+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5363152, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.04.2012 р. відповів для karcher
что за аморты у тебя стоят где брал? как себя ведут ?
по мойму с дио 34вертой,ставил бывший хозяин
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
17.04.2012 р. відповів для foda
Упор багажника  конечно 03_biggrin , а вот жпс на стекле зло, со временем от вибраций на месте крепления пойдут трещенки, сам туда цеплял поначалу. Лучшее место ему на руле по центру.
И за сердце хватаюсь когда по ямам скочешь,я прочто его очень редко ставлю,только тогда когда на дальняк мотаю,а так в городе он бесполезен,ну конечно если хорошо знаешь город 01_smile
Чем пластик выше спидака клеил???
17.04.2012 р. відповів для 228_Hry
А с чего снял подсветку багажника? Где покупал это волосатый материал? 03_biggrin Сам обтягивал?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Какой клей использовал для поклейки "тряпки" на пластик?
ivan_s_a
Твои труды портит молоток  15_badgrin
Если кончилась газовая пружина - не беда. В магазине мебельной фурнитуры купи две газовые пружины жесткостью 100Н (2х11грн.) и стяжку на 8 (50 коп.) (это два болта которые вкручиваются друг в друга). От стяжки отпили часть с внутренней резьбой и при помощи этой втулки соедини пружины вместе и ставь на место. У меня уже такая конструкция стоит.   48_download
ivan_s_a
17.04.2012 р. відповів для metel-79
А по поводу металлического звука, скорее всего с левой стороны (лязганье, дребезжанье, цоканье), можешь прокомментировать?  Особенно сильно слышно при троганьи и при езде по неровностям дороги.
Ну почему же 04_blush
Вова, со всякими посторонними звуками надо действовать по принципу: искать и не сдаваться, найти и переделать. 03_biggrin
Да по городу тоже не цепляю, свой город знаю, а вот по Киеву и другие места помогает очень даже хорошо. Насчет клея, то не клей совсем, меня тот пластик задолбал от каждой ямки вылетал, я его на силикон положил, вроде помогло.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
17.04.2012 р.
Наконец я добрался до карбюратора, расход 5,6 меня доканал + плавающие обороты от 1500 до 3000, спасибо site за ремкомплекта карба. Поменял мембрану, как оказалось не зря, обнаружил ДВА отверстия на резинке. Также поменял иглу, чуток выработка была,ПО рукой разработал, и цилиндр и саму иглу. ну больше не лез никуда. так поверхностно помыл. Ну еще Бошовскую свечу закрутил. И о чудо, я не узнаю своего коня. Стабильные 1500, динамичный разгон. Правда сначала ступил, поставил тросик в другое отверстие, и соответственно обороты не могут опустится. Ну чтож - расход после покатушек по городу 4,3. Пока закрутил 2,5 винт, покатаюсь проверю расход.
В незнакомом городе или на дальняк - вещица незаменимая 18_good
Я сегодня ща пойду в гораж,сворганю дополнительное стекло и этот пластик приклею на 3М скотч и усе 07_dirol
kaadoc модератор теми
Лёня, сними их от греха, с таким же успехом можно вместо них вварить по куску арматуры...У меня такие лежат в гараже, при наваливании всем телом продавливаются на 10 мм. Попробую поставить на Дио, родной пару раз уже пробило.
17.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Ух ты,ну красавчек,спасибо 18_good
Я долго не думал.и пошел купил автомобильную,она оказалось через чур жесткой ,старая недержит а мебельные все коротенькие .... а вот выход из положения 17_wink
17.04.2012 р. відповів для kaadoc
Не знаю,не знаю - я пока доволен на все 80%,одному жестковато - вдвоем круть 18_good
17.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
Клей 88 решает 18_good можно  "Драконом"
Просто ты не пробовал родные, за мои хондовские вообще молчу- яхта 18_good
ЗЫ: на фото сравнение Хонда и дубинокитай.
Змінено: 17.04.2012 р., kaadoc
17.04.2012 р. відповів для whiteman
Сам тянул,это автомибильный ковролин "карпет",используется в основном в автозвуке ,брал на "автозвуке" по 60грн за 1.5х1метр,подсветка идеально подошла од какой то класики,с семерки помойму
Да родные в гараже валяются  17_wink
Хозяин- барин 03_biggrin
Я на диовских проехал до заправки и назад- думал или диск погну, или таз треснет 05_shok
krab23
или почки через уши выскочат))
Ролики тут не при чем. Тут колено скорее всего.
Ну вот зачем ты так? Я стараюсь думать о хорошем, а ты...  12_cray
Колено это или нет, посмотрим после обкатки, когда я ему просраться дам по трассе на максималке. Хотя, я не слишком верю в эту версию, хотя бы потому, что движки эти узкоглазые чудаки на букву М сами не собирают, а везут с другого завода, где ДВС это их специализация. С другой же стороны китайцы, - это мы, когда в совке жили, такие же ленивые и руки из ж растут... Ума не приложу, как им удалось так свою страну поднять...  06_question
Есть третий вариант - забить и кататься. У меня на мотарде примерно такая же вибрация, хотя он у меня кореец, но не китай  03_biggrin Может это нормуль для одностволок... ?
Короче, ждемс обкатки.
Esse quam videri
17.04.2012 р. відповів для Kolobok
Колено-не колено решить ( исключить ) просто, сняв вариатор и наблюдая работу мотора на голом валу.
Далее- установка варика и контроль за работой со снятой крышкой.
Моё мнение: вибрация связана с вариатором, а именно недостаточно качественным исполнением шкивов и ремня. Объясняю:
после установки малосси и ремня тенсай вкупе с крыльчаткой Версити вибрация ушла в ноль. Для чистоты эксперимента установил новую китайскую крыльчатку: скутер забился в истерике, особенно на ХХ и на скорости 90 ( 4500 об ) внатяг, при разгоне вибрировало меньше. Снял, поставил Версити- мотор успокоился. Теперь езжу как на "фирме", мягко и динамично 18_good
