+2 °С
Переглядів: 5335366, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.04.2012 р.
Христос Воскрес  20_drinks   Всем счастья, здоровья, успехов, благополучия, и самого светлого в жизни 42_friends
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
15.04.2012 р. відповів для Kolobok
В стоке была такая.
Снял сразу и почти выкинул ( продал обе за 180 грв ).
15.04.2012 р. відповів для kaadoc
Да я в ней не шарю. Кажется какой-то Кинг Роад...
А че за фигня? У вас что, переднее крыло из двух половинок состоит?  05_shok
Esse quam videri
Да, крыло из двух половинок 01_smile
По покрышкам, лучше стоковую сменить, она очень стремная.
Змінено: 15.04.2012 р., whiteman
ivan_s_a
Еще вспомнил один возможный косячек: с нижнего торца стакана есть винт, который держит весь внутренний потрох и не дает трубе вылезти из стакана. Так в самом низу есть втулка, которая при сжатии вилки процентов на 80 должна входить внутрь трубы. Китаезы не заморачиваются центровкой отверствий, поэтому при сборке своей вилки одно перо при сжатии подклинивало из-за осевого смещения этой самой втулки. Устранил путем пропорачивания, т.е. нашел положение, в котором не клинило.
Думаю, что траблу со стуком, или пробоем вилки, можно решить вязкостью масла и переборки.
Вова, по стоковой резине у меня было точно так же, но это только по-сухому. Еще можно гордиться "мощей" мотора - на асфальте, в повороте газанеш - заднее колесо срывает в юз! На мокрой дороге, более-менее уверенно, можно только прямо ехать по ровному покрытию. Как-то на стоковой резине проехал по серпантину и "латкам" на дороге  - АО (анальное отверствие) сжималось так, что комар носа не засунет. 15_badgrin  После этой поездки юзаю Митас и Пирелли - и пофиг какая дорога, мокрая или сухая!
ivan_s_a
Такое крыло и вилка ставились на Браво 2008 г.в. У тебя (и у меня  03_biggrin ) сейчас вилка как на СпидГир 260, там другая траверса, тормозной шланг, крепление суппорта, колесо, привод спидометра, крыло.
Поддерживаю, Митас 18_good
ivan_s_a
15.04.2012 р. відповів для whiteman
Ты давай рассказывай, разобрался с зажиганием?
15.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, я жду Торнадовский коммут и катушку, во вторник - среду. На катушке от Минска зажигание очень неустойчиво. Очень надеюсь, что замена поможет.
Реально убедил!!!  15_badgrin  18_good
Ооочень знакомое ощущение... Только я еще боялся и газнуть...  15_badgrin
ПЕРЕОБУВАЮСЬ!!! Ремонт пластика потом дороже выйдет...  03_biggrin
Еще бы бублики подходящие найти...  34_wacko2
Esse quam videri
ivan_s_a
16.04.2012 р. відповів для Kolobok
В размере 1306013 самым высоким колесом в сравнении со стоком и Пирелли СЛ26 -  оказался Митас.  06_question
Рекомендую присмотреть резину тут.
Сам долгое время покупал на Мотошина.уа ( Альянс ), но шо то они урезали ассортимент и подняли цены. Всё что недорого у них- это старая резина, 2005-2009 года, правда они и предупреждают об этом.
16.04.2012 р.
Очередной виток в моей мотожизни:
Ухо заварил, шлифонул все собрал. Мот песня, проездил я на нем аж 1 день 30_crazy , приехал вечером поставил, утром заводить а старте так: жжжжжжж  27_dash  27_dash
Слил масло, снял левую крышку мотора, стартер тупо крутит шестерню обгонной муфты, покрутил "колено" постучал по "колоколу" и муфта стала работать. Собрал 2 раза завел все пашет, залил масло все скрутил одел мотошмот, заводить а х.......й  23_ireful3  30_crazy  30_crazy Опять та же фигня.
Вопрос как без лишнего гемора снять обгонную муфту и что еще может сломаться в этом пепелаце?  03_biggrin
16.04.2012 р. відповів для Kerrick
привет антологичная ситуация в прошлом году капец самой муфте они в основном если одно звено сломалось то ее клинет менять надо однозначно (фото 1)  надо выпрессовывать колокол и менять муфту  есть преспособа  чертежи вот можешь сделать сам  (фото2) или могу дать съемник  попользоваться  прислать по новой почте с возратом и твоей оплатой туда назат 04_blush это сделан на скорую руку но работает сам с немал и менял муфту 18_good (фото 3)
16.04.2012 р. відповів для kaadoc
Док, привет. Добро нам с Ласточкой в шапку ветки 04_blush ?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 16.04.2012 р., metel-79
16.04.2012 р. відповів для metel-79
Подскажите пожалуйста где или у кого можно купить задние тормозные колодки на Leonardo 250?
16.04.2012 р.
Фууух, ели нашел название своего коня на белоруском форуме. Называется HORS 301
У нас таких моделей нет, подскажите ссылку на мануал движка RQР300
вот ссылка на скут
http://tvshop.by/56/21/880/
Змінено: 16.04.2012 р., Senior0575
16.04.2012 р. відповів для karcher
Где муфту покупал? А сьемник попробую у нас сделать.
бендекс я брал б/у тогда небыло их в скутерке а щас появились
http://skuterok.com.ua/bendyks-bravo-260
16.04.2012 р. відповів для godnavigator
Игорь, привет. Я ни разу не видел в живую Лео 250. Фото заднего суппорта в студию, плиз, может чем и помогу. А вообще-то, в шапке ветки, есть архив интернет-магазинов, посмотри, может и вопрос не будет нуждаться в ответе.
