0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5334081, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
17.03.2012 р. відповів для whiteman
Немного не успел с подарком себе на именины  01_smile  20_drinks
ivan_s_a
17.03.2012 р.
Сегодня сделал кронштейн под ВФ на голову мотору.
kaadoc модератор теми
Рад что всё получилось 20_drinks
Ищи себя в спойлере участников ветки 42_friends
Поздравляю С Коныком!!
Поздровляю! 20_drinks
17.03.2012 р. відповів для ivan_s_a
После установки ВФ как раб.движок ? Не задыхается ? Фильтр родной?
17.03.2012 р.
Всем спасибо за поздравления 20_drinks  Ну и небольшие новости с фронта: биксенон подключен неправильно, левая фара работает в режиме переключатель "дальний" - лампа в режиме "ближний", и наоборот, правая лампа постоянной в дальнем режиме и при переключении на габарит переходит на ближний и гаснет. Завтра буду разбираться.
Вопрос к тем, кто менял габариты в фаре, лампочку с патроном можно извлечь изнутри, или надо будет снимать стекло фары?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
17.03.2012 р. відповів для georg
Еще не заводил. Фильтр с Явы или ИЖа, уже не помню что покупал.
всем привет мужики такой вопрос електроклапан на наш бравовский супер карбюратор есть в продаже если есть то подскажите пожалуста где можно купить зарание спасибо и удачных ремонтов
17.03.2012 р. відповів для craft877
Kaadoc  енту дырку  заглушил.
Не надо ниче снимать,выдернешь её сзади и все  01_smile И посоветывал бы стекло снять почистить и посодить на герметик если это конечно до тебя не сделали
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
17.03.2012 р. відповів для kaadoc
Теоретически я правильно подключил аварийку - центральный на массу а те которые слева и справа на релеху поворотов??? 06_question
Да ,и габариты горят постоянно или выключаются?? 06_question
17.03.2012 р. відповів для 228_Hry
все правильно 01_smile
18.03.2012 р.
всем привет вчера мудрил с креплениями пластика которые отломались  02_sad алюминевые пластины посадил на жидкую резину + зажал болтиками с пластиковыми шайбами
18.03.2012 р. відповів для whiteman
Патроны габаритов извлекаются без разборки, руку можно подсунуть над колесом и достать их. Только аккуратно- рука должна быть без рукава, одежда цепляется за края пластика и запросто можно "застрять" 03_biggrin
Ну или снимай морду, всё равно ж разбираться с ксеноном.
18.03.2012 р. відповів для craft877
Есть тут, но уточни есть ли на Браво, были.
ЗЫ: ПО имеет право на жизнь на японском карбе, на нашем это зло, неустойчивая работа и повышеный расход 19_negative Я убил.
Змінено: 18.03.2012 р., kaadoc
18.03.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо за ссылку запрос отправил. а какой у тебя теперь расход стал и какой был до етого у меня до етого был 3.8л. а щас почти 5л. на 100км.
по етои ссылке сказали нет  27_dash есть вот такои вариант но не знаю подоидет ли на наш карб http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg&feature=player_detailpage
ivan_s_a
Я тоже ПО заглушил и забыл про его заскоки, которые повышают расход бенза.
ЗЫ: в эту пятницу был в Херсоне - млжно было поговорить.
18.03.2012 р. відповів для ivan_s_a
Возле аккумулятора действительно была кнопка сброса лампочки замены масла, завел скут подержал кнопку 10сек, и индикатор потух.Но тут вспомнил про новую проблемку, которая не дает покоя ещё с прошлого сезона.При наборе скорости в двигателе гдето возле колеса слышен какой то странный звук похож на фырчание кота. это так и должно быть?или это звук гредущей поломки?
