27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363402, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
06.05.2010 р.
Вылез новый косячек! Еще давно, снимая маятник обартил внимание, что отверствия в нем 10,5мм, а болт стоит на 8. Затянул покрепче, и ездил. Недавно обратил внимание на то, что внезапно, в движении, стала передаваться вибрация на седло и в поворотах скут стал, как бы сворачиваться пропеллером. Дома осмотрел скут и нашел отсутствие верхнего болта крепления маятника - оборвало. Лечить думаю так: завтулю отверствие в маятнике, т.к. это самое простое.
Перерезать резьбу в картере на 10 неохота - тела маловато, можно зафиксировать детали втулкой, как на авто головка/блок, но опять надо рассверлить картер, можно ступенчатые болты поточить...
У кого какие будут мысли по этому поводу?
Я так думаю, что это вопрос важный, т.к. если одна опора колеса будет подгуливать - сожрет подшипники и редуктор!Да и жесткости на кручение системе добавить полезно будет.
06.05.2010 р. відповів для leonzet
В начале форума кто то выложил статью по карбюраторам на 4-х тактных скутеров рекомендую ознакомится там твой случай описывается . Залило свечу причина в тексте ,рекомендуют просушить свечу и при выкрученной свече покрутить стартер.
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
06.05.2010 р. відповів для breg18
Заведи на подножке и сними - заглохнет?
Скорее всего какой-то косяк в проводке, ведь изменяется только наклон двигателя по отношению к раме, если нет концевика на подножке. Кто его знает, какая у тебя проводка на АЗИИ? Еще на наших моторах есть такая особенность - при ходе заднего колеса воздуховод от фильтра к карбу может упираться в надсвечник. Проверь, свечной провод.
Это пока все мои мисли по твоей проблеме.
06.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Чесс говоря немогу себе представить как там все устроено 01_smile Полезу пощупаю крепеж маятника. Будем вместе думать над этим вопросом.
Так да, там воздушный фильтр крепится к раме, а сам карб на двигле. Воздуховод при снятии с подножки, движении скута двигается вверх-вниз, трется о люльку свечи. Может начинает пробивать (тем более в воздуховоде внутри пружина, что-бы он не сжимался, очень хороший электрический проводник 01_smile).
ivan_s_a
06.05.2010 р. відповів для GiS
Да все будет ОК!, это не есть большой проблема, так, мелочи... 11_blum Видимо когда на ЮБК ездили, перестарался на поворотах., вот и оборвало болт. 38_focus
07.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
У меня тоже болт был оборван. Купил такой же. Наездил около 3тыс. - болт на месте. Пока не заморачиваюсь, но думаю найти потолще болт, чтоб зашел в притык но с такой же резьбой как сейчас.
ivan_s_a
07.05.2010 р. відповів для Vahtangs
Такой болт точить самому придется, да я тоже не заморачиваюсь по этому поводу, уже езжу, но на заметку взял.
Кто в курсе, сколько масла нужно заливать в задний редуктор?
ivan_s_a
На вскидку не помню, что-то около 150гр., позже посмотрю мануал, скажу точнее.
заливать в задний редуктор 250
Заливочное отверстие и есть индикатор уровня масла в редукторе.
07.05.2010 р. відповів для motowolv
День Добрый!!!! для начала хотел бы похвастаться приобретением бэушного скутера мотор у меня стоит такой как у вас на Браво 260 а сам скутер точная копия вайпера Торнадо! Хотел бы спросить сколько надо и каких желательно Жидкостей при замене?? на двигателе я видел написано 1200 так же интересует сколько в радиатор надо залить и в редуктор? и желательно знать где жидкость с радиатора слить) , а так скутер взял с пробегом 11000 все вроде бы в норме на холодную пока не прогреется глохнет
07.05.2010 р. відповів для DE-DAL
Привет.Поздравляю с приобретением.1200 это масло в мотор, в редуктор 250 мл ,в радиатор не знаю не менял но на расширительном бачке есть минимум и максимум.Да и еще масло в моторе мерить щупом просто вставляя не закручивать.
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
07.05.2010 р.
О так, оказывается в редукторе 250гр. масла, а у меня в мануале написано 110гр.? Хотя мануал шел со скутером и на несколько моделей с разными двигателями. Сколько я заливал в свой, не помню, но уровень был виден через горловину.
ivan_s_a
Привет, с обновкой тебя! 20_drinks Жидкость с радиатора проще всего слить сняв патрубок на моторе. А какие у тебя оборота ХХ. На моем ок.1200, бывает тоже глохнет на прогреве, но не всегда.
двигатель у нас ямаха 1996г., масло 1200-1300, редуктор 250, тосол 1100-1200 это все по мануалу
ivan_s_a
07.05.2010 р. відповів для xxxvova
ОК 20_drinks
20_drinks
Нас сдесь уже трое)))).На нитро))). Я во Львове вообще единственный на нем) 20_drinks
