+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5359030, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
08.08.2012 р. відповів для vovas
А пластик не ставь, лето, жарко, мото типа в плавках 03_biggrin
Можно по раме расписать под камуфляж- будет БургСталкер 26_newrussian
ЗЫ: шучу 20_drinks
Тоже бы грешил на замОк.
08.08.2012 р. відповів для kaadoc
А Я бы грешил на предохранитель
vovas
А больше нечему, все проверил, на бургосах все питание заходит через релле стартера, так оно работает и предохранители на нем целые, завтра буду туда за лазить, Я уже посмотрел на всякий случай сколько он стоит 05_shok (одни еееееее) буду с гира  21_umnik переделывать, вроде как по функции похожи. разницу расскажу.
Разумно 18_good
Кстати в приличных автомагазинах стоковые шпильки всегда есть в двух размерах: новые и ремонтные. Вот на такие случаи.
ЗЫ: вот я прикупил вместо родных болтов под глушитель. Ремонтные, резьба М12 номер 3, глубокая.
Хех, а я с болтов точил себе 03_biggrin  И вообще удобно когда имеешь свой собственный токарный станок 04_blush
08.08.2012 р.
Сегодня разбирал спид гирин 250 ,но в кузове вулкан , люди собирают скутер вобще ужасно ,столько грязи и струйки ,капец ,спальник крышки генератора вообще криво посджен и вышел из строя ,с чего он подходит ?
08.08.2012 р. відповів для ottovan
Наконец то ,свершилось,поздравляю ,заскочил бы ,когда соберешь ,до конца.
Валера, в чем вопрос?? Канеш заскочу01_smile обязательно похвастаюсь 01_smile
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Поздравляю с 272сс
20_drinks
Спасибо за поздравления 01_smile я тоже считал -- Пи Эр Квадрат на Аш -- у меня получилось что-то около 271.
На зиму беру домашнее задание -- Леша Вайтман мне цилиндрик свой старый присылает, прикуплю еще поршенек 72мм. Только теперь я собираюсь поршень не точить, а усадить шатун ( есть умельцы) примерно на 3- 4 мм сделать его короче... интересно, а бывают поршни больше чем 72?
08.08.2012 р. відповів для Nemo
ЦПГ малосси 74 мм, что соответствует 289сс. Есть отзыв по расточке родного цилиндра под такой поршень, но там стенка выйдет 1 мм. Стрёмно....
vovas
Точить блок под гильзу надо, Я так на априлии делал, стенки на гильзах по 3мм делали.
krab23
А во отсюда подробней можнА? У меня лежит малося 300сс с убитым никасилом надо как-то вернуть ее в строй. Я ставил ее на пробу. Бомба! Даже с убитым цилимдром и зазором в кольцах 1,5мм. Неделю летал низко над землей,представляю как оно едет когда в хорош.сост.
08.08.2012 р.
всем привет 42_friends  если кто то в ближайшие время бедет разбирать редуктор или еже разобрал прошу пожалуйста 04_blush  измерит посадочные места на промежуточном вале (фото) чтобы узнать о соответствии размеров в разных пробегах мотора найдена причина постукивания в редукторе я с созвонился с одним из босоводав он сказал что промежуточный вал болтается в игольчатом подшипнике и я при разборе редуктора заметил это ,но не предал этому значения так вот есть подозрения на не качественный метал в вале и выработку в посадочных местах
krab23
Кумко динк 250сс диаметр 74 с мелочевкой идет. Прошу прощения,ошибся. Писал Доку,а получилось тебе))
Змінено: 08.08.2012 р., krab23
vovas
08.08.2012 р. відповів для krab23
Снял блок, купил поршня, пришел к мужикам, они посмеялись и сказали, они берут деньги за четыре цилиндра, а тут один, а делить на четыре они не умеют, только на два так и сошлись Когда проточили, то оказалось, стенки нету, пошел на рынок покупать гильзы, а они только комплектом идут по четыре штуки, после мытарств, нашел с опеля, принес, они расточили блок под вставку гильзы и впрессовали её туда, а потом уже расточили под поршень, прошло уже 5 лет и он еще в строю.
krab23
08.08.2012 р. відповів для karcher
Я буду скоро разберать. Померяю. Да! Нашол подшипники 15/28/13. 13 ширина,эт не проблема. Что хорошо в них,они с внутреней обоймой. Завтра поеду заберать. Отпишу что и как.
krab23
А с какого опеля?не помниш? Я смотрел ланоса,так там 74мм под расточку на 75мм,не канает.
Ну, в общем то по адресу получилось 01_smile Не подскажешь. где его раздобыть?
vovas
помню, что на 72 было, о с како го нет.
Змінено: 08.08.2012 р., vovas
krab23
Метеор. В метеоровском каталоге он есть. Только денег думаю огоГО сколько надо. Думаю до штуки гривен может дотянуть. Если что могу подкинуть пару телефонов людей которые занимаюца таким. И еще. А может лучше взять поршень с Версити на 72мм,а не шатун усаживать. Он копия наш(маджеста)только на 72мм.
krab23
Блин((на 72 и с таврии можно взять,а 74???? Ладно пока это планы а там видно будет. Для всех. Когда делал ревизию у себя мотору,седла клапанов подправлял таврическими шарошками,подходят четКА.
Вариант с версити оч даже нравится... раньше не знал, что есть такие поршни
