Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5375036, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.07.2012 р. відповів для whiteman
70-я поршневая не дефицит, найти можно 01_smile
Конечно, найти можно всё 01_smile И Андрей мне обещал мне через пару недель стоковые запы...НО!! На торнадо есть еще и ремонтные размеры, а у нас стоковый еще поискать.... так что я думаю тыков 10 смело откатаю, а там можно и новый цилиндр прикупить )))) а если правильное масло лить и правильно обкатать, то намного больше чем 10 к
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
kaadoc модератор теми
11.07.2012 р. відповів для Taha
DURO без сожаления вынеси на мусор, эта резина для скутеров 50сс и не более. Кстати в буквальном переводе с латинского означает "твёрдая". Так и есть 19_negative
Мой Митас 13060 доживает, на следующий сезон планирую эту.
18_good
Так что ты правильно мыслишь 01_smile
11.07.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, каково твое мнение о резине 14060? Это максимум что станет на наш скутер?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
11.07.2012 р. відповів для benjoice
Звони сюда. А цепь ТОЛЬКО у Андрея на СкутерОК, она наша.
Лёша, у меня мнения нет, я читаю отзывы. Те что в шапке 17_wink
Значит 13070 влезет без проблем?
у нас на барабане (сегодня звонил узнавал) поршень кольца палец на 70 мм стоят 200 гривен
12.07.2012 р. відповів для whiteman
Я ведь тебе говорил что пирели 140/60 как сток только шире немного и все 03_biggrin
12.07.2012 р. відповів для kaadoc
18_good
а тереть не буде? я помню что в этой ветке были дебаты(но точно не помню), по поводу того что Перелли 70 немного меньше по высоте чем 70 за счет этого она и подходит!
Поправьте если не прав. 04_blush
12.07.2012 р.
Всем спасибо за помощь.
Сегодня заказал на Скаймото,кстати,цепь у них тоже есть.Только с сальниками клапанов протупил,взял от Опеля а они по пасадочному на 1мм меньше.Поменял подшипники распредвала,притер клапана.Жду запы.
12.07.2012 р. відповів для benjoice
Что не так с колпачками?
Дело в том ,что на скаймото цепь распредвала тонкая продается,тоньше чем сток,и ходит от силы 8-10тыщ..проерено.В скутерке цепь толстая как и сток.
Да я так и не понял какие именно нужны.А нашим барыгам по образцу подбирать влом.
Думаю логически размер где-то (5.5x9.5/12.1x11.5) они с Nissan Micra/Almera/Primera 1.3i - 1.8i 92
За цепь понял,но пока менять не буду.
12.07.2012 р.
привет всем заметил такую вещь после замены на торнадовские мозги на холодную завелся на холостых слышно что иногда пропадает искра подглохивает как бы  по газовал малеха все как рукой снимает что за нафиг!!! подскажите 43_help  43_help  43_help
Змінено: 12.07.2012 р., karcher
У меня получается диаметр под клапана 5.5 наружный диаметр 11 мм внутрений 10. У меня колпачки клапанов с Опеля Омега 2.0 16-ти клапанника. Я специально ходил сегодня уточнял.
Змінено: 12.07.2012 р., whiteman
ivan_s_a
12.07.2012 р.
Чтобы более-менее правильно подобрать колпачки, надо знать диаметр стержня клапана и диаметр посадочного места под колпачек на направляющей. У кого голова разобрана - померьте штангелем. Пригодится всем.
12.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Вам, кажется, Зизитоп высылал колпачки. Или нет?
ivan_s_a
А нафига, в смысле - зачем они мне? Я устал вешать всякие примочки на скут, масло лью, сверху пыль протираю, за крепежом слежу, колеса крутятся, кусты мелькают - что мне еще надо.  03_biggrin Лето буду оттягиваться по-полной, а зимой видно будет, что со скутом делать  48_download . Пока тока "карбон" на уме.
Ну вот у меня разобрана,диам.стержня 6мм,посадочный под колпачек 10мм,по высоте не помню.
Кста,подшипники распредвала:со ст.звёздочки-6005/Р53 (47х25),второй 6202/Р53 (35х15)
Что еще мерял:диаметр картера под юбку цилиндра-78+мм,юбка-75+.диам пальца 17мм,стенки цил в районе юбки 3мм.
