+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5362775, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
02.09.2011 р. відповів для jl250-t6
Пипец! вторые сутки наблюдаю повышение оборотов по тахометру. на слух обороты те же, но выросли на 800-1000 при езде 120 раньше было 6000, а сейчас под 7000, ремешок заменил 2500 тому назад, до варика покамест не лезу, думаю что это глюк на тахометре, на деюсь до тину до конца сезона, Ааааатам бомба, буду ставить себе 400сс двиг уже есть, Серёга на выходные привалит бым думать, куда ноги лепить. 20_drinks  42_friends  55_yu  60_tease  45_smoke
Двиг с чего?Диаметр колеса на нем?Судьба родного?
колеса на 13, судьба родного движка решена, а движок с бургоса.
02.09.2011 р. відповів для ivan_s_a
Если есть доступ почему не попробывать?!Должен получится интересный эффект при работе варика!Есть два вопроса:создание достаточно толстого слоя и как быть с коэффициентом трения при больших нагрузках?
о толщине слоя понятно, а вот про коэф. трения и нагрузки не понял. 06_question  о чем это?Чисто умозрительно-слой никеля(хрома) должен по идее уменшить сцепление ремня со шкивами.Для сохранности ремня, шкивов,работы всего варика-оно!А вот при старте(резком),нагрузке(полная выкладка,в гору,песок)-по моему придется колдовать-грузики тяжелые,пружину заднего шкива поджать двумя шайбами из фторопласта...
Змінено: 02.09.2011 р., jl250-t6
02.09.2011 р. відповів для vovas
привет ты не подскажеш мне если я отпилю по кругу петак с глушака чтобы расширить выходную трубку фото №1 я смогу его вытащить или обязательно придется разбирать до такого фото №2???????
02.09.2011 р. відповів для pan4040
Ребята прошу совет!
Может кто знает подойдет ли цепь роспредвала от Браво или Босса на маджестовский двиг?
подойдет,цена 10 уо
Ребята прошу совет!
Должна подойти.А что с твоей?
vovas
02.09.2011 р. відповів для karcher
Нет ты его не вытащишь, он внутри держится на трубках и перегородках а они прихвачены сваркой к основному цилиндру глушителя, надо резать со стороны колеса, чтоб потом не видно было швов.
Ребята прошу совет!
подойдет,цена 10 уо
спасибо!
Может кто знает где ее купить?
диллеры скаймото,спидгиров(свитмото-у них покупал) или ближе к Киеву кивей(спрашивай на квадрик дрегон 250.двиг там такой же), телефоны смотри на их сайтах.удачи
пысы или спроси у leonid1976
Змінено: 02.09.2011 р., Sarge24
ну если в адвенчере нет,то осьаются те варианты что назвал тебе,все высылают перевозчиками.брал и на спидгире и на скаймото,все пришло бысто(не реклама,просто других проверенных альтернатив на нащи движки нету,вроде)
Если не секрет сколько за двигатель отвалил бабулетов
vovas
02.09.2011 р. відповів для Tolstoi30
Все в личку.
02.09.2011 р. відповів для kaadoc
брал то же такие под отвёртку, намного  лучше чем родные по эксплуатации
krab23
Кстати в автомаге "на сдачу" набрал фиксаторов, на замену родным, взял тот же размер, но в идеале надо потолще. В целом доволен 18_good
а я брал вот такие с ваз08-09. Стают плотно и держат отлично.
Змінено: 02.09.2011 р., krab23
03.09.2011 р. відповів для krab23
     Если чуть расверлить ,с БМВ разборок такого крепежа  хватает . Такие разборки в любом  регионе  , запчасти  денег стоят , а крепежи  ,поскольку не актуальны , можно по весу  брать.  В пластике при многоразовом использовании ,самые  надёжные!
03.09.2011 р. відповів для kaadoc
ПС: маленький, но важный нюанс- окончательную затяжку шпильки НЕжелательно делать на центральной подножке с провисшим колесом, при нагрузке обоймы сайлентов будут стремится провернуться и быстро разрушат резинки. В идеале ставим скут на колесо и при затяжке садим в седло соседа, кстати и будет потом с кем "прилить" ремонт 25_spiteful
Далеко не маленький ! А существенный ,  Затяжка только при загрузке  сайлентблоков.
Змінено: 03.09.2011 р., kaadoc
03.09.2011 р. відповів для pan4040
Привет всем Бравоводам!!!
Дублирую свой пост с темы маджестоводов. Так как двигателя похожи может кто знает что за фигня 43_help  43_help  43_help
Недавно стал владельцем Торнадика (бывший скут  SergioStreet), с двигателем от Majesty, так вот столкнулся с такой проблемой   , с утра скут стал заводится только с газа и не держал холостой ход   , поехал на СТО Там мне отрегулировали впускной клапан (был пережат) и все стало на свои места (заводится стал с пол тыка), но вот после поездки в Одессу опять началась эта фигня (после регулировки прошёл 1500км)   .
Может кто то знает почему так быстро роз регулируется впускной клапан?
Заранее благодарен
В идеале, надо снять голову и глянуть сам клапан и его седло. Возможно он проседает, от чего зазор исчезает и клапан зависает.
Да вот отдал мастерам (сам панически боюсь лезть в двигатель)!
Сегодня с утра он в обще не завелся 12_cray ,  пришлось эвакуировать
  При работе  шток  крутится . Элипс  может быть причиной .       Даже новые клапана проверяются на элипс ,не  каждое СТО может это првереть .
kaadoc модератор теми
03.09.2011 р.
Ребята, просьба: не злоупотребляйте ответами "с цитатой", оставляйте вопрос, остальное удаляйте- а то плучаются не посты, а какие-то египетские пирамиды 02_sad , в итоге каша...
20_drinks
03.09.2011 р.
Замечание по резине Митас на заднем колесе:
в работе шина выше всяких похвал 18_good , надёжное сцепление с дорогой, но ресурс разочаровал- за 6000 износ более 50%, индикаторы по центру почти достал, края шо новые 02_sad Давление 2.0
Да уж, её мягкость одновременно является и плюсом и минусом 06_question
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
03.09.2011 р.
блин а у меня сегодня ночка выдалась сплю себе спокойна вдруг сигналка срабатывает на моте я подорвался глянул а там какой то пи,,,,р вздернул с мота чехол и быстренька на скут 50сс приг и рванул я хотел в да гонгу пальнуть по стуту но па боялся вдруг промажу и у убью пассажира 30_crazy  вот такие уроды бывают 02_sad
ivan_s_a
Это на заднем колесе? У меня на переднем отходила тыщ 6 - как новая, за это время Пирелли на заднем - лысая по-верху. Меня больше озадачивают микротрещины в углублениях протектора, наверно долго хранилась на складе.
