0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5334081, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
13.03.2012 р. відповів для Egordft
06_question
Мотоциклисты меня исправно приветствуют поднятием руки.
Egordft
13.03.2012 р. відповів для kaadoc
Я не за приветствие речь веду.
Опишем ситуёвину по другому.
Ты только-что принял влево(вправо),дал возможность проехать мотоциклу,и сидишь гадаешь,это он руку поднял поблагодарить,или средний палец показал? 01_smile
Ведь и такое возможно.
14.03.2012 р.
Доброе утро! Потихоньку   продвигаю предсезонный ремонт скута, заказал уже и привез практически все запчасти. Пришла была посылка от Бегемотов которую оплатил и ждал Новой Почтой, но забегался на работе + командировка и не успел получить и ее через 5 дней отослали обратно ( у них какая то договоренность с интернет магазами, больше 5 дней не хранаят), буду ждать повторной отправки обратно (там роллики и мелочевка).
Также разобрал немного пластик для пайки там пара трещин была, на обеих нижних боковинках (скут пару раз ложился на правую и левую сторону с боковой и центральной подножки),  паять буду сам бытовым клеевым пистолетом Топекс. Я уже попробовал, вроде норм но состав клея немного мягче нашего пластика но я думаю будет держать, если найду сетку то еще и заармирую из нутри.
Также снял полностью траверзу моноаморта, там на трех соединениях стоят ролликовые подшипники а на четвертом (тот что первый от двигла) стоит обычный китайский сайлентблок (который лучше заменить с нуля). На ролликовых соединениях просто дикие зазоры между втулкой и болтами, зазор гдето около 1-1.5мм 05_shok  (оно не люфтит только тогда когда зажато хорошо зажато.=), отдал токрарю на перепресовку сайлентов (буду ставить из полиуретана) и пусть попробует побороться с люфтами. Сам моноаморт аже мокрый видно что подтекает масло пцц((((, интересно он ремонтируется? А то 200$ это жесть за китайское гуано(((
Осталось найти комплект сальников редуктора так как буду его разбирать, как думаете реально его найти в Киеве по авторынкам?
Также нужны 2 гайки для крепления сцепы и варика. Д14 шаг 1мм.
Может кто может у себя пробить гайки и сальники то я был бы очень благодарен, деньги переведу удобным для вас способом.
Змінено: 14.03.2012 р., Kerrick
14.03.2012 р. відповів для Kerrick
Если помнишь, то на счет гаек я писал, но ты проигнорировал, поэтому я не заходил в магазин где их продают, хотя я там 100% покупал гайки М10х1, но были и другие размеры.
ivan_s_a
Клеевой пистолет - не подходит! Ты только загадиш места пайки. Тем более, что скут темный и будет грется под солнцем, а при нагреве этот клей размягчается.
Ремонт самого аморта дело муторное и непредсказуемое. Его, сначала. разобрать попробуй! Там пружина серьезная! После надо подбирать сальники. Если есть задиры на штоке - это полный швах! Думаю, что покупать такой же новый моноаморт смысла нет, если только деньги не жмут, можно выйти парой обычных амортов, только придется верхние крепления приварить.
Найки гляну на рынке, если что - свисну.
У брата на Хонде ремонтировали аморты. Причём газо-масло. Все поддаётся разборке (хоть и считаються они не разборными 01_smile ), главное проявить фантазию, да и помощь Гугла не оценима бывает. 01_smile А запчасти свогли подобрать на авторынке. Единственное была треснута шайба на поршне, которая выполняет роль клапана. Но на лазерной резке из подходящей шайбы другого аморта была сделана нужная шайба. В суме запчасти на ремонт обошлись в 20 грн. + Банка жидкости для амортов. Правда сколько стоит не помню.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
15.03.2012 р.
А какого диаметра нужна труба на выхлопной коллектор и внутренюю трубу прямотока? Просто у нас на черкасском форуме парень продаёт нержавку по цене 40 грн за кг вот таких сечений:
33х1,2мм
38х1,5мм
30х3,0мм
25х1.5мм
18х2,0мм
25х1,0мм
22х2,0мм
какая подойдёт?
15.03.2012 р. відповів для Damon
42*2.0 в идеале, у меня 35*2.0
Из перечисленых только 38*1.5, и отверстия сверлить на станке, дрелью будет сложно, слишком тонкая.
15.03.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, если я проедусь примерно 25 км на старом масле, ничего не будет? Скорее всего придется перегнать Браво к сотруднику, где он простоит до 7-х числе апреля, по финансовым причинам...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.03.2012 р. відповів для whiteman
Конечно ничего плохого не случиться. Главное потом прогреть и посливать всё нафиг, даже после самого дотошного хозяина для полной уверенности надо всё менять. Ты вот насколько спец в ДИО, я от аппарата в офигении, а фильтр пропитать забыл 17_wink  20_drinks
Фильтр пропитать не забыл, он просто высох уже видимо 01_smile с момента пропитки я на катал 1000 км, не меньше.Так что ссрок ТО фильтра уже подошел. Зимой, кроме продЫкривания киком два раза в неделю раз по надцать, я больше ничего не делал  03_biggrin А потом полубешенная табуретка к тебе уехала)
whiteman - С Днем рождения, пусть твой новый конь тебя только радует
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 15.03.2012 р., foda
с Днём Рождения! 20_drinks
Поздравляю с Днюхой и с новым коныком !
15.03.2012 р.
Всем спасибо большое за поздравления 20_drinks  20_drinks  20_drinks
А какой пропиткой пользовался ?
Вопрос доку :  В теме Дио на фото, то новый паралон ?
16.03.2012 р. відповів для romanxx
Поролон постиран 03_biggrin , в Фэйри, очень качественный, форму держит 18_good
16.03.2012 р. відповів для kaadoc
Я лично бензом промываю,а пропитую самым дешевым маслом для бензопил ,а то айпоном жаба давит 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
17.03.2012 р.
Начал разбирать на продажу. Может кому что нужно. http://www.moto.com.ua/admoto/
17.03.2012 р. відповів для Dron
Карб я бы взял. Скоко?
