+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5356943, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.07.2012 р. відповів для whiteman
Спасибо 20_drinks , буду звонить им...
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
vovas
30.07.2012 р. відповів для Andrey24
Всем доброго времени суток.... Подскажите пожалуйста пластик на Браво вообще реально найти???? Надо задняя фара, и передняя накладка на ветровик......
Вот номер, пластик на Гира и Браво, А также запчасти. 0504951256.
30.07.2012 р. відповів для vovas
Спасибо за инфу, теперь я тож на Бравике тоесть Спид гире, белого цвета...купил в Киеве 01_smile
vovas
Это Киевский номер, Я у них брал Гира, пока они не подвадили.
31.07.2012 р.
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины 01_smile ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой 01_smile ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить01_smile Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно01_smile
Затем вечерком открываем пиво и радуемся 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.08.2012 р., whiteman
kaadoc модератор теми
31.07.2012 р. відповів для whiteman
Вот и ответ, через такой задир маслецо заметно подгорало под кольцами.
31.07.2012 р. відповів для kaadoc
Будет нормальный фотик - покажу этот задир на цилиндре.
vovas
Ну вот, а ты боялся, теперь сам спецом будешь. 26_newrussian
31.07.2012 р. відповів для vovas
Но работы от это не убавилось. Завтра буду искать пружину и сеточку в пробку слива масла, сливать масло, открывать правую половинку и чистить там все.
31.07.2012 р.
Один датчик находиться в радиаторе-он вкл вентиля ор. А где 2 датчик находиться?вот этот http://begemoto.com/index.php?productID=5430
vovas
31.07.2012 р. відповів для spitfire
На двигателе, который показывает температуру двигателя.
31.07.2012 р.
Мой вариант установки аварийной кнопки
Club "MUSTANG"
Толя, у каких аналогов можно скомуниздить пружину и сеточку в пробку слива масла?
сеточку спроси укравтозапчасти там была ! а где свою дел
31.07.2012 р. відповів для karcher
дык я 2600 км без сеточки и без пружины езжу 03_biggrin  30_crazy как оказалось, это не комильфо.
Змінено: 31.07.2012 р., whiteman
31.07.2012 р.
да китаезы учатся на своих ошибках  61_punish для загранки вобше качество делают 18_good хоть бери новый покупай 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=AN6NRVZS9eQ&feature=player_embedded
спроси у бывшего хозяина где он ее дел!
01.08.2012 р. відповів для karcher
даже на выхлопе датчик стоит
01.08.2012 р. відповів для whiteman
Сеточку с пружиной я бы попробовал поставить от 150сс, их валом и недорого. Искать родные- хз, без понятия 06_question Разве что маякни Игорю в Черновцы ( IGOR1 ), у него месяц назад была на разбор Маджа 250, мож чё осталось....
01.08.2012 р.
Уважаемый Андрей переслал мне патрубок на пробу.
Похож, но не копия, по фото видно что длинее и с другим углом изгиба.
Визуально качество ниже родного, резина свободно отходит от металла, внутри надо шлифонуть, трубка вакуума очень тонкая ( нужен хороший хомутик ), но делать выводы о качестве в целом - рано, возможно будет он ходить много лет, всё может быть 18_good
При установке несовпадение отверстий, примерно 5 мм, видимо горловина смотрит чуть в сторону. Одел на карб, чуть изломил- затянул. Так что самый большой вопрос- как этот излом отразиться на долговечности патрубка 06_question
Трубка троса газа не мешает, при опускании головы мотора ( в нагрузке ) свободно проходит под рамой.
Завёл, покатался, сифона нет. Посмотрим как он себя поведёт.
Андрею большое спасибо за розыски патрубка 42_friends
