27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 5375657, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.05.2012 р. відповів для karcher
Андрей, ну ты сам понимаешь, чем меньше жиклер, тем меньше отношение топливовоздух. Отсюда падение мощности со всеми вытекающими.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
20.05.2012 р.
я так и не понял у меня в ремкомплекте был тока такой жиклер №9 и я так понял что он влияет тока на холостой хот и все? или я ошибаюсь ??? еще был №7 но он вроде такой же как и стоковый а №8 остался старый так как его не было в ремкомплекте  у вас тоже его не было????
Змінено: 20.05.2012 р., karcher
ivan_s_a
20.05.2012 р. відповів для benjoice
Видел в продоже шатун на Ямаху Маджести, но в каком инет-магазе не помню, ссылку нашел на этой ветке. Если продают шатуны, значит колено ремонтируется.
20.05.2012 р.
Спасибо всем кто откликнулся по вопросу колена!
Сегодня после танцев с накидными и рожковыми бубнами я не много воспрянул духом.
Есть шанс что это не шатун(медведи не в щет).Проблема стука комплексная:цепь ГРМ растянута вхлам(нарастил натяжитель),очень бедная смесь=детонация(пока просто отключил обогатитель),ну и по мелочам,зазор выпуска большой,в глушителе чето отлетело.
Может обойдется.
Змінено: 20.05.2012 р., benjoice
kaadoc модератор теми
В глушителе резче всего отлетел катализатор, он капец тяжёлый, а приварен к хилым трубочкам 19_negative По итогу разнесёт весь глушак....
ivan_s_a
Такая цепь - фигово. Нарощенный натяжитель может сломаться - отлететь то, что раростил. Обогатитель как отключил - провода отключил? Если да, жрать бенз будет.
20.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да я эт всё понимаю,но нужно ездить пока не прийдут запчасти.
Поставил новую свечу,проехал 170-180км,как была новая так и осталась,чуток юбка почернела,смесь нищая.Расход 3.6-3.7л,ехал около 100
Обогататель да,выдернул разъем и подстроил холостой,на холостых работает не устойчиво но тяга заметно выросла и почти пропал стук при разгоне.Свечу не выкручивал,мотор горячий.
Нормальная цепь у Андрея на СкутерОК, брал я ( на запас ) и Олег ЗЗТоп, то шо надо 18_good , в смысле по размерам.
20.05.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо,уже заказал,и по мелочам то-сё.
Толя, комплект колец где лучше взять? Или может расточить цилиндр под Торнадовский поршень?
ivan_s_a
20.05.2012 р. відповів для whiteman
Леша, с торнадовским поршнем не все так просто. Надо будет думать, куда лишний 1мм высоты девать.
Сергей, тогда только кольца менять? Или кольца вместе с поршнем?
Змінено: 20.05.2012 р., whiteman
ivan_s_a
Для принятия решения нужно нутромером померить выработку цилиндра. Если все в норме, промерить диаметн юбки поршня и зазор в замках колец. Что стерлось, то и менять. Может достаточно будет поменять кольца и сделать ревизию голове.
Я свои траблы с запуском и неустойчивым ХХ решил заменой катушки  03_biggrin
Почему нельзя его просто сточить?Толщина дна поршня не позволяет?Если можно подробнее.
Мне надо разобраться с жором масла. За 200 км пробега съедает полный уровень масла по щупу. С Зизитопом разберемся 01_smile
Кольца искал, находил и оценивал Олег ЗиЗиТоп...Или я ошибаюсь...Короче кто-то из завсегдатаев ветки боссоводов.
на это тебе зизитоп ответит лучше всего!Он ставил себе и знает все тонкости.
Толь не Олег зизитоп,а Саша.Очень хороший человек,часто с ним общаемся по телефону. Цепь распреда на скутерке брал я, Саша купил на скаймото,и опять пролетел,тонкая.Кстати цепь можно взять от 150ки,правда она короче,но не тоньше чем скаймотовская.Взять 2 штуки и склепать одну.
Вайтмену..привет.если будешь менять цепь,сравни со 150кой,желательно вместе с фото.Знакомый что менял мне цепь утверждал,что подойдет,я не успел замерить,когда он мне это сказал двиг уже собрали..
21.05.2012 р. відповів для Sarge24
Да, точно, когда набирал пост вспомнил про Акеллу, а он же Олег 04_blush
У меня кстати тоже появился некоторый звон при разгоне, в шлеме и на ХХ не слышно, а вот немного прокатился без шлема, по месту, и услышал 06_question
21.05.2012 р. відповів для benjoice
я ставил торнадовский поршень ,выпиливал прокладку из толстого паранита ,2мм, под цилиндр,(геморойно но можно) поршень у торнадо от пальца до верхнего уровня поршня,больше ,а так всё нормально ,нижная юбка в норме,точить не нужно. Цепь была потянута ,так что цепи хватило в самый раз.
