27
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5334802, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.03.2012 р. відповів для Tolik29
Хорошо в Ялте, а меня прогноз ваще убил- на мой день рождения снег 27_dash
ivan_s_a
21.03.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, так это сюрприз!
Толик я лично не верю погоде больше чем на день а на остальные это у них так примерно я в этом уже убедился сегодня должен быть дождь а на улице солнце жара 44_beach
21.03.2012 р.
кто знает при снятии колокола сбивается  метка полного зажатия поршня ????
21.03.2012 р. відповів для karcher
Там вроде шпонка и сбить тяжело если только сам вал не крутить.Это если я правильно понял про что ты говоришь.
Метка не может сбиться,так как магнит садится на вал, а на валу имеется направляющая  шпонка,если же при установке магнита,шпонка вышла из своего паза,то магнит может не стать ,в своё положение,нужно убедится на месте ли шпонка,магнит стал нормально ,до конца ?
Колокол по другому не станет, сбить настройку можно при снятии распредвала.
vovas
21.03.2012 р.
Всем привет! вот уже и тепло, город ожил и консерва на доела за зиму, уже три дня работаю над переделкой гира в бурга. Думал долго и решил! Все же двигать двигать  в перед, база в стандарте 1600 мм., а у мну получалось 1675мм, а сдвинул в перед на 6см, то есть база стала 1615мм.Когда наживил и поставил двиг, появилась еще одна проблема, но не значительная, двиг по нижней части масленого поддона шире чем на гире и крепления больше, надо центральную подножку менять на бурговскую, оно шире, но крепление одинаковое, думаю завтра все обойдется без сварки,  переносом доволен, прошло все по плану, вне штатные ситуации поправлялись кувалдой (понедельником). Двиг стоит как должен, все горизонтальные и вертикальные линии и продольные соотношение колес совпало идеально, использовался самодельный стапель (две трубу) ими были по оси связаны два колеса, а с рулевой колонки протянутые две нитки которые давали расстояния к  оси, и верхней и средней  (правой и левой) точки обода и резины, а также водяной уровень. завтра еще проверю все и тогда буду до делывать, а вдруг за ночь метал потянет. И буду собирать проводку.
21.03.2012 р. відповів для vovas
Мда...
Смотрю я на это всё и понимаю- не осилю 02_sad
Из того что реально планирую ( так, на будущее ), это установку поршня на 72 и вилки с Гира. Езда с мультиваром значительно попустила тягу к значительным переделкам, ПОЧТИ хватает 03_biggrin
vovas
это установку поршня на 72 и вилки с Гира. 03_biggrin
Толик и вилка с Гира тоже не станет без переделки, 05_shok  моя с гира к Сереги на браво не стала, он переделывал втулку к траверсе, 04_blush  21_umnik  взял мое крыло и супорт с креплением на вилку. 58_preved , а то что Я делаю уже на зад не вернешь, да и Я сам этого хотел, это так кажется, что сложно, а на самом деле ерунда, изобретать не чего не надо, только, срезал, отрезал и при варил, а все за нас подумали китаесы. 93_ok
Про переделку вилки знаю, Сергей предупредил...
Предлагали вилку с Бурга, 220$, а ещё ж надо и колесо, и диск, и суппорт 05_shok Можно купить хоть сейчас, но сумма запредельная. Найти б с Гира- ото дело 18_good
vovas
Это да! 18_good Сереги повезло, он все в сборе взял и поставил, а ты по разборкам  позванивай мож и подвернется, это надо кого то из Одессы или Николаева, просить, там у них этого богатства много. 58_preved
я сколько не искал у себя в городе ничего не нашел по разборке мото да и у нас по разборке авто туго а вот в Одессе точно есть
vovas
У тебя до  Одессы 120км, а мне пилить 550км, Я бы там каждые выходные по разборкам катал.
Владимир Анатольевич, в Одессе не так уж и много разборок осталось... Я живу недалеко от авторынка Одесского, по скутерам почти ничего нет.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
Ну да, типа как сделать статую: взять глыбу гранита, зубилом отсечь все лишнее и... вот вам Венера Милосская!  15_badgrin
На такой переделке, помимо рук, печенью работать приходится  03_biggrin
Толя, к гировской вилке нужно колесо, крыло, улитка спидометра,крепление суппорта и, как оказалось, кажись еще тормозной шланг. Новая вилка шире и шланга маловато будет.  05_shok   Еще с двух траверс одну лепить. 34_wacko2 Если бы токарь, которому я доверяю и у которого хороший станочный парк (экспериментальный завод НИИ) - не стал бы переделывать.
21.03.2012 р.
Отчет по моноаморту:
1)Снял.
2) Офигел.(от цены на новый, и б.у. ипонские аналоги)
3) Снял пружину.
4) Отвез в Белую Церковь на востановление (там обычный маслянный аморт). С бензином 200грн  30_crazy
5) Проверю в ходу отпишусь.
Не расстраивайся!Я обещаю,СНЕГА НЕ БУДЕТ!!!
21.03.2012 р. відповів для Kerrick
Так что там было!?
22.03.2012 р. відповів для C_korpion
Так как скут покупался новым но уже 3-х летним, то от долгого стояния "устали" практически все рти 01_smile
