Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359678, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
13.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
А чем тебя твой картер не устраивает?
хочу колесо больше назад.
vovas
13.08.2012 р. відповів для krab23
Народ. Вот думаю преобресть картера с Версити и пересыпать свои потроха с мотора в него. Кто что думает по этому поводу?
Чего уж мелочится, 04_blush  мона и весь целиком 05_shok  03_biggrin
kaadoc модератор теми
13.08.2012 р.
А у меня пополнение инструментария 04_blush
Задолбала кривая самодельная тестева сварка, сеть садит, зажигает хреново, засерает шлаком, да и надоело каждый раз клянчить и ехать за ней машиной- кил 60 в ней 39_heat
Читал, смотрел, выбирал, остановился на инверторе 250А, тянет 5-ку, но я всегда варю 4-кой.
Уже выслали, из Харькова кстати, нашёл всего за 1250 грв 18_good
krab23
13.08.2012 р. відповів для kaadoc
Ну на 14 особо желания нет ставить. А вот резину 130/70 или 140/70 самое оно. Интересно по шлицам диски одинаковые? С маджей да,а с версити??
krab23
13.08.2012 р. відповів для vovas
А смысл? Остальное одинаковое.
Точно должен знать IGOR1, у него эти корчи на разборке почти постоянно в наличии....
vovas
Толя, Я тебя понимаю, Я сам два года назад пошел и купил, такую но только не такую, но инвертор и весит она 9кг, правда у меня табло электронное, 5мм не пробовал варить но 4мм тянем аж на ура, А глушак варил 2мм., 5 баллов.
vovas
Чтоб не возится в пересыпке всего.
Я в основном пользую арматуру 12 и 14, и 40-й уголок, теплицы-балаганы...Особо мечтал про инвертор когда висел как макака на верхушке конструкции, весь в проводах, и каждый раз при перемещении приходилось слазить и надрывая пупок тащить трансформатор дальше 39_heat
А тут повесил рядышком ( и пыли меньше наглотается )- и работай 41_dance2
krab23
я с этим человеком общего языка не нашол. Да и желания нет особо. Нелюблю людей котоым денег надо больше чем остальным.
krab23
За разницу в стоимости можно и повозица
vovas
13.08.2012 р.
Сегодня занимался, одоптацией  РР Гира на Бурга,(жаба давит платить 64$). В том что сгорело РР Я виноват сам, на косячил, при работающем двигателе снимал клемму с акума, а этого делать нельзя или надо было врубить весь свет . дать нагруску на генератор, но радует то, что на одном акуме Я проеха сегодня 48 км, и двигатель работал на много ровней и мягче, 05_shok  06_question , скорей всего,  что он так жестко у меня работал, связано с РР, но не факт, завтра куплю две фишки (папа мама) и буды пробовать, на Бурге 5 выводов, а на Гире 6, вот один надо исключить, хотя, на Бурге три из генератора и два, плюс и минус, А на Гире три с генератора, один минус и два плюса,  27_dash но из двух плюсовых проводов, один совсем тоненький, вот мы его и из.... то есть обрезание по самые помидоры  03_biggrin , завтра отчет и фото
Змінено: 13.08.2012 р., vovas
vovas
13.08.2012 р.
После хороших выходных и тяжелого понедельника, трошки улыбочки.   http://youtu.be/FYAFvigSWJY
Володь, я твои видосы в папочку складываю, а потом гостей "угощаю" 03_biggrin
Хит сезона- это конечно ролики про Тойоту Камри, народ просто в отпаде обычно 08_lol
А моё любимое видео- вот 18_good
http://youtu.be/vksdBSVAM6g
Змінено: 13.08.2012 р., kaadoc
vovas
Толик, это автомобиль называется "Управляй мечтой" 03_biggrin
vovas
А этот видос Я видел уже в трех интерпретациях, твоя четвертая, зачетная. 93_ok
13.08.2012 р. відповів для spitfire
И еще на холодную регулировать или на горячую?
На холодном двигателе. Но если внести поправку, то и на горячем тоже можно.
P.S. Знать бы поправку...
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
сам прикупил два картера ,для этой цели с редуктором ,завтра смогу посмотреть подходят ли наши колеса ,под этот тип двигателя , все руки не доходят пересыпать движок ,уже лежит пол года ,или больше,только нужно и ремень покупать ,так как он по длинне будет.
krab23
13.08.2012 р. відповів для ottovan
о вот это дело! Давай жду ответа по поводу диска. Если не секрет во сколько обошлось сие удовольствие?монА в лычку.
13.08.2012 р.
Сегодня разобрал коленвал , подшипники тяжко снимаются жуть ,при съёме поломал шестерню привода цепи ГРМ ,ПАРНИ ,может есть у кого то плохой, поврежденный ,коленвал ? готов преобрести .Кстати чёт искал на не нашел в шапке размера сальника коленвала ,со стороны генератора . И с чего подходит ,может кто знает ?
