+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363460, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.08.2011 р.
Заменил стоковые ролики на 12 гр результат:
- резвее ускорение
- максималка стала БОЛЬШЕ!!! раньше 130км/ч, сейчас 135-140км/ч при этом движок стал раскручиваться при движении на максимальной скорости до 6000об/мин, после чего срабатывает отсечка(пропуски зажигания в целиндре).При разгоне стал возникать звук трущегося ремня... состороны выхлоной, а может ето и не ремень, еше не выяснил. Если убрать отсечку(перепаять схему комутатора) можно еще немного увеличить максималку. В интернет магазинах продаються тюниговые комуты без отсечки на японские полтинники.
Убирать отсечку в своем комуте не буду, считаю максималку своего мапэда достаточной. Но возникает чисто "спортивный" интерес - ктонибудь убирал "ограничитель" оборотов? какие максимальные обороты на торнадовском комуте?
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 20.08.2011 р., Valero
20.08.2011 р. відповів для rulik-sitar
Единственное но,коммутатора у них нет в наличии).Пиши Хантеру у него должен быть в магазине
kaadoc модератор теми
20.08.2011 р. відповів для Valero
Какие гайки поставил?
20.08.2011 р. відповів для kaadoc
токарь выточил из более менее нормального материала(буровой штанги) под ключ на 22. Старые раздолбил в хлам пока откручивал. Немного покоцал резьбу на валу("мягкими" гайками), прогнал плашкой и заменил шайбу на тонкую... закрутилось нормально.
Не помишь какой на валах размер резьбы? А забыл померять, а боссоводы на ветке долго спорили... 06_question
Рамер резьбы на коленчатом валу и валу редуктора на 14  шаг 1
Спасибо за заботу!
20.08.2011 р. відповів для vovas
Ребята, надо менять наш варик и сцепу, ставить надо с Априлии 250сс или маджы 250, подходит один в один, 18_good  но эффект даёт ощутимый, 05_shok  у нас ремень по своему конусу не подходит к тарелкам варика и сцепы, ремень работает только 4-5мм верхнего края. по этому при старте и пищим, ремень не прилегает ровно и идет про буксовка, а так как я вешу 120кг у меня это явно выражена проблема, 27_dash  я по общался с людьми с западной Украины и они меня убедили,  20_drinks  42_friends они все там уже себе это поменяли и не мучаются, за лето я в Балаклаве столько людей встретил хороших и дельных, что каждое общение за помню на долго, и куча идей, куму надо дам телефон.
Проблема та же,но сейчас притерся и ремень и шкивы.Вот думаю при замене ремня проточить шкивы под его профиль и изготовить увеличеные до 21ммПроблема та же,но сейчас притерся и ремень и шкивы.Вот думаю при замене ремня проточить шкивы под его профиль и изготовить увеличенные до 21мм по диаметру ролики из капролона,чтобы компенсировать износ.Втулку оставлю на потомПроблема та же,но сейчас притерся и ремень и шкивы.Вот думаю при замене ремня проточить шкивы под его профиль и изготовить увеличеные до 21ммПроблема та же,но сейчас притерся и ремень и шкивы.Вот думаю при замене ремня проточить шкивы под его профиль и изготовить увеличенные до 21мм по диаметру ролики из капролона,чтобы компенсировать износ.Втулку оставлю на потом
Вова, привет! Если не потерялась- выложи картинку "глушитель в разрезе" 20_drinks
ОК! Толик только по позже просто работа за ёхала, и сейчас новое резание буду делать и всё вместе выложи, решил ещё на 20% увеличить выхлоп газов, у нас стоит глушак от150сс, он душит мотор, разница входа в глушитель и выходом из него должна быть от 11% до 18%, а у нас в 3/4 раза, вот и потеря в 2-3 коныка, ( это анализ с Априлии 250сс и Сильвера 400сс), но на днях разберусь с бургом 400сс и тогда все выложу, надеюсь звук будет тихим и низким. Серж думаю тоже оценит. Хотя в субботу за чаем мы это обсудим. 20_drinks  42_friends  21_umnik
А откуда цифры если не военная тайна?
20.08.2011 р.
Доброго времени суток Бравоводы! Извиняюсь что не по теме.
На днях вылезла такая проблема, перестал крутить стартер. причём ни с того ни с сего.
вскрытие показало очень интересный факт, стартер "под крышку" был наполнен маслом, причиной оказался заводской сальник который совсем не пре лягал к валу якоря. Подошел жигулёвский откуда точно не знаю, он чуть толще по ширине, сел идеально. Щётки тоже своё открутили, плюсовая щётка стёрлась до того что просто выпала, заменены на щётки генератора с рено, они чуть больше, довёл надфилем. Главное не удобство заключается в том что косички щёток нужно паять, или варить контактной сваркой. Ещё подвернулся стартер с ямахи Т-МАХ  становится на наш двигатель как родной.
надеюсь инфа по стартеру будет полезна 01_smile
20.08.2011 р. відповів для timafey
Спасибо за инфу 20_drinks Насчёт стартера с ТМакса полезно, но улыбнуло- если там ремень под 200 баксов, то цену стартера лучше не знать 05_shok Размер сальника если вспомнишь- выкладывай.
размеры сальников не помню, найду старый выложу, а стартер ямаховский мне на халяву достался 30_crazy
20.08.2011 р. відповів для jl250-t6
Слава, привет! По цифрам получается следующая картина:
диаметр канала впуска и выпуска ( и колена в том числе ) 23 мм, на выхлопной 16 мм, а это составляет практически 40% сужения потока. Очень много.
vovas
О! тож, и я говорю.
43_help
21.08.2011 р. відповів для kaadoc
б.у.стартер на Т-МАХ в раене 500-600грн. 33_wacko
ну ходит прилично...
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
Змінено: 21.08.2011 р., strongman
21.08.2011 р.
Всем привет !!! Такой вопрос - Кто делал из спицы иглу на карб ( там где диафрагма ) ? получилось что то или нет ?
ivan_s_a
21.08.2011 р. відповів для Site
Я делал, все получилось.
21.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
01_smile уже радует а то уже замахался - пытался запоять сперва было неочень обороты высокие , потом стало норм все опкаталось супер а теперь снова высокие обороты. 02_sad Можиш размеры указать что и как ?
ivan_s_a
А что ты там паял? Игла алюминиевая - паяется препаскудно. Размеры в теме, глянь поиском плиз, я уже непомню когда это было.
Чертёж в шапке, в разделе размеров.
Змінено: 21.08.2011 р., kaadoc
