+15 °С
Переглядів: 5406490, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
04.06.2011 р. відповів для energymax
Сними крышку, и всё будет понятно. Лопнувшая пружина торкдрайва освобождает ремень, ролики поджимают подвижную щеку и моментально выводят ремень на максимальный радиус- равносильно попытке тронуться на 5-й передаче.
04.06.2011 р. відповів для kaadoc
А как насчет его исправности(датчика), я правильно определил или нет?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
04.06.2011 р. відповів для foda
В общем, наконец добрался я до електромагнитного датчика, как правильно проверить не знаю, попробовал прозвоннть два провода идущих на фишку с датчика на сопротивление(по схеме понял, что на датчике должна быть обмотка) результата никакого-то есть никакого сопротивления нету-обрыв.Правильно ли я понял, что датчик теперь в мусорку ? Ето проблема номер один, вторая проблема- как его выкрутить, зажат болтами до дури, послизывало шестиганники и боюсь за болты.
PS: Оказывается обмотка генератора купается в масле и датчик вместе с ним 05_shok
Дима, я что-то пропустил? зачем в датчик полез? Непонятно,"никакого сопротивления нету" это что,  0 (короткое) или "бесконечность" (обрыв)?
04.06.2011 р. відповів для ivan_s_a
Короче это долгая история, но уже хочется развести большой пионерский костер. Суть в том, что после продолжительной езды я оставлял мот возле дома на полчаса -час. После этого обычно я ставлю на стоянку. Но мот не заводится(нету искры) и мне каждый вечер в руках надо его на стоянку катить, это продолжается переодически в течении месяца. Утром как ни в чем не бывало заводится с полоборота. Я пересмотрел все уже, поменял люльку с ВВ проводом, поставил новый комутатор и катушку зажигания, пересмотрел все провода  и вот остановился на датчике. Как катушка или любая обмотка он должен иметь какое то сопротивление, а его нету( Я меряю с електронным табло, но если перевести в стрелочную то безконечность)И еще, может это важно будет, стрелка тахометра иногда перестает работать, я так понял тахометр работает именно от датчика.
Змінено: 05.06.2011 р., foda
Сопротивление датчика  110-160ом.  Проверь провод возможен  обрыв .
04.06.2011 р. відповів для georg
на предмет обрыва провода визуально такого не наблюдаю
Если нет измерительного прибора лампочка и источник питания. Аккуратно зачисть провод
  на выходе из датчика и звякни провод. Визуально трудно определить.
05.06.2011 р. відповів для georg
Датчики эти индуктивные, и как у всякой индуктивности у них тоже есть сопротивление, обычно небольшое.
Если датчик не звонится на пределе в 20 кОм - обрыв.
В принципе, можно снять, размотать посчитав витки, намотать заново новым проводом, залить лаком и поставить.
Но обычно проще купить новый датчик, если есть где. Правда, ручной способ обычно надежнее 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
05.06.2011 р. відповів для kaadoc
Представь, сегодня утром сажусь на свой скут со своей девушкой и он нас двоих трогает как и раньше с 3000 оборотов, а вчера меня одного с 4500 только начинал. Не могу ничего понять, что за ночь могло статься? Вдобавок ко всему после остановки стал заводить, что то заскрежетало и перестал срабатывать стартер. Реле работает, щелкает... Завел с ножки... Может гаплык стартеру?
05.06.2011 р.
Ребята подскажите пожалуйста.
Хочу купить кофр присмотрел http://www.moto.com.ua/shop/id-1272/
Но так как нет крепежной полки хочу прикупить и ее  - какая модель крепления подойдет и где можно купить и еще мне непонятно крепежи, они универсальные и катят под любые кофры любых производителей или нет? Помогите очень нужно, сам не могу понять че к чему. Кулибинством заниматься не хочу. В шапке темы фото с крепежом ГИВИ - какой модели крепеж и подойдет ли он к выбранному мной кофру??  43_help
Змінено: 05.06.2011 р., vpntresh
05.06.2011 р. відповів для vpntresh
Кофры идут с крепёжной полкой под замок кофра. Полку можно прикрепить хоть к мачте авианосца, были бы крепления. Из креплений нам подходит комплект ГИВИ, можно купить оригинал, ну хотя бы на том же ИБЭЙ, а можно заказать любому железных дел мастеру за 100 грв. В шапке полная инфа, чем плох мой "самодельный" вариант 06_question
05.06.2011 р. відповів для energymax
Честно, не могу представить как ты решился продолжить эксплуатацию неисправного скутера, да ещё и с пассажиром 06_question
Релё щёлкает при потере массы, проверь минусовый провод с аккума.
Твой самодельный вариант очень не плох - и Я бы с удовольствием его приобрел.
А комплект ГИВИ какая у него маркировка  - ну в смысле как его искать в нете??Я видел много комплектов ГИВИ, но ведь они все разные как узнать который подходит именно нам.
Вариант с Ибэй не рассматриваю т.к. нет опыта и ждать не хочеться - готов просто оплатить и установить если есть возможность купить....Просто делать самодельный нет не времени не желания. Не сочти за лень, ну такой уж я человек. Зачем изобретать велосипед -если его уже придумали за тебя.
Комплект креплений центрального кофра Сузуки Бургман 400.
а вот это он?
http://www.motoevolution.com.ua/catalog?id=1339
05.06.2011 р. відповів для Lambert
Выяснил- это точно датчик полетел, сегодня утром прозвонил показало 200 ом потом завел, чуток двигатель поработал и заглох сам, проверяю датчик- сопротивления нету(то есть обрыв). Один винт чудом открутил, а второй никак 27_dash .Просидел с ним пол дня, хоть бери и высверливай, Этож надо так  закрутить было. если сниму- разберу и попробую перемотать заново.Главное снять а там разберемся.
vovas
05.06.2011 р.
Спасибо СЕРЕГА! Это время провождения было  20_drinks  42_friends ОК! ну и самое главное мы победили этот не предсказуемый  Китайский автопром 27_dash  23_ireful3  48_download  21_umnik .......!!!!!!!ееююю (это эмоции), когда расстались я на Сапун-гору залетел 90км Наташка сзади визжала, а один когда поехал в Балаклаву на прямом участке даванул 125км, больше не пошел, а звук работы движка аж слух ласкает  55_yu это пи.......(есть такой зверек), у меня на площади аж пацаны присели от этого шепота, уже выпил чаю 46_popcorn  с мясом и стало хорошо 45_smoke , а ты как доврался домой? рыба и пиво?
05.06.2011 р. відповів для foda
Датчику цена 20-25гр.
 1. Найти провод нужного сечения.
 2. Количкство вотков ?
 3. Компаунд должен выдержать 80-95гр.
  Время - деньги ! Купил - установил и катайся.
а вот это он?
Это только площадка, возможно БЕЗ креплений 06_question
05.06.2011 р. відповів для vovas
Ну шо там было?
