-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5335706, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
10.08.2011 р. відповів для Valero
1) Сальник (манжета армированая для валов) на крышке редуктора со стороны вариатора - 25х42х7 подходит 25х42х10(ЛуАЗ полуоси; Тула Муравей ступицы колес) ~ 5грн.
2) Подшипники на крышке редуктора (со стороны вариатора):
  а) JAPAN KOYO ISN 02815 - игольчатый
  б) 6303/Р6   С&U - шариковый
  в) 6205/Р53 - шариковый
3) Подшипники редуктора (со стороны колеса):
  а) 6302 - шариковый
  б) JAPAN  ISN  6302 - роликовый
4) Подшипник редуктора на оси заднего колеса - JAPAN  KOYO  62/22RS
5) Сальник (манжета армированая для валов) коленвала со стороны вариатора ТС 30х45х5
6) Сальник редуктора на оси заднего колеса (через который постоянно подкапывает трансмисионка на заднее колесо) - ТС 32х52х7 подходит 32х52х10(Сальник бака, для стиральной машины; Сальник задней крышки КПП «Ода» ; Сальник задней крышки кпп для Иж-Авто 2126 / Иж-Авто 2717; и т.д.)
7) Манжета карбюратора (через которую постоянно сифонит) подходит от китайских 50сс и 80сс
ТС 32х52х7
Молодец! , но позиция 6 "Сальник бака, для стиральной машины" - это несерьезно 08_lol , лучше ни кому не говорить 15_badgrin , да и маслостойкость его вызывает сомнения.
10.08.2011 р.
Продам запчасти для мотороллеров: Malagyti Medison 250 Интересно воздушный фильтр нам станет? 47_mail
10.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну с баком стиральной машины   15_badgrin  я погарячился...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
11.08.2011 р. відповів для Kerrick
Мне фильтр встанет) Я у него карб покупал)
11.08.2011 р.
Ребята, у меня такой вопросик, винт регулировки качества смеси на карбе, если на 2,5 оборота то мот не хочет работать, где то на 4 -4.5 работает отлично, но по свече видно что смесь богатая 06_question что подскажете???? Вот такой у меня карб
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 11.08.2011 р., Andrey24
11.08.2011 р. відповів для Andrey24
Попробуй опустить иглу
ivan_s_a
11.08.2011 р.
Решил глянуть стартер, все ОК!, щетки меднографитовые, стерлись, но еще сезон походят 100%. Выдул пыль между ламелей и собрал.
Размеры щеток 10х6х15 (шгв). Единственная фигня и заморочка при смене щеток - выводы прихвачены контактной сваркой к  металлу. Если что -придется паять.
а какой расход у тебе при болте качества на 4 обор..?????
11.08.2011 р. відповів для karcher
Перед тем как регулировал клапана где то 3.5, вчера только регульнул клапана ( после капиталки 1000км)еще не замерял, но зазор был где то 0.30 вместо 0.1. Конкретно я не замерял.
я к чему спрашиваю у меня стоит на 2 об расход 4 на сотню когда попробовал поставить на 3 то расход увеличился до 5.2литра 05_shok
А фильтр воздушный какой??????У меня при фильтре 0 сопротивления на 2.5 оборота стояло, жрало около 5 литров, но под уставшая поршневая была 06_question
стоковый стоит я его не менял он нормальна ходит 18_good
У вас карбы разные)( утебя цвк должен быть),регулировки тоже
А я поставил с москвича 03_biggrin  04_blush , 15 грн и проблема решена 01_smile
krab23
а это как??
11.08.2011 р. відповів для krab23
Сделал зажимы на шпилькахи в тот же корпус поставил 01_smile фоток нет 01_smile
krab23
ЧетА не соображу)) с какого москвича фильтр?
kaadoc модератор теми
Длинный масляный наверное 01_smile ГИС таких кулибиных выкладывал в "Ремзоне" лет 5 назад.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001002
Змінено: 11.08.2011 р., kaadoc
11.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Решил глянуть стартер, все ОК!, щетки меднографитовые, стерлись, но еще сезон походят 100%.Размеры щеток 10х6х15 (шгв).
Размер поношеных? Или такой должен быть с новья?
ivan_s_a
12.08.2011 р. відповів для kaadoc
Поношены они только по размеру 15мм. У меня сейчас щетка длиной 11мм, я накинул малеха (+4мм), т.к. ее размер сновья не знаю. По другим размерам щетки не изношены.
Вообще то щетки до нужного размера легко обрабатываются напильником или наждачкой, главное размеры знать. Сделать или подобрать щетки не проблема, проблематично их будет подсоединить.
