+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5349555, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
В мембране есть еще один прикол, не заметный на глаз, но ощутимый в движении, т.к скут больше 80кмч не поедет. По какой-то причине отходит пластиковая шайба удерживающая мембрану на заслонке. Лечится это снятием этой шайбы, мембраны и обратной сборке на герметике, которым надо замазать все сопрягаемые поверхности и защелки на шайбе.
Решило проблему на раз 01_smile
Спасибо за помощь 01_smile
03.07.2012 р. відповів для kaadoc
Извините за спам 01_smile
Но хочу выразить огромную Благодарность за прекрасно сделанную шапку форума.
я за 15 сек нашел размер сальников и чем можно заменить стоковые 03_biggrin
03.07.2012 р.
Подскажите, кто помнит-знает-видел-измерял длину втулки, которая стоит под гайкой заднего колеса 02_sad
brenn
ivan_s_a
03.07.2012 р. відповів для brenn
Потерял? 05_shok
Не боись, она по размерам не критична. Одень колесо, рычаг, полностью накрути гайку и штангелем прикинь расстояние между подшипником и гайкой. Это  длина втулки. Внутренний диаметр = диаметру вала (+ на свободный ход), наружный немного больше внутренней обоймы подшипника или равен диаметру упорной шайбы на гайке.
После 7 го числа буду переобувать заднее колесо, если не срочно, то при съеме замеряю.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.07.2012 р. відповів для whiteman
Меряй, пригодится.
brenn
Вася, есть размеры в шапке темы, только вспомнил01_smile
Змінено: 03.07.2012 р., whiteman
kaadoc модератор теми
25"18"9
Размер есть в шапке, выкладывал ещё Игорь ГИС, с удивлением увидел ошибку- там гайка колеса названа болтом 05_shok
Спасибо за наводку 17_wink
ЗЫ: сальник ( пыльник ) аж 4 гривны 03_biggrin
Змінено: 03.07.2012 р., kaadoc
03.07.2012 р.
Всем спасибо, при встрече с меня  20_drinks .
Сделал немного по другому.Нашел трубку, 20*14, отрезал8 мм.втулка встала вровень с сальником.Сверху шайба 30*14*2 и гайка. До послезавтра походит, а на работу выйду закажу токарю по размеру
brenn
Леша, померяй заодно и наружний диаметр план-шайбы на гайке.
brenn
У нас чувачёк никогда этим не занимался.Взял и полирнул себе помутневшие фары и поцарапанное стекло на шлеме.Конечно предварительно пообщавшись с мастерами своего дела.Я бы сказал классно получилось.
У меня все в разобранном состоянии, так что завтра промеряю, и перезвоню
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
03.07.2012 р. відповів для Nemo
Привет, как успехи в ремонте?
Привет... 20_drinks  ты б луче написал как у тебя успехи в ремонте...  04_blush
когда мы блин уже с тобой состыкуемся, ты мне скажешь???  25_spiteful  03_biggrin канистру продал? ладно не будим о канистре тут технарь, давай уже рэмонтуйся и выезжай, надеюсь до первого сентября увидимся, а топотом еще скажешь что БРАВО надо в школу вести на учёбу...  08_lol
03.07.2012 р. відповів для zxdx1
08_lol Да, поведу свой Браво на учебу, чтобы не ломался 03_biggrin На данный момент, со Скаймото марлезонский балет окончен. Пока ждем-с конца месяца, но есть еще работы по моему профилю 03_biggrin Закрепить по человечески блоки розжига, обвязать жгуты проводов, заменить плюсовой провод от АКБ до замка зажигания 31_bigboss
Полегонечку движемся01_smile купил новый передний варик, достался за 200 гривен, заменил подшипник в редукторе, отремонтировал впускной коллектор, заменил все сайленты, весь пластик пропаян, теперь жду маляра будем красить и собирать01_smile Кстати, отполировал лобовое стекло -- ооочень хорошо полируется, пластик податливый и не мутнеет,будет время, то же самое сделаю с фарами и колпаком стопа.
По поводу полировки - это хорошие новости, потому что тонировка фар меня очень раздражает.
03.07.2012 р.
Ребята! Спасибо за поздравления! 20_drinks  18_good
04.07.2012 р. відповів для Tolik29
      При хорошей мышечной массе ,при правельной технологии полируется в ручную  губкой 3м . А если быстрей то  полировочной машинкой   лучше на мокрую фореклой и доводить на  сухую 3м . Номера паст кому надо ,скину в личку. Но я ,хочу напомнить ,очём писал по полировке, полировка фар  ,это на время ,они потом тускнеют .  Новые фары покрываются специальным составом ,типа лак. Для того ,чтобы  не тускнели  и небыло таких трещин как на нашем лобовом.
04.07.2012 р.
Добрый день Всем 01_smile
Я хочу купить новый задний диск ну и резину соответственно тоже.
Благодаря шапке по поводу резины вопросов нет, а  вот по поводу диска не могли бы подсказать, сколько там шлецов? 20? 04_blush
я где-то встречал инфу, что 20, но точно не помню, и не смог найти где я это вычитал 37_fool
