+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5366294, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.01.2012 р. відповів для ottovan
а 400 ка бургман ,это сила,как он кстати едет ?140 ,получается ? и всё остальное ?
Змінено: 26.01.2012 р., ottovan
ivan_s_a
пока в процессе, самому интересно.
26.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
а в чём загвоздка ?,вроде на фото я видел что всё стоит на месте.
ivan_s_a
Я же говорил, что 400сс делаю не себе. Только поприваривали нужные цацки, которых у китайца не было, мотор закатили и вилку переставили. Еще головняк с проводкой остался, но холодно стало.
Мой Браво уже по-сути СпидГир. Поменял вилку с крылом, колеса, моноаморт поставил, т.е. все то, чем они различались.
У меня тоже стоит от лео,но поршневую поменял на 260сс и поставил Малосси.
26.01.2012 р. відповів для Tolik29
а я не стал сразу менять ,на 260 ку,поездил ещё 10 тысяч,вот только теперь думаю вставлять ли 300 тую. поршневую ,которая уже лежит,или же взять движок скайвея 400 ?
27.01.2012 р. відповів для Andrij
Добрый день, возможно заказать разпредвал с подшипниками и два рокера и плату сцепления без шкивов и колокола?
Змінено: 27.01.2012 р., xxxvova
27.01.2012 р. відповів для xxxvova
-можно,распредвал и рокера есть ,а сцепление нужно заказывать и ждать .
Добрий день.
Колодки зчеплення будуть в середині лютого. Решту каже, що має ottovan.
28.01.2012 р. відповів для Andrij
Добрий день.
А сколько примерно будут стоить колодки сцепления,на браво ?
28.01.2012 р. відповів для extrimal00
Ціна ще невідома. На початку лютого, думаю, проясниться орієнтовна ціна.
kaadoc модератор теми
28.01.2012 р.
Всем привет!
Что означает размер 28?
06_question
Egordft
29.01.2012 р. відповів для kaadoc
Скорее всего угол схождения ремня,например на 150сс он 30. 01_smile
29.01.2012 р. відповів для Andrij
добрый день а  возможно привести крышку редуктора?
Змінено: 29.01.2012 р., karcher
29.01.2012 р. відповів для karcher
Ещё спроси Игоря, у него вроде был мотор на разборку.
Привіт. Якщо кришка така ж як в Маджести, то, думаю, можна.
Нагадайте, будь-ласка, в перших числах лютого.
29.01.2012 р.
Підкажіть, колодки зчеплення у Маджести/Браво як на фото1, чи на фото2 (зараз під руками не маю варіатора і не пригадую)?
Дякую!
Змінено: 29.01.2012 р., Andrij
ок! 01_smile
Дякую!
вроде как на первом но точно не уверен  04_blush
Наша плата:
