+24 °С
Переглядів: 5356007, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.07.2012 р. відповів для kaadoc
Ожидаю, с меня отзыв:
это наш?
ivan_s_a
Да у меня такой стоит, немного длинноват - карб ушел назад-вниз, пришлось подогнуть "г"образный конец тросика газа.
26.07.2012 р.
Немного разредим обстановку(после угонов)Глядите фото)))Так для размышления,а я спасть 03_biggrin
26.07.2012 р.
Вообщем обиделся я на себя сегодня... Очень сильно... Поэтому как только приезжает инструмент, начинаю разбирать мотор  в одиночку...
Я не собираюсь платить ни 500 грн за ремонт на Скаймото, ни 700 на скутоСТО на рынке Москвич, ни 800-900 грн на еще одном скутоСТО. С одной стороны, я понимаю, что кушать все хотят, и если я купил скутер, то будь добр платить за ремонт, если руки не оттуда растут... Но с другой стороны, для меня полтысячи гривен приличная сумма... Поэтому буду стараться делать сам... 02_sad
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
27.07.2012 р. відповів для whiteman
А что делать надо?
27.07.2012 р. відповів для krab23
Надо смотреть, почему жрет масло.
27.07.2012 р.
привет 43_help  43_help  43_help  43_help подскажите весь форум обрыл 48_download  не нашел кто то когда то писал про то как на редукторе прокладку снимал и садил на герметик иза стука шестерни отпишетесь плиззз????
krab23
Если есть запчасти могу  помочь. Снимай мотор отсылай мне,сделаю за пиво. Тебе останеца на место поставить.
krab23
27.07.2012 р. відповів для karcher
а какой стук? У меня тоже появился "цок-цок"под сброс газа. Надо разберать смотреть.
кто то когда то писал что в редукторе подело посадочные места в шестерни и шестерня туду сюда ходила и он убрал прокладку  с крышки и собственно уменьшалось расстояние и все стала гуд я так в прошлом сезоне сделал и все было гут теперь апять начинает цокать 27_dash что за напасть такая я может думаю там звезда какая то кривая или может от колеса восьмерка и так разбалтывает кароче капец если еще подтерло  то все нада новый движок брать а где????
Отзовись  43_help  42_friends  12_cray
Привет,писал не я но недавно разбирали редуктор лаки,там вал который сидит на игольчатых подшипниках цепляет стопорное на валу (где колесо)Как называются не помню)))
Подложили шайбу чуть толще родной от крышки редуктора,что бы отодвинуть вал (на игольчатых)от крышки и нормально не чего не трет.
Зы прокладку убрали помогло на время,добовляли шайбу и садили тоже на герметик.Может поможет.
как звук описать? 03_biggrin Типа (ти-ти-ти-ти)металлический.
Зы 2 шайбу каленую брали с редуктора торнадо
Змінено: 27.07.2012 р., C_korpion
27.07.2012 р. відповів для C_korpion
да такой цок - цок аж раздражает в основном он на скачках звенит так по ровно дороге нету 06_question
заведи скут с наклоном в лево и дай газку,шестерню начинает выдавливать на лево там зубья косые,и должно слышно быть звук.
Прислать то можно, да доставка туда-обратно будет стоить огого...
ivan_s_a
Леша, ну ты как ребенок, там дорого, тут дорого ... ни кто не едет мне мотор сделать... Если у меня нет денег на СТО - делаю сам. Что не могу сделать - есть друзья, которые помогают, а я потом накрываю поляну и всем хорошо. Долей масла и закончи сезон, мож сам съездиш к кому в гости на ремонт. мож найдеш корефана понимающего. Не хочеш - бери инструмент, мануал распечатай и вперед! Бог в помощь! Что не понятно - звони. Главное аккуратность, запомнить что к чему прикручено и дурную силу не применять.
Около сотни гривень в одну сторону, зато без гемороя, отправил, получил, поставил и сьездил в гости ,(попил) привез  пиво))))
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
У меня на где-то на 25 тыс. также сильно мотор жрал масло. Можно было не менять а только подливать наверное.
Думаю сезон докатаю и буду вскрывать. Но на удивление, в очередной раз перед доливом меряю щупом, а масло практически на том же уровне. Видать нажрался. Вот после того считай 10ку еще наездил и продолжаю ездить. Знакомые говорят может кольца позападали, потом на место стали.
В общем мой совет, корми маслом и докатывай сезон.
Змінено: 27.07.2012 р., Vahtangs
27.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, я выше писал, что буду САМ разбирать и САМ смотреть. Будет что-то непонятно - позвоню обязательно. В телефонном режиме разберемся. Мануал на планшетном компе будет, так что все под рукой.
Змінено: 27.07.2012 р., whiteman
Бери фотоаппарат или что то в этом роде и поэтапно фотографируй процес разборки, если запутаешься, на фотике все будет
