+26 °С
Переглядів: 5356269, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
20.06.2012 р. відповів для IGORb
кстати kaadoc у нас в городе есть СТО скутеров
На "Богдане"? Это точка Жени, хозяина "Скутерка", готовят корчи к продаже. Раньше, когда ход был больше, собирали дырчики из ящиков...100% наши 260сс они увидят впервые 19_negative
20.06.2012 р. відповів для whiteman
да у нас там не сервис не знаю даже как назвать но ребята там опытные работают да и денег много не берут
20.06.2012 р.
Ау, токари есть?
Это я криворукий, или действительно вручную ровно нарезать 12*1.75 невозможно?
27_dash
20.06.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, откуда шпилька?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Хочу заменить болты крепления глушителя. Купил болты с тяг "Москвича", по 15 грв с гайкой, порезал и запорол... 12_cray Не могу сделать прямую резьбу, а кривую ставить нельзя, шпилька идёт на излом при натяге, может расколоться рычаг...
ivan_s_a
Леша, вот тебе пример Толи, когда нужно обращатся к спецам (токарю). НАрезать резьбу ровно на станке намного проще, чем в тисках. Это к твоему вопросу зачем ходить на СТО.  Иногда нужен съемник, который есть только на СТО, а по-большому счету - подавляющее число пользователей мототехники не имеют навыка немонта такого ответственного узла, как ЦПГ. Снимая поршень легко убить колено, не сразу, но его жизнь заметно сократиться. Кроме этого, надо голову перебрать, притереть клапана... может шарошки понадобятся...
Это так, потрындеть захотелось.  42_friends   20_drinks
так шпильки есть в каждом 2-ом авто магазине!
21.06.2012 р.
на счет менбрамы она просто плохо прилегает сверху вот сними замаж там все герметиком и будет летать,была такая же проблема
народ у меня скрепит сцепление когда стартуешь? вот потом все норм , это значит ему настал [мат]?
21.06.2012 р. відповів для Nasos
Друзья-товарищи, а кто может за деньги взяться за изготовление крепления кофра такого как у Ув. Kaadoc....??
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-833916/#833916
Пы.Сы.  Сам изготовить не могу.
     050 936 34 71   - это если по чертежу    . А если  по рисунку  с какими-либо   дополнительными требованиями  ,да и любой ремонт  твоего скутера ,то-067 782 71 00
21.06.2012 р. відповів для zSkylinez
нет ! у меня тоже то пищит то нет ,но однозначно разбери проверь просто колокол сними и там все будут видно))
Писк при старте обусловлен присутствием пыли с колодок сцепления внутри колокола . Достаточно будет снять колокол и продуть сцепление. Увидишь, пыли будет много. После того, как я почистил сцепу, то при старте уже не скрипит.
Змінено: 21.06.2012 р., whiteman
vovas
народ у меня скрепит сцепление когда стартуешь? вот потом все норм , это значит ему настал  ****** ?
Ребята правильно все говорят про колокол и сцепление, но пищит не колокол, а ремешок по тарелкам из за не правильного угла прилегания ремешка к тарелкам только 3-4мм по верхней кромки ремня, у меня эта проблема так и осталась, она исчезала когда по брызгаю ремешок спрэем  для ремня, хватало ровно на 200 км., и снова писк.
21.06.2012 р.
Вовас дело говорит, после прочистки тормозного барабана, писк так и остался, старый ремень притерсяк тарелкам и писк исчез. а с новым ремнем и тарелками пищит зараза
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 21.06.2012 р., foda
21.06.2012 р.
Привет всем.Вот пришёл мой новый карбюратор Микуни ,диаметр внутренний ,выходного отверстия 34 мм,жиклёр внутри 120 написано.Это черновой вариант переделки,впускной коллектор переделан .
21.06.2012 р. відповів для vovas
Я в печали.. 12_cray . Задняя покрышка ремонту не поддается... Третью латку уже поставили, все равно травит из пробитого места в покрышке... А шнурок не помогает... Так что придется покупать в 20-х числах июля пару покрышек у Вас...
21.06.2012 р.
так я не пойму че он то скрепит то бывает нет, кароче надо разбирать
а еще такой вопрос кто тонить до 7 докручивал обороты? и какая скорость при этом
Я крутил до 7.5 тыщь, скорость при этом была около 125 кмч по спидометру. Но на таких режимах ездить нельзя. 100-110 кмч по спидометру, 5-6 тысяч по тахометру максимум.
21.06.2012 р. відповів для whiteman
хм я 6.5 у меня скорость 120 дальше мне сыкатно стало колеса слишком мелкие дороги не ровные, и че за тупой бумажный фильтор, так то мот классый, ну иногда поражаюсь китайскому уму))) и почему радиатор находиться прям под колесом любой камюшек из под колеса вылетит и ппц ему, надо ставить метал решетку,
да еще не как немогу понять че не горит свет, туда 2 ксенона впихнули, кароче мопедка с подарочками досталась )
Змінено: 21.06.2012 р., zSkylinez
Не забывай, чем больше изношен передний вариатор и ремень, тем больше обороты при одной и той же скорости. Радиатору ничего не будет, защита колеса камешкам залететь в радиатор не даст. Тупой бумажный фильтр у нас от 150-ки. С ксеноном надо разбираться.
21.06.2012 р.
Ктото знает маркировку головки цилиндра??? PFV или просто P ???
