0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5334081, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.03.2012 р.
Всем привет 56_yahoo
Еще разок хочу выразить благодарность сеньеру "kaadoc" за чертежи креплений кофрика 17_wink ,вчера забрал у токаря втулочки(за 100гр сделали),уголки делал сам ,осталось уголочки задуть еще в один слой и втулки лаком - вот что получилось(фоткал на ноклу 02_sad )
Помимо этого сделано уже много,но полный фото отчет будет как полностью все куплю и соберу
-наведен порядок с проводкой,все на хамутиках,заизолировано,все агонь 18_good
-фишка с предохранителями врезана в бардачек так же как и предохранитель биксенона(что бы не снимать пластик при замене
-поставил прикуриватель в бардачек,устоновлен биксенон ,предохранитель возле акума переделан под пластиковый
-сделал подсветку бврдачка и багажника
-сиденье изнутри обклеено карпетом,выглядет очень хорошо 18_good
-почти все лампы заменены на светодиоды:
габариты
приборка
подсветка номера
Так же пластик уже лежит на покраску ,осталось к маляру отвести
ой,совсем забыл,выкрасил трубу
Так что дела идут потихонечку  17_wink
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 17.03.2012 р., kaadoc
kaadoc модератор теми
17.03.2012 р. відповів для 228_Hry
18_good
Подсветку унитаза опиши подробнее, я всё никак не займусь этим вопросом....
17.03.2012 р. відповів для kaadoc
18_good
Провод в гофре сразу.....эм,лучше пойду чутка попозже пофоткаю  07_dirol
Начал пробуждение с зимней спячки мой скут,и начали вылазить всё новые проблемы. Загорелась на приборке лампочка замены масла,сменил масло на новое,на других форумах пишут что лампочка перестанет гореть через несколько километров пробега, после полу дня катаний на скутере,подозреваю что проблема скрывается гдето по глубже,потому как лампочка досих пор горит.подскажите кто чё знает.
17.03.2012 р. відповів для godnavigator
По моему опыту,там где то должна быть кнопка обнуления,по моему в бардачке,или же в приборке(Сегодня могу посмотреть ,если нужно),сама не обнулится ,как скутер знает что кто то поменял масло ?
На первом фото это задние габариты?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
17.03.2012 р. відповів для whiteman
нет передние
Ребят вопрос такого плана - я так понял что габариты на бравике горят постоянно,так ли это??? 06_question
нет передние
Что то я не понял, как такая длинная лампа помещается спереди в фару... Там кажется влезут такие, как на фото 2. Габарит с кнопки должен включаться, а не гореть постоянно
нет передние
Когда кажется - крестится надо 03_biggrin Как родной туда влазит,смотри в след посте фото
17.03.2012 р.
Вот небольшой фотоотчет о проделанной работе  07_dirol
- Оклейка корпуса сиденья карпетом и установка подсветки(карпет покупался а автозвуке,ушло где то 1кв.м,концевик,лампа еще не куплена)
-Установка подсветки в бардачек(лента 10см,концевик),установка прикуревателя,и перенос фишки с предохранителями для удобства замены 18_good
-Установка блоков,проводки биксенона
-Установка светодиодных габаритов
З.Ы извиняюсь за качество фото
17.03.2012 р. відповів для ottovan
Есть какая то кнопка в бардачке возле акамулятора.это может быть она?сижу на роботе не могу попробовать.
Лампочка привязана чипом к одометру, срабатывает при наматывании кажется 3000, обнуление идёт каким-то хитрым алгоритмом: типа запустить мотор, нажать кнопку, удерживая её заглушить, точно не помню. Погугли 01_smile
Лёня, просьба большие посты брать под спойлер 20_drinks
Алгоритм сброса счетчика замены масла для Маджесты.
1 - Нажимаем кнопку Oil
2 - Включаем зажигание и ждем 5-10 секунд
3 - Отпускаем кнопку
С первого раза не всегда получается
может и для твоего коня подойдет. Тока не знаю где на априлии кнопка Масло.
Вот моя приборка
Удачи 20_drinks
"Мечты - не уход от действительности, а средство приблизится к ней"
Сомерсет Уильям Моэм
Нескромный вопрос,на всех ваших аппаратах расширительный бачок такой и установлен там? 06_question
17.03.2012 р. відповів для jl250-t6
Точно как и у меня.
17.03.2012 р.
Всем привет! Ребята кто что у меня заказывал - прошу отписаться в личку ( ФИО город телефон ну короче куда отправлять и на кого ) буду отправлять скорее всего новой почтой
да ,это она ,жми её,и всё будет.
Спасибо))) а то я уже пол года гадаю что это за кнопка))) у товарищя тоже априлка но кнопки нету, я думал это самоделка какая то предыдущего хозяина.Всем спасибо, приеду дамой буду эксперементировать с кнопкой)))
17.03.2012 р.
Принимайте в ряды Бравоводов 20_drinks
Два часа назад купил Бравик бу, пробег 7380 км 20_drinks  Состояние хорошее. Прет аки зверь 30_crazy Завтра отмою скут, сниму морду, разберусь с ксеноном и заменю габариты на светодиодные 01_smile
