+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363464, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.09.2011 р.
Начал дребезжать глушитель, по ходу дела это очень распространенная болячка на наших конях.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
kaadoc модератор теми
06.09.2011 р. відповів для foda
Это болезнь любого китайского глушителя, я глушаки вскрывал на всех своих бывших аппаратах... Узел достаточно сложный и вечно проварен как попало- капнули пару точек и катайтесь. На 150сс сварщик был в шоке- переварил ВСЕ шо увидел.
vovas
06.09.2011 р. відповів для kaadoc
Толик привет! ну как глушитель переварил?
ivan_s_a
06.09.2011 р. відповів для jl250-t6
м Старый зимой попробую завтулить и выточить качественные пальцы, в принципе для грамотного токаря работы на полчаса.
И я того- 03_biggrin же мнения
Мой опыт:1.выточил новый длинный(передний)палец по отверстию(не разворачивал);2.второй палец не трогал- по причине отсутсвия износа,на него вместо резинки из бронзы выточил втулку с крепежом.Результат-800км, опять дребезг,колодки новые(без уха)!Дело скорее все таки в тормозном диске(
Таким образом, эту проблему надо решать комплексно: центровать тормозной диск и садить суппорт на новые направляющие. Еще надо подобрать пружину и прибумать как ее установить, чтобы она прижимала колодки к суппорту.
Уверен, что мы победим его! 74_bb
06.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
На видео "Валеро" меня больше всего озадачил дребезг заднего суппорта, ету напасть надо устранить окончательно. Вс
Не супорт - глушак прикручен на одном болту (на одном слизало резьбу и потерял его, второй отдал токарю как образец). Супорт тьфу-тьфу еще живой.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
06.09.2011 р. відповів для vovas
Глушитель пока не резал, торохтю так 04_blush
Уехал сварщик, который уже лепил мои глушители, вот последний:
ivan_s_a
06.09.2011 р. відповів для Valero
lero
Я как-то потерял один болт крепления глушителя, на авторынке купил подходящий, только чуть длиннее - пришлось подложить шайбу. Болт похоже с крепления балки ВАЗ 01-07, но точно не знаю.
06.09.2011 р.
Похолодало и я чуть стравил воздух из шин: передок 1.3, задок 1.8. И сразу вновь получил комфорт 18_good , скутер идёт очень мягко даже по неровной дороге.
Для сравнения качнул шины по мануалу- 2.0 и 2.5, получился трамвай, табуретка без подвески, можно пластик потерять 03_biggrin
ivan_s_a
Расход горючки возрастет и динамика чуть упадет.
Это меньшее из зол 01_smile , комфорт требует жертв 98_whistle
vovas
В выходные буду делать с глушаком, что решили, если рюмка чая не помешает, задрало крепления глушителя со штанами, мотаю каждые три дня и пробивает, мож и за того, что кручу сильно ручку газа, но этот сифон не даёт житя, понту нема когда сечет глушак, мож еще из за удушия.
"Штанов" у нас нема 03_biggrin , как и коллектора 01_smile Шучу 42_friends
У меня секло из-под головы пока не залепил прокладку из паронита 5 мм, такую же свернул трубочкой и впихнул под обжим глушака- порядок 18_good
Вскрытие глушака ждём 20_drinks
Толик привет а ты специально заказывал супорт под наш мот или проста купил любой другой подходящий и патом просто пальцы направляющих перекрутиш? 04_blush  01_smile
krab23
lero
я знаю))у таз01-07 таких болтов нет на балке. Скорей с таз08-09 крепления крабов к передней балке.
krab23
07.09.2011 р. відповів для kaadoc
сваршик спец. И сварочный полуавтомат хороший. Такого можно и подождать.
07.09.2011 р.
Привет всем, извините что долго не писал но я сейчас весь в работе (уборка урожая), мини отчет по моему дырчику: Реанимированная дилером пер.вилка стала дубовая (она теперь типа газо-маслянная), суппорт заторохтел так шо пцц(пробег4500км). И после замены масла погнало масло из под цилиндра двигателя, и повторно погнал сальник редуктора ну и появилась непонятная вибрация на корпусе после 90кмч(грешу на двигатель), умирает моноаморт (новый от 1500грн), требует регулировки зажигания оно у меня походу позднее + при сбросе газа хлопки в трубу (патрубок+мембрана в порядке), и мне кажется что нашему карбу прямая дорога на мусорку)) Ну и поставил сигналку двух стороннюю (зачем х.з.).
Обкатку проходил бережно, все жидкости Хадо.
Чем дольше я его эксплуатирую тем больше меня терзает мысль о бездоковом японском доноре (либо двигло с Маджи либо целый Бург с перебивкой номеров).
Но вот что обидно: купил теще СпидГир 50сс 2Т, дак она его второй год тупо убивает и кроме свечей я там ничего не менял а он как новый, а наша техника за 2.4 килобакса так мозг вы......ла что я уже не знаю откуда ждать очередного "бока".
Пы.Сы: как по мне то красная цена нашего мота не больше 10к грн за новый, больше он не стоит, больше может стоять только полностью доработанная техника.
Вопрос: где взять комплект прокладок на наш двигатель?
Змінено: 07.09.2011 р., Kerrick
07.09.2011 р. відповів для Kerrick
здесь
Самому сделать будет дешевле...
Змінено: 07.09.2011 р., Valero
07.09.2011 р. відповів для karcher
Привет! Заказал первый попавшийся, они все одинаковые, перекручу на свою пластину ( под 3 болта ).
ivan_s_a
Однако 02_sad
- зажигание не регулируеться, проверь зазор в выпускном клапане, скорее всего он немного поджат, или у тебя подходит коммутатор.
- перебивка номеров - ни в коем случае, только пересадка органов. Так жить спокойнее, а то и коня потеряешь и проблем наживешь.
- глянь в объявах, да и на этой ветке человек был, ник  Леонид ???, он в Симферополе торгует запцацками на нашу технику, маждестовские наборы оч. дорого выходят.
07.09.2011 р. відповів для Valero
здесь
Не первый раз вижу совет-сделать самому,а прокладку под головку?Как изготовить металлические окантовки на ней?Правда что сальники клапанов подходят от Опеля? 06_question
