+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5329153, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
06.10.2011 р. відповів для kaadoc
Облегчение выхлопа улучшает наполняемость камеры сгорания ( и по скорости и по объёму ), благодаря этому повышается приёмистость. С другой стороны может начать беднить смесь, это легко увидеть по повышению температуры мотора, но с нашим малопроизводительным фильтром от 150сс картина скорее всего другая- веселее тянет воздух, фильтр тормозит- нарастает вакуум в канале и бенз прёт неподеццки 02_sad
Вывод: облегчать выпуск без переделки воздухана зло, можно получить перерасход 02_sad
Проблема с установкой прямотока усложняется 27_dash
Во-во, чтобы легче выдохнуть, надо сначала вдохнуть. А если нулевик запхать в корпус штатного фильтра или приспособить подходящий фильтрующий элемент от авто?
kaadoc модератор теми
06.10.2011 р.
А у меня уже кое что вырисовывается 01_smile
Отверстий в трубе оказалось более 700 05_shok , но основная трудность возникла при удалении перегородок камер 39_heat , первую выбил за минуту, по точкам сварки, последнюю высверливал по периметру и выбивал зубилом, среднюю как смог подрезал болгаркой и остатки примял к банке. Завтра мотаю асбест, беру мин.вату, варю, крашу и если всё получится ставлю- с меня видео 03_biggrin
06.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
Мочалки? хз, сомневаюсь в их способности гасить высокочастотные колебания 06_question
Насчёт фильтра надо думать, нулевик в штатной коробке всё равно наглотается пыли, надо искать круглый фильтр бОльшего диаметра, место есть.
ivan_s_a
Не обязательно круглый. На разборке надо глянуть прямоугольные корпуса воздуханов иномарок, они не сильно большие.
Жаль я выкидывал фильтра с Рено после ТО, они круглые, но здоровенные, возможно можно попробовать разрезать и уменьшить диаметр. Высота особо не отличалась 06_question
Val
они здоровые Серега. они небольшими кажутся под капотом авто, когда на скут прикинешь- ой ой  03_biggrin
ivan_s_a
Толя, надо замерить место под сидушкой, куда можно впихнуть фильтр, и после этого посетить разборки.
Зимой время будет.
ЗЫ: надумал я продать свого коныка 02_sad , так что делаю фотосессию, и вперед.
ivan_s_a
06.10.2011 р. відповів для Val
У меня на 2.0 утрбодизеле был не сильно и большой, для скута великоват конечно, но может найдется что-то поменьше.
Val
так кассета не велика, а аирбокс- ото великоват  03_biggrin
минимум что есть ( ориентировочно ) как кофр небольшой по объему суммарному получится  01_smile
Значит наш долг- помочь в продаже, сделай пост с фото, а я забацаю в шапке спойлер по продажам, нарушение конечно, но думаю нас извинят 20_drinks Надеюсь наша ветка поможет и продавцам и покупателям 01_smile
06.10.2011 р. відповів для alk
А стиль езды сменился? Скорость-старт.. и т.д.. Еще вопрос ..ко всем наверное.. Есть ли смысл, или пробовал кто, регулировать  СО? Не на глаз, а с помощью газоанализатора..
да нет ездию как обычно погороду 70-100 км 01_smile
06.10.2011 р. відповів для vovas
всем привет при обличении выхлопа то есть переделки глушителя увеличился расход дета до 4.3 л на 100 км 05_shok
Кто тебе сказал? 05_shok  у мну как было так и осталось, в приделах 3,5-3,7, это при наличии езды на полную ручку, это уже практически месяц, просто  движок дышит легче.
я заметил раньше у меня было 3.8-4л на сотню при выкрученном болте качества на 2 оборота я проста кождыраз заправляюсь и сразу прощитываю когда у меня закончиться бензин а сегодня утром закончился на 8 км раньше пришлось толкать 27_dash до заправки 30_crazy
Зимой время будет.
Серега ну как же так 12_cray  42_friends чего?
я тоже давно об этом думаю я с вами буду что то думать и мутить 42_friends
vovas
07.10.2011 р. відповів для karcher
Я болт качества выкручиваю на 3,2-3,5 оборота, он тогда лучше работает, а 2-2,5 оборота очень богатая смесь, но это у меня, хотя и едет хорошо, а расход может ещё зависит от качества бензина  сегодня хороший, а завтра плохой и проехал на 8 км. меньше
07.10.2011 р.
Мужики, это просто мистика!
Пришёл глушак с Ямаха Версити 300, цельновареный, без стыка, грязноватый, но в целом на твёрдую 4-ку.
Приготовился я его резать-варить ( крепления, колено ), но от нефиг делать прикинул х... к носу и он стал КАК РОДНОЙ 05_shok
Осталось помыть-покрасить, прилепить накладки и тупо поставить 41_dance2
ivan_s_a
Зимой время будет.
Консерва нада и эндура 04_blush
07.10.2011 р.
Всё, поставил 91_imsohappy
Задул 5 слоёв с прогревом феном, прикрутил, чуть подрезал боковую накладку ( Ямаха видимо падала, край был побит ).
Наша накладка не подходит по креплениям ( меньше расстояние между отверстиями ), зато маленькая шо на колене в самый раз, но решил оставить родные накладки для прямотока.
Внутренний диаметр колена 28 мм ( сток 25 ), металл 2-ка. Выпуск внутренний Ф 18 мм ( сток 16 ). Глушак явно сделан не так как наш- выпускная трубочка в глубине резко уходил в сторону.
Завёл, звук порадовал: тише и басовитее стока, ХХ упал с 1500 до 1300, при резком открытии газа деликатно бубнит, без звона.
Глушак бомба 18_good
Добавил видео:
Змінено: 18.10.2011 р., kaadoc
07.10.2011 р.
А я,встретил вот такое... 03_biggrin
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
07.10.2011 р. відповів для viktor64
Бессмысленное рукоблудие: 2 глушителя с 50сс 06_question Хотя вид прикольный 03_biggrin
