+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5357441, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
01.08.2012 р. відповів для karcher
да китаезы учатся на своих ошибках  61_punish для загранки вобше качество делают 18_good хоть бери новый покупай 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=AN6NRVZS9eQ&feature=player_embedded
Инжекторный мотор, если он перестанет дружить со своими мозгами - дело швах!
01.08.2012 р.
кому интересно в магазине новые поступления по вашим скутерам ,крышки малсла,стартерная шестерня ,ручки тормозов и много разного.  http://scooterservis.com/products_new.php
krab23
01.08.2012 р.
Во.. Так я вчера с работы "мчался" 40км/ч.
krab23
01.08.2012 р.
И вот еще. Колектор переделывался несколько раз,на вид не супер,получился этакий черновой вариант. Делать чистовой вариант буду уже зимой.
kaadoc модератор теми
01.08.2012 р. відповів для krab23
Кенда?
Сапун понятно, а куда идёт второй шланг?
krab23
01.08.2012 р. відповів для kaadoc
Нет,не кенда. Какой то швабле ватеман,кажись так,120/70-13. Протектор отслоился от корда. А второй шлан на рециркуляцию выхлопа.
02.08.2012 р.
привет всем. по просьбе Андрея с Николаева,сделал фото заднего вариатора. с лева Браво с права Гир. Они разные, в гира сцепление больше. оба 2011г.в.
VALENTIN
Egordft
02.08.2012 р. відповів для krab23
Откатал на "везерман" весь холодный период,нареканий нет.
Интересно узнать дату изготовления,большинство из Швальбе 2004-2006г.в. 01_smile
krab23
02.08.2012 р. відповів для Egordft
Резина хорошая,мне тоже нравилась. Цепкая,дорогу хорошо держит особенно ощющаеца в дождь. Но вчера мне было "весело",хорошо хоть домой дотянул потехоньку.
02.08.2012 р. відповів для valentin1775
Такая же разница как и у Априльи и Маджесты 250с.Двигла одинаковые задние варики разные.Хотя взаимозаменяемые,но только с колоколом.У меня родной такой стоял как с лева.
Egordft
А дата выпуска какая?
02.08.2012 р. відповів для kaadoc
Уважаемый Андрей переслал мне патрубок на пробу.
Похож, но не копия, по фото видно что длинее и с другим углом изгиба.
Визуально качество ниже родного, резина свободно отходит от металла, внутри надо шлифонуть, трубка вакуума очень тонкая ( нужен хороший хомутик ), но делать выводы о качестве в целом - рано, возможно будет он ходить много лет, всё может быть 18_good
При установке несовпадение отверстий, примерно 5 мм, видимо горловина смотрит чуть в сторону. Одел на карб, чуть изломил- затянул. Так что самый большой вопрос- как этот излом отразиться на долговечности патрубка 06_question
Трубка троса газа не мешает, при опускании головы мотора ( в нагрузке ) свободно проходит под рамой.
Завёл, покатался, сифона нет. Посмотрим как он себя поведёт.
Андрею большое спасибо за розыски патрубка 42_friends
Вакуумная трубка очень плохо запрессована в корпус патрубка! 79_secret  96_this
Сколько наездил на резине?
Ради интереса разрезал свою лысую б.у. пирельку GTS 24 140-60-13, и понял за что платил 80дол.
Кроме прочих плюсов, 3 слоя густо прошитых ниток.
02.08.2012 р.
а вот тоже хороший апарад из китая  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=WtSEQxrDyN4&feature=fvwrel
02.08.2012 р.
Продолжение эксплуатации патрубка от "тип Маджеста".
Через 10 км появился сифон, упала мощность, тихонько тарахтел на работу по принципу "доехать". На 20-м км зарычал и заглох. Патрубок целый, но отдельно от карба ( ф 1 ). Поставил, через 2 км упал, и так ещё 2 раза. Учитывая что ехал на работу- долбаться не было времени, за 10 мин поставил стоковый, на нём и приехал домой.
Уже дома внимательно осмотрел оба патрубка и увидел ещё одно отличие 61_punish , несоответствие посадочному месту карба ( ф 2 ). Честно говоря я это понял ещё утром, когда поставил родной патрубок и он стал с чётким "защёлкиванием".
НО! Решение быть обязано, мы же не тупые янки, правильно 20_drinks
ИТОГ:
освободил хомут воздухана, чуть провернул карб, одел патрубок, нашёл более-менее спокойное, без критических изломов, положение, затянул хомут "заподлицо ( ф 3 ), на всяк случай попытался подогнуть трубку троса, но падлюка треснула по резьбе, но вроде держит крепко ( ф 4 ). Собрал, по делам накатал около 50 км, в основном по волнообразным сельским грунтовкам, "топил" аммотры на полную, гнул конструкцию - держит.
патрубок имеет право на жизнь при затяжке широким хомутом. Завтра поищу такой.
krab23
02.08.2012 р. відповів для Vahtangs
Около десятки,может чють больше. Ездила на передке.
ivan_s_a
Я же говорил, что подогнуть наконечник троса надо  03_biggrin  , а хомут у меня тоже широкий стоит - родной не держит.
02.08.2012 р. відповів для karcher
С виду сильвер винг, но приборка другая.
Ребята, кто такой Андрей, как его найти? Мне тоже нужен патрубок.
Сегодня глянул, а на моем трещина. Временно перемотал лейкопластырем (что было в бардачке).
03.08.2012 р. відповів для Vahtangs
Андрюха со скутерка интернет магазин
