Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5368535, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
29.06.2011 р.
Кстати встреча с Валеро выявила различия в звуке выпуска и него и у меня: с его слов мой мотор шелестит, а его более басовито говорит БУБУБУ 06_question ХЗ, клапана мы ставили одинаково, ХХ тоже, может даёт знать его система дожига газов? У меня то её нет...
ivan_s_a
29.06.2011 р. відповів для kaadoc
Мне влом разбирать морду, может зимой. Да и к этим показаниям я уже привык. Кстати, разбирая приборку можно ее цвет изменить, на форуме есть такие спецы. Я как-то думал сделать ее с белыми циферблатами. 48_download  01_smile
29.06.2011 р. відповів для ivan_s_a
Я этим болел на 150сс, но там жизнь заставила- на всю панель ОДНА!!! лампочка. Сделал на диодах ( как в машине, оранжевые ), рядом опыт покрасивей. Приборка Бравы после такого убожества радует до сих пор 62_sarcastic
ivan_s_a
Да меня моя приборка тоже радует, но... хочется чего-то новенького. Глубокий тюнинг это зло, а вот добавить некоторые легкие штрихи, эт по-мне. 01_smile Мне кажется белые циферблаты будут выглядеть красиво.
Как минимум спортивно 18_good
Выношу на обсуждение- лью в машину ОЦЭ, после 50000 пробега мотор реально повеселел, может и в скутер заливать ( 40 грамм на 10 л )?
Интересно прибор уровня бензы наверное у всех даёт погрешность, но это из-за неправильно одетых стрелок или погрешность датчика. Может быть ещё и датчик давать неравномерную погрешность. Я нечитал мануалы по бензобакам Bravo 260  и 150 они одинаковые или разные? Хотелось бы конечно, что б уровень бензы точно показывл, а то езжу постоянно с щупом, на день по несколько раз заглядываешь, т.к. уже пару раз выкатывал бак и тащил скут до заправки.
ivan_s_a
А че ОЦЕ обсуждать, эт для инжектора, для карбюраторов должны быть специальные примочки.
Кстати, меня посещает мысля о инжекторе. Неоднократно читал, как люди оппозиты переводили на впрыск. Детали жигулевские...
Бодяга типа универсальная 26_newrussian , делает ХАДО, по отзывам- в основном чистит клапана от нагара. Ну и компенсация той срани, что добавляют в наш бенз.
А "мозги" где искать? Не, чур меня от лишних сложностей, Хонду СШ 300 всё равно не сделаем... Это я к тому как ЛЕГКО она меня обходит после 100ч 12_cray Шо ракета!
vovas
И это, интересная мысль, 21_umnik  ты чё на выходные делаешь? 04_blush
29.06.2011 р. відповів для energymax
И датчик и прибор могут глючить. Баки вроде одинаковые. В идеале красную зону подогнать под резерв литра на 3 18_good
29.06.2011 р. відповів для vovas
Опять чаи гонять собрались 62_sarcastic
vovas
А шо, для бешеной собаки 300 верcт не круг, почему нельзя проведать хорошего человека, а там как карта ляжет.
По хорошему вам завидую, обоим 20_drinks  42_friends
vovas
Приезжай на выходные 20_drinks  42_friends  35_hang  60_tease , тебе, где то 450км.
"Я б поехал, а хозяйство моё, корова, запасы на зиму..."
(с) кот Матроскин
vovas
(с) кот Матроскин
У самого коты, собаки, запасы на зиму, только варенье неделю в холодильнике стоит, разлить по банкам некому. По этому летом сам далеко выехать не могу.
30.06.2011 р. відповів для kaadoc
- прибор температуры на холодном моторе поставлю вровень с первой белой меткой ( щас заваливается влево, больше чем на 5 мм вправо не идёт )
- в бак налью 3 л бенза и поставлю стрелку на начало красной зоны ( шас это полбака ).
Снимаем стрелки, включаем замок зажигания, ставим стрелку бензобака в нужное нам положение.
Стрелку температуры также само, только на холодном двигателе (включаем замок зажигания, ставим на первое деление)
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
30.06.2011 р.
всем привет я нащет стрелок кто подскажет эта надо снимать всю морду ли тока верхнию часть где стекло  04_blush
30.06.2011 р. відповів для karcher
Я снимал только стекло. Также выкручивал пару шурупчиков спереди которые держат морду и отгинал немного пластик в который утоплена приборка. Нужна маленькая отверточка.
Я выставлял стрелочку уровня бенза на полном баке. Но при заведенном и заглушеном двигателе, у меня показатели разные. При заведенном больше бенза показывает.
Стрелочку температуры выставил так, что после прогрева при нормальной езде она смотрит ровно вверх.
