+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366035, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
03.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Приготовь кошелек для расхода 3,5-4,5л(трасса-город). 92 лучше 95. Акум родной 7ка.
03.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Ребят,пару вопросов  21_umnik Сколько он кушает в реале,сколько ампер родной акум,и каким бензом по книжечке кормить...думаю двоечка наверн 06_question ???
если карб нормально работает - 3.2-4 на 100км. Зависит от нагрузки, скорости, манеры езды. Говорю по своему аппарату. Аккум - 7ач, бенз нормально переваривает 92 с НОРМАЛЬНЫХ заправок, хотя с разницой в цене 20 коп. это может быть неактуальным.
Сидушку усиливать зачем? Уже сломали?
Спасибо 11_blum
Уже поломали,буду паять,рамку делать,и в карпет чтобы следов пайки не было видно 18_good Я просто прикидываю на сколько покупать акум,наверн больше десяти,т.к ксенон с музыкой будут хавать норм 06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
03.02.2012 р. відповів для krab23
Спасибо,льюсь на постой на окко ,самая бодренькая двоечка(беларусский вроде как)....пятерку боюсь лить,а то попадется бодренькаяя пятерачка и в поршне будет дирочка 38_focus
Сигналка стил ,эта ,прошлый век,сей час уже есть GSM сигналки ,у меня такая,на телефон тебе сообщает ,что трогают ,где бы ты ни был ,сможешь на неё позвонить ,прослушать контур ,и в матюгальник ,послать кого хочешь,для них такой сюрприз будет,скутер говорящий, в ней есть акб ,работать может автономно.Я вот не понимаю людей,купили аппарат за 6-15 тысяч.,а сигналку ,за 100,баков поставить жлобятся ,а вось пронесёт.У меня у знакомого ,так утянули ,кстати ,с обратной связью,Браво ,поставил под окном ,а сам домой пошёл ,разделся ,а брелок в куртке оставил ,её утягивают ,а брелок в куртке звонит ,и хозяин не слышит ,так и утянули ,правда потом нашли ,но всю такую побитую,жалко.
ivan_s_a
Перед покупкой аккума прикинь, куда ты его ставить будеш. 9-ка еще влезет, а вот все остальное - надо мудрить. Да, какая резина стоит на скуте, если сток - меняй сразу, а песня подождет.
krab23
03.02.2012 р. відповів для ottovan
хе! Новый бравик сейчас выходит далеко за 20ку
я вообще то не только браво ,имел ввиду ,я вообще.
Не знаю,мне такие заморочки не к чему....а если телефон будет лежать в куртке,тоже
Задняя не родная,но она чуть по выше родной и притерает об корпус стартера на больших оборотах,по этому думаю её вперед кинуть а назад купить родного размера,это тоже в списке...прост забыл написать 40_dance
krab23
да,резина в первую очередь
тут сам принцип другой,причём здесь отношение,брелок ,обычно висит на ключах,ключи ты ж не будеш с собой таскать ,по квартире ,наверняка,останутся в куртке.Телефон всегда при тебе ,да и реагируем мы на него ,до автоматизма.
krab23
Назад 140-60.
Ну повесь брелок на телефон или еще че нить,мне из за этого переплачивать 50уе,я за 50 лучще приучю себя тягать ключи с собой постоянно 01_smile
ivan_s_a
О применяемости резины уже сказано достаточно, читай шапку. Потертость стартера и картера - недопустима! ИМХО - сначала делать то, что влияет на безопасность движения (резина, свет, тормоза...), а потом понты (музыка, перекраска ...)
Ну это все понятно  01_smile
03.02.2012 р.
Привет всем! Както обсуждалась проблема амортизатора багажника,перепробывал варианты их,меня неустраивала работа на холодную погоду медленное открывание,или вовсе неоткрывание,а на жару как пуля выстреливало седушки,да и ещё в закрытом положении постоянно со стороны аморта подрывало седушку,щель была в 1 см.Сегодня решил это переделать и сделать из аморта просто фиксатор,сама процедура лёгкая и практично(очень практично работает и фиксирует)фиксация регулируеться количеством витков пружины,и самый плюс ничего не подрывает в закрытом положении 18_good
03.02.2012 р.
Вот сама процедура:берём старый нерабочий аморт багажника,запихиваем вовнутрь шток,выходит воздух и масло сливаем,
ищем 2 шарика,под них выбираем чуть меньше сверло,вычисляем ход штока,и сверлим 2 отверстия для шариков в открытом положении штока,(нивкоем случае нельзя разрезать или просверливать аморт невыпустив давление,ато будет больно!!!(Я практикую последнее время пластик с воздуховодов вентс,при разогреве феном техническим,можно творить любую форму детали,как пластелин,пластик остывает принимает форму и в дальнейшем очень пластичен и прочный(уже много всяких деталей мелочных так сделал) 18_good
Делаем форму с шариками ,получаеться как клипса,и есть посадочные места для шариков,но усилия этой клипсы недостаточно,я использовал по наружи пружину из соединения поливалки(самые класные и гибкие пружины)можна создавать любые формы. Накрутил пружину на клипсу,и была очень большая фиксация,обрезал 2 витка и получилось просто супер,при открывании сидухи открываешь рукой до щелчка,фиксация супер,при закрывании нажал с некоторым усилием и закрыл,эта система класная для тех,кто усилял сидуху,можна отрегулировать фиксацию под любую сидуху 18_good
03.02.2012 р.
Будет потеплее надо будит просто покрасить корпус и пружинку) в чёрный цвет 03_biggrin
kaadoc модератор теми
Мои поздравления с покупкой, пусть служит верой и правдой 20_drinks
Список доработки - конечно твой личный выбор, но советую всерьёз отнестись к спойлеру "Что надо сделать....", там список жизненно важных моментов, требующих внимания. Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь нормальную резину. Аккум 9-ка влезет в штат без головной боли и вполне справиться с ксеноном и музыкой.
ЗЫ: при установке дополнительных девайсов потребления энергии помни что ген выдаёт 150 Вт, внимательно считай потребление, иначе оставишь аккум без зарядки.
03.02.2012 р. відповів для Andrij
Орієнтовну ціну (+/- кілька грн.) скажу завтра. Ремонтні поршні "шукаються" 01_smile
Дуже Вам дякую,прокладки получив-якість задовольняе!Будемо працювати далі!  93_ok  41_dance2  20_drinks 86_bye
