+19 °С
Переглядів: 5373884, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
08.07.2012 р. відповів для Sarge24
Толь не подскажеш,какой размер гайки на сцепе (та большая)
Точно знает Сергей Алексеич, он даже ключик вроде подыскивал/заказывал. Я сорвать её трубным ключём не смог, слишком тонкая, губки ключа срывает. В итоге аккуратно сорвал зубилом, острым сделал упоры на гранях, а затем тупым с 3-4 резких ударов гайка пошла. Зажимать не надо, узел лежал на тряпке, главное резко и точно ударить. Затягивал так же 17_wink
krab23
08.07.2012 р. відповів для spitfire
Фильльтр пропускает грязь. Ищи причину. Иначе смерть мотору! Свеча черная из-за богатой смеси. Возможно электро клапан обогатителя не работает,проверь подаеца на него питание после запуска мотора или нет. Проверить можно обычной лампочкой с двумя проводами подключив их к разъему клапана. Сам клапан проверяеца подачей 12в,верхушка клапана должна стать теплой,а игла,очень медлено,выдвинуца примерно на 5мм. Переливать может из-за иглы на попловке которая не держит бенз. И обязательно проверь сост.воздухана,угробиш двиг.
krab23
08.07.2012 р. відповів для kaadoc
а я зажимаю,вмеру,гайку тисками и цепным съемником вокруг колодок кручю саму сцепу. И зубил не надо))
08.07.2012 р. відповів для krab23
фильтр чистил 50км назад. надо искать где сосет?и вся эта хрень мжет быть из за клапана этго?
krab23
Фильтр какой?бумажный? А богатить,да может из-за клапана.
если пыль в начале входа в карб то 100% дето сасет! посмотри соединение двух патрубков там где подключение к  фильтрующиму элементу и продуй - почисть карб 01_smile
Змінено: 08.07.2012 р., karcher
08.07.2012 р. відповів для karcher
короч разобрал там фильтр грязный весь...помыл
фильтр паралон.короч проверял клапан.там 3 провода 1 идет на какой то датчик,а 2на клапан.короч +на датчик шел а на клапан нет.оказалось то ли я толи сам разоединилась фишка с проводами.соединил и на клапан пошел+,и он нагрелся. теперь обороты держит норм не скочат.попробовал намного лучше чем было,но редко проскакивает как было(искра пропадает) но я думаю это та свеча пришла в негодность из за того как она работала.завтра куплю попробую иридиевую поставить.
Змінено: 08.07.2012 р., spitfire
Проскакивает потому что:
1. Скоро накроется катушка зажигания.
2. Не выставлены тепловые зазоры на клапанах.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
08.07.2012 р. відповів для whiteman
катушка новая стоит. а зазоры отчего сбились?пробег 300км
если она новая это нечего не значит у меня новая прошла 285 км и сдохла а клапана изначально с завода не выставленные как полагаеться!
      Такой  съёмник  надобы в шапку 18_good
08.07.2012 р. відповів для olegjn
Он там есть 03_biggrin
krab23
Три провода?странно. Фото сделать можеш? Обычно идет два,жолтый и зеленый.  Зеленый масса,а желтый плюс который  подаеца после запуска. А вот что за третий... Фиг его знает. Но холостых нестабильно работать может из-за регулировки смеси на холостом. Попробуй винт качества крутнуть,обычно он откручен на 2,5-3,5оборота. Фильтр у тебя должен быть пропитан маслом,ОБЯЗАТЕЛЬНО. И  еще зазор в клапанах,особенно всасывающий проверь. Если попадала пыль 99% что зазор ушел в меньшую сторону. Это тоже может давать сбои в работе мотора.
да фото сделаю.ток завтра)фльтр промыл и маслом пропитал(кстати сильно пропитывать или неочень).блин движку разбирать не охото...а клапана ток на 50сс регулировал.там такая же система или нет?
я так полагаю что три провода ,это ещё и дополнительный датчик нагрева ,то есть когда двигатель достаточно нагрелся он включает цепь обогатителя,что бы он начал закрываться .Так на хондах Дио 34-35,происходит.А может и подогрев топлива в карбе.
Змінено: 08.07.2012 р., ottovan
08.07.2012 р. відповів для ottovan
не этот провод идет не на карб а в район головки
krab23
09.07.2012 р. відповів для spitfire
Система примерно одинаковая у всех. Почитай шапку темы там Док все выложил.
ivan_s_a
09.07.2012 р. відповів для kaadoc
Гайку сорвать смог только дедовским методом, т.е. зубилом. Ключ, долбался, делал, но открутить им не смог - соскакивает сцуко! Валяется в металлоломе.
2 ОТТОВАН: вилка СпидГира, по диаметру труб аналогична Бургману, Но по внутреннему устройству пербев упрощена. Траверса СГ просто так не становится на Браво, надо мудрить.
vovas
09.07.2012 р.
Есть (продам) две новые резины, МИТАС, 130-60-13 R.
