Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5340626, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
10.05.2012 р. відповів для Tolstoi30
Обычная железяка. То он покрашен чтоб было культурно.
10.05.2012 р.
Добрый вечер, коллеги. Осмелюсь попросить у вас совета. В общем так, оригинальный Кейхин ЦВК беднит смесь. В первый день после установки двигатель грелся больше, чем на стоковом, что было видно по указателю температуры ОЖ. Подложил под иглу 2 обычных шайбы (около 0,5 мм каждая), ситуация улучшилась, но цвет изолятора иридиевой свечи все равно свидетельствовал о бедной смеси (белый). Сейчас подложено 4!!! шайбы, ничего не изменилось. При выкручивании винта регулировки качества горючей смеси на ХХ на 2-3/4 об. (как положенно по мануалу), двигатель на ХХ работает неустойчиво, происходят хлопки в карбюратор. На данный момент винт регулировки качества горючей смеси выкручен на 3,5 об. при этом двигатель медленно сбрасывает обороты с 2000 до 1500. Поправки:
1. Тепловой зазор в приводе клапанов проверялся при пробеге 500 км, сейчас 1900. Хотя если бы прихлопались клапана и ушел зазор, то и ХХ был бы не устойчивым и пропала тяга;
2. Вчера по трассе разгонял до 100-120 км/ч (5000-5500 об/мин), запас ручки газа оставался, не было никаких провалов и тупняков (негерметичность мембраны исключена как и недостаточная пропускная способность ГТЖ);
3. Субъективно, как ранее выразился Tolstoi30, двигатель "при нагрузке фырчит".
Мое предположение - слишком большая пропускная способность ВФ, ибо элемент ВФ, установленного на голове очень сильно похож на этот http://www.power-moto.com.ua/index.php?productID=5381 , предназначенный для в трое большего объема двигателя.
В общем поправьте, если я в чем-то ошибаюсь и посоветуйте решение проблемы.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
krab23
10.05.2012 р. відповів для metel-79
На воздухан можно было грешить если беднило на ходу. Но на холостых тоже беднит,а не должен даже без воздухана. Ищи проблему в карбе. На нем диафрагма хол.хода имееца? Если да возможно там есть проблема. Или уровень в поплавковой камере маленький слишком.
10.05.2012 р. відповів для krab23
Ага, значит еще не все спят 03_biggrin . Андрюха, привет. Карб этот точно такой же как и стоковый только и того, что японский. А вот по поводу мембраны системы обогащения горючей смеси на ХХ и малых нагрузках у меня тоже есть сомнения. Дело в том, что карб б/у, эта мембрана была целая, но оторвался кусочек уплотнительного кольца по наружному радиусу. В итоге поставил со стокового - они по размерам одинаковы, но шток визуально длиннее и толще. Возможно в этом и прячется моя проблема. Спасибо за совет 20_drinks , буду проверять.
11.05.2012 р. відповів для krab23
Чьи рессоры?
москвич 412. У меня в маятнике в ушах которые к раме идут запресованы сайленты с ваз08 с передних рычагов,еще Игорь делал,пробег большой следов износа нет. А в той части маятника что к мотору ресорные втулки. Втулка в маятник заходит по наружному диаметру размер в размер. А во внутрь втулки запресована метал.втулка с ваз01 с больших тяг заднего моста. Заходит она в резинку ОООчень плотно. Потом все лишнее срезалось ножом резиновое и болгаркой железное. Пресовалось все в больших тисках. Пробег бООльшой следов износа нет.
    Хорошее решение! 18_good
11.05.2012 р.
Прошу извинения, совсем запамятовал. Хлопки в карбюратор наблюдались и при стоковом карбе. По поводу уровня топлива в ПК японского карба - на глаз прикинул, вроде нормально, подозреваю, что сохранились заводские настройки.
11.05.2012 р.
Извините, если уже было. Но, как говорят, може комусь і стане в нагоді - "Топливные системы мотоциклов. Техническое обслуживание" Под редакцией Дж. Робинзона.
Змінено: 11.05.2012 р., metel-79
15.78 мБ.
krab23
11.05.2012 р. відповів для metel-79
хм. Озадачило. Даже мыслей нет по этому поводу.
kaadoc модератор теми
11.05.2012 р. відповів для C_korpion
Дроссель с мембраной поменял на новые, как и ожидалось скутер стал рвать из под себя, 120 набирает быстренько, динамика даже лучше чем была ранее- видимо латаный дроссель все же пропускал...Короче валит нормально01_smile
11.05.2012 р. відповів для kaadoc
А фото случайно нету!? 04_blush Или фото того что сняли я хоть как то сравню
Фото есть дома в компе.
В снятом дросселе мембрана проворачивалась, плюс защелка слабо держала, зубчики подтерлись. При сборке снятого дросселя без мембраны фиксатор даже не щелкнул...
vovas
11.05.2012 р.
Привет всем! сегодня про анализировал почему летят саленты на коромыслах (рычаг) и осенило, в основном летит левая сторона (на сколько Я знаю) после переваривания крепления с гира на бурга, обратил случайно внимание на не совпадения в горизонте по креплению этого рычага у мну где то разница была в 0,5 мм., прочитал посты и вывод сам напросился, у всех первый летит левый салент и кушает резину с левой стороны, рама провалена в левую сторону, что взять от горизонта, что от пола, разница у мну в 0,5 мм., Китай.......)))))) только развожу руки  06_question  05_shok ОХ!!!!!
11.05.2012 р. відповів для vovas
Володя, привет. Помнишь когда вы с Сергеем меняли эти сайленты, помогали все. Я у себя менял сам, причем перебирал несколько раз.  06_question
brenn
11.05.2012 р.
Вернулся я 03_biggrin Рад видеть всех 20_drinks Туды - обратно без приключений. Кроме того, что жрет масло, больше ничего не ломалось 23_ireful3 Перед возвращением назад залил масло почти полный уровень, завтра на холодную посмотрю что покажет щуп. Ну и замена сальника завтра 01_smile 200 км по времени 2.5 часа в среднем. В целом отдохнул, покатался на лодке по Вилково, позагорал на пустынном пляже. 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
11.05.2012 р. відповів для brenn
Я сегодня (наконец то) закончил переваривать (шесть раз) крепление двигателя, теперь движок кидаю и снимаю одной левой, 74_bb  ДА! качество сборки желает у китаёзов лучшего, ровнял крепление по горизонту, шоб колесо стояло ровно, перекос в раме хороший, теперь относительно земли и рамы крепление ровное. На бурге ширина движка немного шире,  и когда снимаю с центральной  подножки, лапка упирается в масленый фильтр, надо на 0,7мм. ограничитель или упор лапки перенести в низ, и буду кидать с Серегой завтра проводку и заводить.
11.05.2012 р.
Добрый вечер. Коллеги, помогите, пжлст, разобраться с моей проблемкой (пост № 8759). Как говорится, одна голова хорошо, а ...
"Мастерство" китайских сварщиков налицо даже по мелочам 03_biggrin , это я вот вчера болтик откручивал на капоте, и шото он стал вертеться вдруг 30_crazy
Остался в руках....
Думал, видел ответы Андрея...
При отсутствии изменения качества смеси при разных настройках высоты иглы ( во сказанул! ) можно думать о несоответствии главного топливного жиклёра потребностям мотора.
Фух! Короче нейдёт бенз в главный канал в должном количестве 39_heat
ЗЫ: кстати был сегодня в карбе, оставил стоковую иглу, из ремкомплекта какая-то игрушечная 06_question
Змінено: 11.05.2012 р., kaadoc
Дооок, меня пугают изношенными маслосьемными колпачками 12_cray Так не хочется выкатывать мотор и снимать голову 02_sad Может все таки на высоких оборотах наши моторы поджирают масло?
11.05.2012 р. відповів для whiteman
Не знаю, Лёша, этот вопрос у меня не звучит, я тебе рассказывал. Тьфу-тьфу, конечно, ибо по отзывам маджестоводов этот мотор склонен к поеданию масла. Я за 3000 ( моя замена ) не доливаю, уровень падает ну на 3-5 мм.
Почитай 20_drinks
