+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350909, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.04.2012 р.
Вчера прокатился с пассажиром и такой прикол!Как только переваливает за 4000 то идет мелкая вибрация по всему скуту,и при этом пассажир говорит что в левую подножку слышно намного больше чем в правую.Может кто подкинет идею!?
Зы а у кого какой режим,обороты/скорость!??
Змінено: 10.04.2012 р., C_korpion
10.04.2012 р. відповів для C_korpion
Вчера прокатился с пассажиром ... пассажир говорит что в левую подножку слышно намного больше чем в правую.Может кто подкинет идею!?
Дисбаланс - варик, ремень, сцепа... 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
ivan_s_a
Антон, в моторе много узлов, которые могут дать вибрацию: колено, вариатор, магнит и сцепление. Может ремень растянулся и бьет о картер, может задний суппорт входит в резонанс ? Ты прикинь по частоте вибрации, с чем она совпадает, как изменяется с изменением оборотов и отсюда надо начинать поиск.  Вариантов много, но что-то делать надо, это точно. Мотор после 2т. об. жужжит как пчелка.
Промежуточный рычаг аморта, тот, который от двигателя в качалке, должен обжиматься с двух сторон. Со стороны мотора его втулку обжимают пластины с двигателя, а с другой - он обжимает качалку.
помотри может двигло при сидении на скуте касается рамы
10.04.2012 р. відповів для karcher
смотрел,все нормально.
10.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Так вибрирует после 4000 а это за 60км.на такой скорости тяжко вычислить в такт чего.Супорт отпадает проверял,выхлопная не касается,сцепу не снимал но так и сжимал и крутил и дергал,нормально.Ремень не растянут ну не так сильно  03_biggrin на крышке следов нету.Вибрация идет слева там все облазил но не где не чего не косается к раме.
Промежуточный рычаг аморта а от насчет этого я перезвоню скажу а то понимаю что меня не понимают 03_biggrin
Что еще!?Винт качества на 3.5 оборотов,холостые держит 1200 очень четко!На подножке вибрирует но не так как на ходу...мабуть колено...надо снять двиг и так завести если не пройдет колоть...вот вам и новый 03_biggrin клапана растроица не моглиже!?Тогда бы не завел.Может те сайленты что делались хреновые и они дают такую вибрацию!?Я уже не знаю что думать...еще и с расходом надо повозится,веселенькое у меня начало сезона... 02_sad
Зы на кронштейне к двигателю идут 2 уха и к раме,у меня закручены до конца и когда закручивал на аппарате сидели,может не так на добыло а как то по другому!?Вовас писал но пост тот уже ушел.
10.04.2012 р.
Получил сегодня отпускные, гуляем 03_biggrin Помыл скутер и прикупил биксенон. Привел в порядок матовый пластик 44_beach Послезавтра установка  биксенона. Надоело ездить без света 13_evil
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.04.2012 р., whiteman
10.04.2012 р.
такой вопросик как имено в стоке закреплено ветровое стекло а то я сегодня попытался удалить эти резинки и посадить на 6 болтов с шайбами  чтобы не пищяло а то уже надоело,  но у меня сразу же начали трищять ушки стекла  27_dash я быстро снял и хочу поставить как было в стоке как они там стоят 4 нижних дырки резинки а две верхних болты или все 6 резинок должно быть подскажите 43_help  04_blush  01_smile
kaadoc модератор теми
Привет!
Для фиксации лобового я использовал болты 6-ки, с широкими ( 20 мм ) шайбами, под шайбу со стороны стекла одевал такого же ( чуть больше ) размера резиновую шайбу. Долго думал какую резинку подобрать, пока не обратил внимание на резиновые шайбы, одетые на жало новых отвёрток, тех что висят на стендах в любом хозмаге, они фиксируют этикетку-висючку. Я эти резинки оставлял одетыми на отвёртки, ХЗ зачем, но пригодились 03_biggrin
При таком способе фиксации трудно удержать гайку под панелью, палец не влазит как положено, я пару гаек уронил в полость морды 39_heat Потом додумался использовать шило- сунул его в отверстие, повернул куда удобно, надел на остриё сначала шайбу, потом гайку, мизинцем зафиксировал по центру отверсия, одновременно вынимая шило. Дальше прихватил болтом и пошло.
Ничего не трещало. Ожидая излома заготовил резинки для "прокладок", но не понадобились 41_dance2
При таком способе фиксации стекло звуков не издаёт ваще 18_good
ivan_s_a
10.04.2012 р. відповів для kaadoc
Привет!
я свое стекло давненькоприкрутиз на болты. Под шайбы проложил резинки с камеры. Вопрос с удержанием гаек оешает груглый напильник - я им убрал пластик по краям уха, чтобы палец пролазил 30_crazy Только я теперь стекло снимаю вместе с пластиком, который закрывает приборку.
10.04.2012 р. відповів для whiteman
у меня 5W60 48_download По ощущениям двигатель работает мягче 01_smile
Вчера залил Agip 5W40 в двиг и 80W90 в варик. Заметно мягче двигатель зашелестел. ХХ 1100 - урчит без напряга, приятно слушать...  03_biggrin На ход тоже классно, только я не ожидал, что он такой жесткий  05_shok  По сравнению с ним, у меня на мотарде передняя вилка вообще пустая, без жидкости...  03_biggrin
З.Ы. На улице прорвало трубу, по всей улице река... в первый раз ощутил прелесть скута... проехал по луже метров 150... а ножки чистые и сухие!...    18_good  30_crazy
Esse quam videri
ivan_s_a
Леша, на первой фотке видно, что у тебя на "плуге" (под радиатором) пластик разошолся, глянь, может пластмасски выпали.
т в стоке как они там стоят 4 нижних дырки резинки а две верхних болты или все 6 резинок должно быть подскажите 43_help  04_blush  01_smile
Два верхних, что за мет. петли крепится - болт/гайка, четыре нижних - резинки.
Esse quam videri
10.04.2012 р. відповів для Kolobok
Вилка хлипкая и я намеренно сделал её максимально мягкой- залил самое жидкое, 5W, 80 грамм. Странно что аналогичная жидкость ZIP заметно гуще 06_question
ivan_s_a
А после дождя по залитой улице - как на гидроцикле, особенно, когда плугом воды черпанеш! Я раз вариком воды черпанул - ехать перестает сразу, пока не просохнет. 03_biggrin
Забыл: сегодня прогнал по-городу - класс! Самопальный фильтр работает нормально, облегченному выхлопу придал внутренних басов (стоковый впуск работал немного тише). В вилке залита веретенка и моторное масло 5050 - нормалек. Моноаморт работает мягче.
Змінено: 10.04.2012 р., ivan_s_a
Толик, хочу взять Вегу как у тебя. Как у них с размерами, подходит по таблице или надо брать побольше/поменьше? У меня Лазер и Ромер были L-ки, IXS - М-ка нормально сидела, а кроссовый Fox L-ка жмет...  06_question  Может где померять можно? И что там сзади за фигня на молнии отстегивается/пристегивается?
Ты какой размер взял?
Esse quam videri
Змінено: 10.04.2012 р., Kolobok
А еще заметил такой прикол... Накатал я всего км. 10 до заправки и вокруг квартала...  03_biggrin Ехал в кепке-бейсболке козырьком вперед!!!  05_shok . На моте о таком даже думать не моги! Во что значит хороший лобовик!  18_good
Esse quam videri
Скорей всего там пластиком и не пахнет. Уменя тоже самое было. Последствие наезда на псину.
ivan_s_a
10.04.2012 р.
Други, в этом сезоне кто куда лыжи вострит, у кого какие планы?
Я тут по-месту, по западному Крыму катаюсь, мож в Умань съезжу.
Это я так, для общего развития  20_drinks  42_friends
По себе:
голова ( если мерять над бровями ) 56 см, форма вроде правильная 03_biggrin , ВЕГА размером S новая была чуть туговата, но через 5-6 поездок утряслось и теперь идеально 18_good При расстёгнутом ремешке шлем с головы можно "стрясти" только очень постаравшись.
Шлемом доволен.
