27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363396, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.08.2011 р. відповів для kaadoc
Кстати,может ответит кто.Размер пыльника или сальника на вилку? И может кто  сфоткать вашу вилку,хочу сравнить со своей.Диаметр пера 30мм.
На фото с бегемоты пара наших перьев. Ф трубы 30 мм, есть ли у нас страховочные пазы- не помню хоть убей, но на 150сс фасок не было точно, хотя перья в принципе одинаковые.
страховочные пазы есть 01_smile
Змінено: 09.08.2011 р., karcher
09.08.2011 р. відповів для karcher
ПазЫ, Андрюх, пазЫ, а не пОзы  03_biggrin
09.08.2011 р.
мужики подскажите для не шароющих сильно 04_blush  03_biggrin где имено надо мазать а то я так и не понял 27_dash  там где крышка закрывается или там где игла крепится в мембраме  04_blush или как? зарание благодарю за внятное объяснение  42_friends
09.08.2011 р. відповів для Memphis
уже все в норме 03_biggrin
09.08.2011 р.
Господа, дико извиняюсь - пишу против всех правил.
Сейчас выбираю "диван" - скурил ветку по торнадам, а на вашу - уже не хватает сил 02_sad
Подскажите - какие есть системные болячки на браво/бургмане 260 ?
Спасибо!
Змінено: 09.08.2011 р., vaclav
09.08.2011 р. відповів для vaclav
Спасибо!
как и везде есть но они легко исправляться это даже не болячки а в основном не доработки от производителя  03_biggrin
ivan_s_a
- На трубах нашей вилки два паза под болты траверсы, 100 пудов не выпадут даже отпущенные 01_smile .
- по герметизации верхней крышки карба - можно, герметик вешь распостраненная.
- по черчежам иглы - что-то не могу найти, моя стоковая у ВоваС, кстати, у него игла длиннее 06_question
Мож кто будет карб разбирать, пускай штангелем замерит и нарисует. Китаезы умудряются делать иглы так, что они разваливаются! Отпадает верхняя шайба. Наверно их делают из алюминиевой жилы эл.проводки, которая от вибрации дает усадку 03_biggrin
Да вот не хочется влететь как вон SergioStreet на торнадке. Запы проде не хитрые, но нужны как расходники, а их "днём согнём" не купишь 02_sad Вот и интересует - как у вас в этом плане.
ivan_s_a
А почему Сержио влетел? Детальку с карба он просто потерял, а патрубок порвался, так он и на Бравоподобных рвется.
ИМХО, до настоящего времени лучше Бравоподобных китайцев нет.
kaadoc модератор теми
Легко владельцам 157-го мотора, запов-расходников море, правда абсолютно дерьмового качества 02_sad
260сс мотор довольно редкий, владельцы мотолавок обычно тупо морозяться по вопросу запчастей, но критических девайсов не так много и на ветке постоянно звучит поиск этих артефактов 62_sarcastic , находим 01_smile
Постепенно ветка обрастает кулибинскими идеями и заменой "орЫгЫнальных" запов простыми и доступными. На днях будет отчёт Валеро о замене стокового и "отсутствующего на территории Украины", по словам дилера, сальника редуктора на какой-то аналогичный за 5 гривен ( встречались сегодня ). С торнадоводами дружим и уважаем 20_drinks , но ИМХО Браво 260 рулит 18_good
Мазать герметком? Подробности ( правда без фото ) вынес в спойлер шапки, типа "что надо сделать сразу.... и т.д."
krab23
хуже чем у всех остальных(( с запами. НО! Есть априлия-ленька 250,ямаха и т.д и т.п. Все решаемо. Я задумуюсь о замене сток воздухана на ямаховский.  Коротч купить можно все,нужны только деньги.
ivan_s_a
Толя, черчеж иглы - пост №583.
За сальник редуктора не скажу, а вот сальник коленвала у меня уже стоит с ВАЗ-2101-07 (кажись передний сальник коленвала или распредвала). Он от "оригинала" на 2мм толще, но в картере ему места хватает.
Китайский скут - как в анекдоте: до ума приходится доводить напильником 03_biggrin
Уважаемые Бравоводы ! Полегче! Я уверен в 100% что все зависит от ПРОКЛАДКИ !
09.08.2011 р. відповів для georg
ОК 20_drinks  42_friends
А ещё от года выпуска, столкнулся недавно со 150сс 2011 г.в. ( товарищ попросил настроить ) и уху ел- он ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 05_shok , шурупы карба высыпались с резьбами, лапку кика отломал с десятка качков, контргайки рокеров в голове СМИНАЮТСЯ ключём.... УЖАС!!! С горем пополам, еле слепив в кучу настроили шоб хоть ехал, щас стоит на базаре, с биркой "продам недорого" 02_sad
09.08.2011 р. відповів для ivan_s_a
Чертёжик уже на Мавзолее, там же где и инфа по сальникам колена, всё важное надо "поднимать" 20_drinks
А часом размер пыльника не знаешь?Внешний диаметр.. Там ведь 7 типоразмеров))) на бегемоте,.Перо покупал Анрюха (Андрей24) от 150ки на Нитро..там все тоже самое, но пружины послабее,Андрюха если ошибаюсь поправь,я так понял,что он вставил пружины от стока.
09.08.2011 р. відповів для Sarge24
Наружный Ф стакана, в котором стоит пыльник, 50 мм. Диаметр наружной части пыльника, прилегающёй к стакану сверху, 47 мм, перья 30 мм. Больше без разборки померять нечего 02_sad
10.08.2011 р. відповів для kaadoc
ок.спасибо
10.08.2011 р.
1) Сальник (манжета армированая для валов) на крышке редуктора со стороны вариатора - 25х42х7 подходит 25х42х10(ЛуАЗ полуоси; Тула Муравей ступицы колес) ~ 5грн.
2) Подшипники на крышке редуктора (со стороны вариатора):
  а) JAPAN KOYO ISN 02815 - игольчатый
  б) 6303/Р6   С&U - шариковый
  в) 6205/Р53 - шариковый
3) Подшипники редуктора (со стороны колеса):
  а) 6302 - шариковый
  б) JAPAN  ISN  6302 - роликовый
4) Подшипник редуктора на оси заднего колеса - JAPAN  KOYO  62/22RS
5) Сальник (манжета армированая для валов) коленвала со стороны вариатора ТС 30х45х5
6) Сальник редуктора на оси заднего колеса (через который постоянно подкапывает трансмисионка на заднее колесо) - ТС 32х52х7 подходит 32х52х10( Сальник редуктора мотороллера "Муравей", Сальник задней крышки КПП «Ода», Сальник задней крышки кпп для Иж-Авто 2126 / Иж-Авто 2717 Шифр детали 2126-1701210; и т.д.)
7) Манжета карбюратора (через которую постоянно сифонит) подходит от китайских 50сс и 80сс
ТС 32х52х7
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 24.10.2011 р., kaadoc
