+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5336853, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.06.2010 р. відповів для xxxvova
Молодец.Как встал?нормально? Буду иметь ввиду, я думал у них за такую цену обычный на 3 спицы 01_smile
Egordft
21.06.2010 р. відповів для maximus260
Сбрось фото карба,есть неработающий карб(диафрамы полетели) 01_smile
21.06.2010 р. відповів для Sarge24
стал лучше родного, только на тормозном диске крепление пересверлил с трех на пять, на родном шлицы были косячные и диск проскальзовал.я сам думал на три а приехал вынесли на пять, на Bravo  я видел только на три, 06_question  а на пять видел на speed gear Burgman смотрится  18_good  да и жесткости на много лучше будет.
ribak77
22.06.2010 р. відповів для xxxvova
А где конкретно в Луганске диск брал? за ранее спасибо.
23.06.2010 р. відповів для ribak77
коорденаты в личке 31_bigboss
23.06.2010 р. відповів для Egordft
Игорь,а вы можете сфоткать и выложить фото своего карба,хочется посмотреть и сравнить  какой стоит на боссе и у меня на нитро
Змінено: 23.06.2010 р., Sarge24
Egordft
25.06.2010 р. відповів для Sarge24
Могу,выкладываю 03_biggrin
Egordft
25.06.2010 р. відповів для maximus260
Посмотри , может подойдет? С карба 250сс. 01_smile
25.06.2010 р. відповів для Egordft
У меня не такой карб),у меня в точности как на меджести по мануалу.Вот и задумываюсь не прикупить ли мне такой же, а то чего-то не нравится мне свой)) 01_smile
25.06.2010 р. відповів для xxxvova
Вов,у тебя такой же карбюратор? как  Egordft выкладывал?
спасибо огромное ,что не оставил без внимания просьбу 20_drinks  карбюратор, правда, не такой, но его ставят на более поздних моделях браво, слышал отзывы- говорят- лучше, чем тот, который у меня. На глаз- потроха похожи, правда, тоже без маркировок. Но я предполагаю, что разницы в жиклёрах либо нет, либо она может быть ничтожна и расположение отверстий на эмульсионной трубке не такое, хотя,вероятно, тоже- пофиг. В общем, насколько мне рассчитывать за всё в сборе и за "потрошка"(главный топливный и эмульсионная трубка)отдельно?Ещё раз-спасибо!
По поводу того что  по утрам не заводится..у меня так же))).правда сейчас намного реже..промыл,продул...Но если дня 3 стоит,так я сразу "дедовским методом" затяну,и завожу,а то акума сядит еще чего,или впрыскиваю шприц бенза в коллектор.Заметил еще,если ставить скут на боковую подножку,немного под наклоном,то с утра заводится намного быстрее)) 03_biggrin ..А так думал перед карбом сделать какой то расширительный бачок,чтоб бенз оставался в нем,а не стекал в бак,и даже думал поставить ручной насос от таза,а то каждое утро..это перебор был))...Самое интересное,приезжая на работу скут стоит под окнами на улице с 9 до 6,и нормально с полтыка заводится....Приезжая домой он стоит в гараже с 10 до 8 утра и на утро ни вкакую))),пока не соснешь))) 03_biggrin
Я себе поставил перед карбом(сверху него и закрепил) прозрачный автомобильный топливный бумажный фильтр,он и являеться тей самой дополнительной ёмкостью,даже через месяц когда бензин потехоньку испаряеться из карба,потехоньку добавляеться из фильтра,и заводиться через месяц с полтыка!И удобно проконтролировать чистоту бензина на грязь или воду,так как воду бумажный фильтр непропускает,по сравнению со штатным сетчастым фильтром!
Egordft
Ты хочешь забрать весь карб? 01_smile
я просто спросил 04_blush ,а вдру, тебе не нужен 17_wink
Egordft
26.06.2010 р. відповів для maximus260
Да на здоровье, он мне действительно не нужен.Кстати,он может оказаться полностью рабочим, у меня была возможность взять другой, и я не заморачивался особо, взял и заменил.Кинь мне в личку координаты , после праздников отошлю.
Но скажу честно, рассчитываю тебя малость поэксплуатировать, ввиду географического расположения твоего места проживания. 03_biggrin
26.06.2010 р.
По поводу сайлентблоков крепления двигателя к раме- разбирал  yamaha majesty125 - резинок нет- подшипники качения шариковые. Никто не пробовал вместо штатных поставить? Можно использовать и капролоновые втулки( заменял на тяжелых мотоциклах вместо резинок на маятнике и подшипники и втулки- ходит намного дольше и уверенней стоит на дороге + на явах менял на маятнике на капролон-бомба) И ещё (пример из практики) как-то довелось мне мне менять правый рычаг крепления заднего колеса, ввиду его погнутости. На нём находится корпус подшипника опоры оси заднего колеса, прикол- в разбираемой модели было (в заводской комплектации) два 303 подшипника, при походе на рынок я нашёл варианты того же рычага разных производителей китайского мотопрома- один 103, 103 в резиновой обойме, полиэтиленовая втулка(причем так на мотах и стоит), один203 и просто сайлентблок 05_shok (вместо подшипника)- поставил старый рихтованный...
26.06.2010 р.
по поводу плохой заводки после стоянки- я поставил клапан от "обратки" ваз 2108 (у него трубочки тоненькие на наш шланг подходят) есть в пластике-10гривен и в алюминии-12гривен.
26.06.2010 р.
Всем доброго вечера!Принимайте в свои ряды нового бравовода!нужен ваш совет:начудили мне со справкой-счёт,вобщем просрочина она.  27_dash  чего можно ждать кроме штрафа в мрэо,ну от гайцов,не будет ли сними проблем? 06_question
Never drive faster, than your guardian angel can fly.
Никогда не езди быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать.
Egordft
26.06.2010 р.
Господа Бравоводы! Сбросьте кто может фото траверсы , места крепления руля, межосевое и диаметр пера передней вилки!
Полетела траверса и нигде не могу найти подходящей! 06_question
28.06.2010 р. відповів для Sarge24
Да Серегей у меня точно такой карб стоит как на фотках
