Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359686, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.04.2012 р. відповів для kaadoc
Карб родной, без подогревов, он первый в спойлере "Модели карбюраторов...."
Не, у меня как в шапке второй, только регулировка ХХ как у тебя, с выносом... Ужасно неудобная штука, не знаю куда ее тулить. Все время проваливается во внутрь и не снимая капот, ее достать можно только с помощью хирургического зажима и камасутры...  Можешь сфотать, как у тебя в стоке установлена подача тросика дроссельной заслонки, и как (куда) крепится регулировка ХХ.
Esse quam videri
26.04.2012 р.
друзья интересует пару вопросов
1) в сколько тыс. меняете воздушный фильтер???
2) и как вы думаете пора ли менять ризину или еще можно погонять  03_biggrin (фото)
krab23
26.04.2012 р. відповів для karcher
1-каждые 3000. Если пришлось ездить по "грунтовке"сразу после поездки. 2- я до такого состояния резину не докатую.
Не знаю у меня еще хуже за то на ней хорошо в сухую погоду по кругам ездить 17_wink
27.04.2012 р. відповів для Kolobok
У меня эта ручка регулировка ХХ вообще отсутствует. И на данный момент регулировка ХХ это и есть камасутра 03_biggrin Ибо отверткой не подлезешь, или будет очень неудобно, так как винт туговат, плюс мешает ВФ и рядом горячая головка блока 35_hang  03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 27.04.2012 р., whiteman
27.04.2012 р.
Кто нибудь ставил Торнадовскую обгонку (бендикс) , я имею ввиду   саму начинку , перепаковывали???  А то я родную найти не могу , а торнадовских  без проблем в изобилии. .. Свою старую прбывал восстановить, увы 02_sad , как только попадает масло ,начинает скльзить
27.04.2012 р. відповів для olegjn
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3827---250-4260-bn-250t-7.html?sef=hcfp
вот есть http://skuterok.com.ua/bendyks-bravo-260
27.04.2012 р. відповів для karcher
Заказываю со скутерка, там дешевле.
К стати как магазин? Надежный?
27.04.2012 р.
Кто может дать в аренду сьемники для снятия магнита? Надо его чем то зажать и потом открутить и снять.
27.04.2012 р. відповів для Kerrick
надежный Андрей со скутерка тут у нас на ветке сидит иногда!)))
я же тебе писал что без проблем 42_friends  твоя  оплата пересылки туда обратно я тебе вышлю,сьемник не супер но рабочий 100% сам снимал только он у меня для снятие самого магнита, а гайку я откручивал так со стороны варика кто то с ключем  и я сключем со стороны могнита 04_blush  01_smile  толька так у меня получилось открутить или пневмо пистоль 18_good
Змінено: 27.04.2012 р., karcher
     Ребята на счёт ссылок по запчастям спасибо ! Но на Скутерке пока нет. ...       Ана счёт съёмника - он ненужен , я уже писл когда-то , сейчас снимал и он не понадобился .       Выкручиваешь один винт и  выставляешь магнето так, чтоб в  два отверстия напротив друг друга просматривалась шестерёнка ,   вкручиваешь два болта  М8 и ими делаешь упор в шестерёнку  , дальше   выкручиваешь остальные (под шестигранник  чтоб не вылетел сипаратор )  и придаёшь больше усилий  слегка постукивая кончик коленвала бронзовой балванкой .
27.04.2012 р.
Люди помогите, у меня такая фигня, с карбюратора с самого низа выходит трубка,она не куда не подсоеденина. так просто весит и вот как проеду немного с неё начинает капать бензин. что это может быть и что делать как исправить7
27.04.2012 р.
Ребята, кто ковырял задний суппорт, как убрать этот грохот, когда колесо крутится, и шатание суппорта. Достал он меня уже. он и так шатался, а после снятия колеса вообще грохочет при движении вперед, назад все нормально
27.04.2012 р. відповів для Senior0575
То трубка слива топлива с поплавковой камеры, закрути винт перекрыв тем самым выход
http://s013.radikal.ru/i322/1103/1f/84b15a2209c1.jpg
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
27.04.2012 р. відповів для whiteman
Посмотри док писал об этом. я избавился от этого при помащи пружины.
Леша, грохот, то выработка резинок на направляющих, я нашел подходящую по размерам резинку(со старого советского ножного насоса), смазал маслом для суппорта, вроде не гремит
kaadoc модератор теми
Износ направляющих засчет кривого колеса. Лечение всеми способами помогает ненадолго, сам пробовал и набивать смазкой и пружину вешал ( зацеплял суппорт за болт фиксации тормозной магистрали на рычаге )- фигня это все, суппорт в сборе на замену, цена вопроса 150-160 грв.
