+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5344785, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.04.2012 р. відповів для vovas
На резинках гуляет и пищит при езде, то есть дребезжит, трется пластмасса по пластмассе, резина не крепит их жестко и оно гуляет, а прокладки типа кожа, пропилен ( прокладка с крышки капроновой на банку) или не жесткий картон (он боится влаги), они эластичны, мягкие и держат хорошо, можно жестко поджать.
Согласен. Прочев комент Метел-79 еще больше согласен. Наверное капрон будет в самый раз. Но об этом после. Сейчас надо инсталлировать карб.
Esse quam videri
05.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Он их вытащил что бы проложить шайбы , между этими втулками и центральной колыбелькой,в которой он заменил саленблоки (расстяние изменилось). После вставки шайб он ,вероятно, закручиванием  болта ,вернул их на место ,они упёрлись в литьё.
О каких подшипниках идёт собственно речь ?  В своей конструкции этого узла ,я их не наблюдаю ,возможно у вас иная конструкция,поясните.
Если вы имеете в виду ,эти самые втулки ,так ,как мне кажется,это вводит в заблуждение , я ,признаться,ещё не встречал подшипник с резиновыми пасиками качения.
Змінено: 05.04.2012 р., ottovan
05.04.2012 р.
Ну шо товарисчи...  62_sarcastic
Получил я карб...  03_biggrin
Это Keihin,  62_sarcastic чьей сборки не знаю, но выглядит вполне пристойно. Мне за подобный рассказывали, что он из Тайваня. Встал на место нормально. Скут завелся без проблем, как только закачал бенз в поплавковую камеру. Из девайсов есть регулировка по количеству топлива, винт слива топлива из ПК находится на карбе, ХХ выводится на сторону, обойма для тросика газа не нашего формата и тросик заходит на нее сверху, что не есть гуд, т.к. там сидушка может мешать, а еще трос короткий. Буду перекладывать по правому борту и что-то химичить с обоймой...  06_question  С обогревом толком не разобрался еще, но по схеме Suzuki AN250, обогреватель подключается паралельно с ПО, но там какой-то термик стоит... правда не на всех машинах. Короче, читать надо, переводить с ангицкого...
У кого есть вопросы?   47_mail
Esse quam videri
05.04.2012 р. відповів для Kolobok
так у меня такой же карб тока П.О чуть другое ну точно не уверен конечно но надпись тоже такая есть под кранштейном
05.04.2012 р. відповів для karcher
А тросик газа как у тебя подводится и как он уложен в тоннеле?
Esse quam videri
05.04.2012 р.
Народ!
Сегодня в первый раз завел мот на нормальном карбе. Мотор работает ровно, но на холостых вибрации идут по раме на руль... Особенно от 800 до 1500об/мин  Я не помню, как это было на Цигнусе, но на кубатурном моте ее вообще нет, никакой... на мотарде есть, но он, вроде как типа кроссача и там на такие мелочи внимания не обращаешь. Хотя холостые меньше 1000 держит свободненько, а скут меньше 800 глохнет...  На нашем скуте такие вибрации, - это нормально?
Esse quam videri
ivan_s_a
06.04.2012 р. відповів для ottovan
Если не ошибаюсь - Валерий, этот узел я уже перебрал на своем скуте на 2.5т., сейчас 15т. и все ОК!  Может эти втулки и не есть подшипник скольжения в том виде, в котором мы привыкли его видеть, но я его таковым обозвал. Резиновые колечки, однозначно не для качения, возможно для удержания смазки. Конструкция у всех одинаковая, только детали разные  03_biggrin  Перемерив стоковую сборку, мне не хватило  что-то около 1мм. Проводя замену сайлентблоков, я выточил распорную втулку длиннее на 1мм и все стало нормально без шайб. При установке двигателя сайленты слегка распирают внутренние "т" образные втулки и межну ними и наружной обоймой остается не более 0,5мм, что позволяет им свободно вращаться с минимальным осевым люфтом.
06.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Вы не ошибаетесь,в первом . Дело всё в том ,что звонит мне товарищ и говорит ,что на форума обсуждаются усиленно ,подшипники ,которые стоят во втулках ,я ему доказываю что там и в помине их нет ,он мне обратное.
Мне вообще не понятен тайный смысл этих втулок ,я заменил их на  саленблоки ,и всё работает неплохо , люфта осевого вообще нет .
krab23
06.04.2012 р. відповів для Kolobok
Обрати внимание на колено глушителя,на центр.подножке может касаца рамы.
с фоткать тока смогу в субботу а так попробую объяснить он защелкнут в барабан и в ходит в Г образную трубку и пошол по раме к рулю  тока я не понял за какой туннель ты говоришь? 04_blush
ivan_s_a
Валера, давай проще  20_drinks  42_friends  .
Обсуждать можно сколько угодно: подшипники, втулки... Немного попозже нарисую подшипнико-втулки и распишу свои мысли о том, что я о нем думаю, для чего это сделано и как это работает.
Сколько прошли уже?Натяг  при запрессовке не влияет на прочность ушей картеров?Вибрации уменшились? 95_thankyou  18_good
Хорошо , давай совсем упростим ,мне лично рисовать не нужно ,я и так понимаю как они работают ,меня интересует мнение ,для чего создана такая конструкция  ,почему не поставлены обычные саленблоки 28-е  ?
всем привет тоже хочу питак вставить 31_bigboss  мое мнение что изначально разработчики этого девайса для чего то создали их и они стаят не тока на китайских  моторах но  и японского и итальянского производство значит они чем то лучше и несут еще какую та фикцию  чем просто обычные запрессованные соленты !!!!!!
Змінено: 06.04.2012 р., karcher
06.04.2012 р.
Пошол в магазин спросить цены на браво. Мне казали что могут привести но не особо им хочется связываться с ним потому что у них пошол очень хрупкий пластик что сыпется даже при перевозке. Что вы про это скажете. Неужели всё так плохо? Я так не хочу торнадо брать.
06.04.2012 р. відповів для misterkuk
А кто тебе такую глупость сказал про пластик?
06.04.2012 р. відповів для Sarge24
Продавцы.
Продавцы.
они просто дуралеи вон ребята брали недавно на нашей ветке то не каких нареканий не было, а трескаться потому что погрузчики-продовцы дебилы 27_dash  когда его грузя-разгружают берут за пластик бока, морду  37_fool  вот он и ломается 180 кг тянут за пластиковые крепления сам был свидетель когда первый бравик с машины разгружали лопнуло крепления  но я был такой счастливый что не стал кипишовать 03_biggrin
06.04.2012 р.
Ех,наконец то буду собирать свой нитрик до купы,запилили головку,притерли клапана,а еще нашел цпг 260сс по цене поршня)),так что буду менять и цпг с 69й на 70ю.Хотя моя после 15 тыщ еще в оч хорошем состоянии...Так же добавил в уши крепления движка еще по одному подшипнику (до этого я стоковые выкинул еще на первых тыщах,и поставил по 2 подшипника в ухо) Поскорее бы уже снова выехать))). Разговаривал с Василием,который себе поставил 290сс поршневую,так вот он говорит что эти 40сс дают результат и не плохой,особенно на подьемах,коленвал у него стоковый и все прекарсно выдерживает.
Змінено: 06.04.2012 р., Sarge24
Продавцы на скаймото или на вайпере? ))) Не думаю что продавцы заинтересованные в продаже своей техники,стали бы говорить такое...
