фото делал со спутника-шпиона? 03_biggrin
Шютка
01_smile
Полностью не согласен,так как донора 400 ,это еще  больший геморой ,как я прочел.а так снял свой двигатель,пересыпал в картера от версити  и радуйся большому колесу и возможно,большей скорости максималке .
16.08.2012 р. відповів для C_korpion
Диск на 14 существенно удорожает данную переделку,можно выйти из положения,заменив покрышку на максимум.Переднее конечно тоже нужно менять,для симетрии.
16.08.2012 р. відповів для krab23
Вот фото резины как говорил.первые 4 фото резина на лаки 140/60/13 ее выдуло и стала чуть меньше 70.Ну а дальше музыка на лаки на моем колесико и где я установил вольтметр.И видео как работает глушак,помню что спрашивал кто то.
видео в архиве как по другому не знаю
Змінено: 16.08.2012 р., C_korpion
26.05 мБ.
Поздно вспомнил,что обещал фото,смеркалось,да и телефон рабочий,камера не ах,если нужно по лучше,смогу завтра,если публика  желает.
Если нет диска то да согласен.Я нашел за 1300 и 2000 картера с диском.Думаю можно и взять но дорого и смысла нет.Лучше добавить и как Серега говорит купить донора на 400сс.А фото давай в клевом качестве,очень интересно.
Красава!!!! Обязательно себе попозже такое чудо прикуплю!!! 18_good
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
ivan_s_a
Да не такой уж и геморрой, так, легкий зуд  15_badgrin
Большая скорость и максималка? Маловероятно.
Все наши зассуждения, это все имхо, и я полагаю, нет смысла всыпать в стоковый мотор быстрый варик, бОльшую цпг, длинный картер и новые колеса. Все это уже есть в доноре, и разница в цене не большая. Работа своя, поэтому ее в затраты не считаю.
krab23
спс! Мну и этого достаточно.
krab23
Хорошо. А где найти донора по хорошей цене? И сколько это "хорошая цена"?
ivan_s_a
А это кому как карта ляжет. У каждого свои возможности.
