+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350911, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.11.2011 р. відповів для sergio13
Нагар какой-то нездоровый. А масла много кушать начал?
Последний раз купил 2 литра,меняя масло залил 1200гр, проездил 2000тыс. и за етот период залил весь остаток 800гр 05_shok
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
12.11.2011 р. відповів для bravovod
Саша, может припозднился, но добавлю к комменту Сергея- стрелка на поршне ВСЕГДА указывает на выпуск.
  Та блин китаезы накосячили 30_crazy Хотя немного погуглив -увидел что мнения расходятся ,например читал такое:на двухтактниках стрелка на выхлоп ,на четырехтактниках стрелка на впуск  34_wacko2 и.т.д. Плюнул я на ето дело как посоветовал Серега ,да и поставил по мануалу 31_bigboss Сегодня неного поковырял головку цилиндра-на скорую руку из какойто железки найденной в гараже сделал наставку для того чтобы рассухарить клапана ,cнял впускной клапан и успокоился на сегодня 35_hang Завра сниму второй клапан, на всякий случай притру малехо(коль разобрал) 03_biggrin поставлю новые маслаки,да и буду паковать назад 99_yes
P.S рекомендую всем проверить как затянута головка цилиндра 4 больших гайки и2 шпильки ,я на своем скутере чуть не голыми руками открутил 05_shok
Ну и как состояние сальников клапанов?Есть ощущение - нашел причину маслоаппетита?Прокладка под головку-есть?Толщина подбирается?Можно ли поставить бу? 06_question
12.11.2011 р. відповів для jl250-t6
Старый сальник одеваеш на клапан и он практически под своим весом падает вниз,новый приходится тянуть самому с небольшим усилием ,прокладку ставлю старую -она в нормальном состоянии.
Ну а сам сальник мягкий? Прокладку чем то обрабатывать будешь,герметик или там графит? 04_blushРазмеры сальника можешь дать? 17_wink
Змінено: 12.11.2011 р., jl250-t6
Сальник какой- то деревянный 03_biggrin ,на прокладке остались следы от герметика,я их удалил ,буду собирать наложу немного нового.
ivan_s_a
А кто советует ставить поршень стрелкой на впуск? Гаражные кулибины? Если так, то это сродни спорам о том, каким боком ставить универсальную резину, на которой нарисовано "<->" и под стрелками, для особо одаренных, написано "фронт-тыл". 03_biggrin
А в каком состоянии сами направляющие, клапан не люфтит?
То есть с нуля уже был герметик?Или учитывая положение поршня, там ужо хто-то был? 05_shok
12.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Не с етим порядок,клапан заходит плотнячком,люфт отсутствует 93_ok
Скутер брал с нуля ,в двиг не лазил,герметик по ходу заводской (китаезы подстраховались наверно 03_biggrin )
Справа старый сальник,размеры нового :высота 9мм,диаметр 12мм.
kaadoc модератор теми
Уже не вспомню чья инфа- маслосъёмные колпачки подходят от Опель 1.5 л.
12.11.2011 р. відповів для kaadoc
Я брал маджестовские не оригинал 70гр.пара,видел на бегемоте оригинал 160гр.комплект,но буквально на днях залазил к ним на сайт,а маслаки уже испарились 02_sad
По маджестовским отписывал наш форумчанин АндрейМотогад, с его слов "поменял и забыл, но дороговато...."
Позвольте вмешаться в тему по стрелке на поршне! 04_blush  Здается мне не все так однозначно.  21_umnik В мануале по мотору 150 СС написано, что стрелка в верхней части поршня, помеченная "IN" указывает, на впуск (если знак "EX", то на выпускной канал).  Александр на фото которые ты сделал сразу после снятия головки цилиндра видно, что стрелка на поршне смотрит на "впуск". Обрати еще внимание на выточки, сделанные на днище поршня под клапана - они разного диаметра, больший диаметр для впускного клапана, меньший для выпускного! Ориентация поршня должна строго соответствовать заводским требованиям. Дело в том, что ось поршневого пальца, конструктивно чуть смещена относительно оси симметрии поршня и при неправильной установке может нарушиться баланс кривошипно-шатунного механизма. Так-что повнимательней с этим. Я бы оставил так как было по заводу. А жор масла похоже из-за маслосьемных сальников клапанов, в следствии перегрева резина на них потеряла упругость и они быстро износились. Удачного ремонта!
13.11.2011 р. відповів для bravovod
Настоятельно рекомендую прокладку ставить только НОВУЮ! старая прокладка теряет свою эластичность и уже не может так же хорошо обеспечить гермитизацию. А это черевато прострелом горящей смеси в тосол или наружу. Я лично всегда меняю прокладки при ремонте. Себе спокойнее.
П.С. Из личного опыта (правда автомобильного, но это не принципиально, безнин горит одинаково)
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Змінено: 13.11.2011 р., Damon
13.11.2011 р. відповів для Damon
Хотелось бы каждый раз,но проблема найти по приемлемой цене.А конструкция мотопрокладки кардинально отличается от автомобильной,поэтому и возникает соблазн сэкономить(глаза видят,мозг понимает,а ЖАБА душит!). 66_pardon
13.11.2011 р. відповів для Master_A
По маркировкам согласен, но если есть только стрелка- она указывает на выпуск. Кстати хороший мануальчик на 150сс 18_good
18.08 мБ.
оО, так мы братья по несчастью, ровно столько и у меня уходит.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
ivan_s_a
Саша, если есть штангель, замерь диаметр пальца и расстояние от верха отверствия под палец до днища (верха) поршня. С торнадовским потом сравним.
Разобрал назад,диаметр пальца 17 мм,расстояние от отверствия под палец до верха 13 мм   ,до низу 8 мм .Общий размер поршня 42 мм.
Вот размеры поршня ТОРНАДО  http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1081967/#1081967
Теперь можно сравнить поршни Браво и Торнадо 01_smile  По диаметру пальца - одинаковы, значит расточив Бравовский цилиндр в него можно поставить Торнадовский поршень. Только его придется немного подрезать по краям.
Таким образом, можно выжать из нашего мотора еще пару л.с. 48_download  03_biggrin
Змінено: 13.11.2011 р., ivan_s_a
13.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну ето работенка для гениальных механиков 31_bigboss ,а  я вот целый день провел в поисках улетевшего сухарика клапана 08_lol  08_lol  35_hang так что механик из меня никудышний 03_biggrin
