+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350899, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
07.06.2010 р. відповів для leonzet
Размеров нет вообще, т.к. я делаю с чистого листа. Прикидываю где это будет, как его установить и как все это должно работать. Размеры зависят от устанавливаемого кофра (сам делал под один, а поставил  другой, поэтому багажник получился чють больше). Материал: квадратная труба 17х17 (ок.1,5м), полоса 20х4 (или  около этого), короче, те обрезки, которые нашел в гараже, и два болта на 12. Размеры самого крепления к спинке делал по имеющимся отверствиям, только пришлось просверлить еще одно для упрощения.
Т.к. трубогиба нет, все изгибы пилил болгаркой, потом обваривал, зачищал, шпаклевал... По трудоемкости - 1-2 дня 27_dash , по себестоимости -  08_lol
Но, материал можно и полегче (потоньше) взять, что-то он сильно мощный получился.
Совет: при установке кофра обращайте внимание на высоту нижней его части - чтобы крышка полностью открывалась и не уперлась в спинку.  01_smile
ЗЫ:уже проверил на ходу, все ОК!
Змінено: 07.06.2010 р., ivan_s_a
07.06.2010 р.
Случилось и у меня тоже с мембранной, заклеил герметиком , пока ездил,   искал ,нашёл похожую от карба 50-куб.,(за 40грн.). Вобщем  вроде стала , герметиком  уплотнил ,так,как без него подсасывало,   но предел открывания не полный 2мм недоходит,   проехав 40км., заметил ,что стало лучше(видимо растянулась) . Посмотрю ,что дальше будет -на сколько хватит
ivan_s_a
07.06.2010 р. відповів для olegjn
Олег, а как ты разобрал заслонку, я ее крутил, вертел, там куча усиков - так и не решился разбирать. Заклеил крокодилом, пока работает.
08.06.2010 р. відповів для xxxvova
А на сколько литров у нас бак? Просто икогда не обращал вимания и полностью с нуля не заправлял,не было необходимости...Вчера закончился, залил 3,95л бенза и сегодня еще 9,5л до горлышка =13л 06_question
09.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Лучше всего маленькой отвёрткой ,по кругу с верху  ,постепенно ,пальцами по краям  помогая разжимаешь.Сначала туго потом,выщёлкивается. Не бойся ,не сломаешь 17_wink       На фото внутр. часть  ,  показано где держат защёлки
Змінено: 10.06.2010 р., olegjn
09.06.2010 р.
Тут случайно нарыл скут бенелли (точнее копию) российский стелс кафе неро 250и.С таким же движком как у нас,но только инжекторный + 4клапанный 20лс и на 16 колесо).
http://euro-moto.eu/forum/viewtopic.php?f=70&t=18069&sid=8796c3757029b76f05efc458b3c8d2eb&start=30. :18_goo
Хотя на сайте бенелли указано 2 клапана на цилиндр 06_question
Змінено: 09.06.2010 р., Sarge24
10.06.2010 р. відповів для Sarge24
честно не мерил бак  06_question
сегодня заказал диск задний, от Bravo 260 у дилера  130 доляров  35_hang
11.06.2010 р.
Подскажите, где выставляются метки по которым регулируется зазор клапанов? Кто как часто регулирует?
11.06.2010 р.
Блин,расход 4,2л по городу,надо разбирать карб) и смотреть,раньше был 3л что по городу, что по трассе.У кого какие мнения?Карб перед началом сезона продувал на сервисе компрессором, Фильтр чистил и промывал.Может с поплавком поиграться?
Змінено: 11.06.2010 р., Sarge24
11.06.2010 р. відповів для xxxvova
НУ на 30баксов дешевле чем на самом скаймото))), Вов,а у тебя карб такой же как на браво?
11.06.2010 р. відповів для Sarge24
Серга  я не видел какой у них стоит 06_question
12.06.2010 р. відповів для Sarge24
Как раз с поплавком и получается для тех кто лазит  банальная причина (себя ловил  неоднократно)  верх низ открутил , и положил верх - и как раз на попловок! И этого вполне хватит для перерасхода
13.06.2010 р.
Всем доброго времени суток! владельцы браво 260 и не только! помогите решить проблему. дружбан мес. назад купил браво 260. поставил ксенон. было все ок. проблема: при включении света(ксенона) браво глохнул, но через раз. пару дней назад "умер" браво, нет искры. грешим на комут.
ivan_s_a
13.06.2010 р. відповів для borya82
Так пускай дружбан и расскажет, как устанавливался ксенон, сам ставил, или кто? По установке ксенона информации масса! И какое вообще отношение имеет ксенон к работе двигателя, его что, на коммутатор повесили?
ivan_s_a
17.06.2010 р.
Кто подскажет, по игле карбюратора: конус должен сверху вниз равномерно идти, или до середины, а дальше цилиндрическая узкая часть? 06_question
17.06.2010 р.
подскажите где на bravo 260 стоит расширительный бачёк охлад жидкости,и есть ли он вообще?
ivan_s_a
17.06.2010 р. відповів для SATIR
Есть внутри передней части, над передним бардачком, слева от рулевой колонки. Снимеш  пластмаску, которая закрывает замок зажигания и уходит под руль и увидишь его и заливную горловину(2 винта сверху, 1-снизу внутри бардачка).
17.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Огромное спасибо!сегодня один из сервисменов искал-искал так и не нашел.вот они "специалисты" 27_dash
ivan_s_a
Можно себе представить, какой "сервис" они проведут 35_hang
