+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 5373048, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
18.07.2012 р. відповів для metel-79
То, о чем ты мне сказал я прекрасно понимаю. На данном этапе меня настораживает незнание значений силы тока при запуске нашего двигателя, силы тока которые держат китайские реле для 50-150 сс  и ножевые контакты автомобильных реле на, например, 60 А. Просто пытаюсь найти нормальное реле, установить (пусть даже с переделками), и забыть о нем.
А может как в совковое время, взять 5 копеек медные (СССР) и притулить к контактам, все же медь хорошая и жирная (не то что щас, сталь подкрашенная под медь) нечего липнуть ни будет.
18.07.2012 р.
1. Установка цифрового измерителя температуры  ОЖ избавит от проблемы : А сколько же там
 градусей на втором или на третьем делении ?
   2. По поводу 2 х контурной системы ОЖ инфа была предоставлена весной 11г. Сейчас лето
   и довольно жаркое.
     На моем датчик Вкл. вентилятоа - 92-87гр. С.
     Практически готов к установке цифровой измеритель уровня топлива на основе измерителя
    напряжения АКБ. Матушка лень - нет настроения разбирать и возиться измеряя бензин
    милилитрами. Заправляюсь после 200км. до горловины.
19.07.2012 р. відповів для georg
а можно поподробней на щет элекро датчика бенза, где покупал и как его подключать?
ivan_s_a
19.07.2012 р. відповів для metel-79
Вова, теперь я небя не понимаю  06_question  что это за автомобильные реле с  " ножевыми контактами" .
19.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, я имел ввиду обычное автореле. Есть, например, на 70 А, так вот и поставить его вместо нашего реле стартера. Или не будет оно работать? Возможно я ошибаюсь?
З.Ы. Сегодня разговаривал с Валентином из Херсона. Он посоветовал посмотреть на разборке втягивающее от иномарки, немного переделать и установить. Говорит работает отлично.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
у меня на Шторме 150сс были такие танцы с релюшкой стартера, в итоге у меня собралось 5 реле, пока нашел именно то что нужно, проблема как раз в том, что на 50сс и 150сс идут разные реле, внешне они одинаковые, но внутри все по другому, контакты намного толще.  Если не ошибаюсь, то на 150сс идет реле с короткими проводами, на 50сс с длинными. От 50сс реле выдерживало 3 запуска и пригорали контакты, в следствии чего стартер залипал и крутил постоянно. скорее всего ты и ставил от 50сс.
Club "MUSTANG"
ivan_s_a
Автомобильных (легковых,грузовых) реле на 70А не видел и не слышал, хотя в армии был автоэлектриком. Может это с электрокаров?
Втягивающее с иномарки? Тогда надо будет делать по автосхеме: кнопка-реле-втягивающее-стартер. Это надо заморачиваться с проводами и креплением лишних приблуд. Может действительно, тебе попалось слабая релюшка?
Я пробовал разобрать наше реле стартера, не помню почему, но у меня не получилось добраться до контактной группы. Кажись там надо было провод отпаять, а мне влом стало.
Может лучше попробовать разобрать реле и поставить в него правильные контакты?
19.07.2012 р.
Подтверждаю выше написаное,реле стартера от 150сс прекрасно тянет стертер Браво.
По поводу температуры:у меня стоит два датчика 82 и 87,ну типа для подстраховки.Не маленькая ли рабочая температура двигателя(81-85,стоит цыфровой тер-тр на голове вместо датчика темп.)?
19.07.2012 р. відповів для vovas
Всем привет!
Полтинник по городу самое то, а вот на дальняк приглядываем с женой максик. С моделью определились - Браво 250. Остался только один вопрос, или парочка))) Есть ли хоть какое отличие Скаймото Браво от Спидгира??? Или только наклейками? И второе - удобно ли на нем, и главное не страшно ли поломатся в пути, поехать к примеру 400 км в одну сторону?
Заранее спасибо за ответы!
Привет! отличия между Гиром и Браво тебе уже написали, это хорошо, но есть и потаённые места. колеса на 5 спиц лучше и вилка по мощней тоже лучше, и моно аморт (который регулирует мягкость заднего колеса), один или  вдвоем, это тоже плюс, и с Сузуки Бургмана на Гира можно в впаять эти дивайсы без переделок, а вот с браво надо резать и переделывать, и (это из наблюдения между двух стоячих мотов рядом) в Брава руль стоит выше чем на Гире, где то на 5см.
Спасибо! Значит буду смотреть больше в сторону Спидгира, хотя их новых я не видел в продаже. Правда и до покупки еще далеко - группа на кат."А" еще только у меня набирается, а уж потом поиск и покупка. Хотя мне кажется что буду больше б/у из хороших рук искать, т.к. больше 16-18 килогривен не смогу отдать 06_question  Еще где-то читал что присматриватся надо к тем, у которых спидометр в милях, типа они для США и качеством получше.
kaadoc модератор теми
19.07.2012 р. відповів для dmstealth
"Типа для США" ездит у нас по городу, бесконечное горе для владельца. Разницы НЕТ.
vovas
Спасибо! Значит буду смотреть больше в сторону Спидгира,06_question ,
Это пустое,.....  06_question  только потом может проблем быть больше, из-за адаптации к нашим условиям и требованиям.
vovas
19.07.2012 р.
Всем привет! Сегодня потягался с мереном или по пытался 04_blush , после того как проехал в колонне с чёперами и голдами на скорости 120-130 (раздухарился) 55_yu , через пяток км., они ушли на Балаклаву, а Я поехал домой с этой скоростью и по пути обогнал мерена, вот тут и началось,...... описывать не буду 40_dance , но на спидаке увидел 150, было страшно, на гору (Сапун Гора 2,5км) мы влетели на скорости 120км., на очередном повороте почувствовал как несет заднее колесо (ощущение не из приятных), коки подступили к горлу и в мыслях ВСЁ 81_stinker , но мастерство не про пьешь (просто резина хорошая),  но он не ушел ни на 100метров 62_sarcastic , пилили как нитка с иголкой, А в городе светофоры, пробки и он увидел мой толстый зад 26_newrussian , но адреналина Я хапнул за 10км. 38_focus , конкретно, ноги и руки дрожали долго.
19.07.2012 р. відповів для kaadoc
Всем привет! На ветку захожу частенько, читаю... а написать нечего... Потому как ездит пепелац, каждый день, все лето... и я ему работать не мешаю. Гремит задний аморт, что-то спереди на ухабах грюкает, колодки позвякивают... но это все на заметку к глобальной разборке после закрытия сезона. В основном, все системы работают нормально  18_good  Езжу и не парюсь.
Вопрос некорректный, нестрашно только на Хонде/Ямахе, и то не факт. Для уверенной езды в дальняк китайский скутер требует от владельца знаний, опыта ремонта и понимания "процессов", происходящих в недрах аппарата. И комплекта критичных запчастей.
Сейчас времена такие пошли, что уже и непонятно, что лучше, китайпром или какой-нибудь бренд. По мотам судить особо не могу, но не по наслышке знаком со знаменитым качеством немецкого автопрома и радуюсь, что езжу на китайской машине.
Кстати, если кто не знает, БМВ делает свои двигатели в Китае на заводе Лончин... За Джапов я вообще молчу.
Так что катаемся и радуемся жизни...  03_biggrin
Esse quam videri
19.07.2012 р. відповів для Kolobok
Вовчик, привет. Давненько я тебя не видел. Моя Ласточка тоже летает каждый день, пробег перевалил 7000 км. Подскажи, на твоем карбе главный топливный жиклер маркирован? Если да, то может помнишь номер?
Вова привет 20_drinks Рад тебя видеть 01_smile Сколько накатал уже?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Привет теска!
Не знаю я какой там топливный жиклер. Не разбирал я карб. Работает исправно и я туда не лезу. Да и разбирать страшно, я на нем постоянно куда-нибудь мотаюсь, вдруг разберу и не успею собрать... Я же на нем даже мешки с мусором вывожу на мусорку  03_biggrin  И жена теперь на заправку не ездит. Купил 10 литровую квадратную канистру, она в унитаз в аккурат влазит, вот я на заправку и мотаюсь. Тут еще один плюс, в канистру они по честному наливают, а в бак с 10 литров 1 литр железно спикрадут...
Esse quam videri
vovas
И правильно, +1.
Таки да, серъезно разбирать страшновато, ведь каждый Божий день выручает... Мне бы по-хорошему уже надо бы крышку вариаторного отсека открыть - раз-два в неделю да и упадет пару капель масла, и ролики 12 гр. лежат. Но не трогаю, каждое утро проверяю уровень масла, запуск и вперед. А по поводу карба, так хваленый Кейхин оригинал натренировал меня так, что уже с закрытыми глазами, как АК-47. Хоть нормативы сдавай 03_biggrin .
19.07.2012 р. відповів для whiteman
Привет Леха! Пятишку где-то разменял. Тока на спидаке 2 тыка. Я в последний раз морду разбирал, габариты ставил и спидак прикрутить забыл. Так и ездил... Влом было опять все разбирать. Аппарат просто радует. Заправки 10л. хватает на 200 км. при любых режимах передвижения. Масло не жрет вообще! Наверное он его не любит...  08_lol  В городе как рыба в воде.
Какой на.. полтинник? Периодически благодарю себя умного за то что взял Браво 260 а не Цигнус 125  03_biggrin
Esse quam videri
5 на 100 многовато конечно 01_smile Браво рулит 03_biggrin  20_drinks Разберемся с мотором - займусь пластиком. Работы там непочатый край 03_biggrin Пилите, Алексей, пилите, они пластмассовые 03_biggrin
