Переглядів: 5362656, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.05.2011 р. відповів для kaadoc
Этот диагноз устоновили. Буду лечить.спс
ivan_s_a
26.05.2011 р. відповів для Val
. На направляющие надел трубки, которые свернул из куска пластиковой бутылки. Суппорт стал жестче стоять, дребезжание колодок прекратилось 01_smile
о как мне это знакомо  03_biggrin
как ходит?
у меня такой трабл был на Вайпере Ф1, я и это делал, а все туда вставлял- чуть ли не Х  15_badgrin , но на долго не хватало  03_biggrin
Х не вставлял, эт точно 08_lol , а вот всякие трубочки - тулил 04_blush , но это самый оптимальный вариант: этого добра хватает 01_smile  и количеством витков можно натяг регулировать. Стоит с начала сезона, прошел ок 1500 км, пока нормально.
Не каких шайб и в помине у меня небыло. Карб новый два месяца прислали с одессы радной с браво. И на старом не было.
Val
26.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
ну дай Бог чтоб ходило  18_good
бо у меня тогда не решалось- вернее переставал греметь, но максимум что выхаживал- 3000.  постоянно туда лазить приходилось.
зы- китайские суппорта это какой то Бермудский треугольник   03_biggrin
у меня был Амулет- к 15000 начали подклинивать суппорта- попискивали колодки при движении, и плохо катился на маленьких наклонах- тормоз бросил- машина стоит.
разобрал- пыльники на направляющих идеал, внутри смазка чистейшая как слеза, ходят направляющие идеально, поршни отходят, пружины- пружинят. вобщем- полный порядок.
собрал- поехал, то же самое- пищат, и подклинивают   03_biggrin
kaadoc модератор теми
26.05.2011 р. відповів для krab23
а по характеристикам мотора какие обороты макс.крутящего момента?
Момент не знаю, подозреваю что на 5500-6000, макс мощность по паспорту на 6500. На стоковых же роликах рабочие обороты 4000-5000 02_sad
krab23
Плохо что нет данных по крутящему моменту. В идиале разгон в полный газ должен быть на оборотах макс.крут.момента. Я предпологаю что это чють более 5000.
vovas
26.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Привет! у меня тоже 120 кг, но и как Толик я его разгонял до придела на 6000, но без воздушного фильтра, а с фильтром до 130, дальше не идет, ты посмотри как у тебя натянут трос газа, может он не дотягивает дроссель, то у меня эта проблема была после снятия карба, под тянуть и забыл,
26.05.2011 р.
А вот как решена проблема со стуком супортов в авто :
вариант №1:
№2
№3
№4
набить смазку в направляющие (помогает тыс на 3-4км в авто)
№5
рассточить направляющие
Вариант №2 с пружинкой дает 100% результат в авто(проверено).
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
27.05.2011 р. відповів для vovas
03_biggrin О насчёт тросика это тема его я даже и не проверял после замены караба как был так и поставил.
ivan_s_a
27.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
все гениальное - просто!
Кстати, на карбе для установки и  зацепления тросика есть два посадочных места, нафига? может перепутал?
27.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Второе посадочное место под второй тросик, так называемый "обратный газ". Что бы когда лопается возвратная пружина на карбе ручкой можно было дроссельную заслонку обратно вернуть, их в основном на кубатурных японцах ставят на китае не видел.
может и перепутол кто его знает? 01_smile
27.05.2011 р.
Добрый день!Вот хочу поменять резину на Mitas 140/60-13 модель S-10!Кто что скажет,станет или нет?Вот сайт просмотрите модель http://www.motoshina.com.ua/price.php?company=MITAS
Змінено: 27.05.2011 р., Dark1985
27.05.2011 р.
Так же был ужасный скрип и стук в заднем суппорте!Замена колодок не помогла!Поменял полностью наш суппорт на суппорт с ABS!Всё стало норм
27.05.2011 р. відповів для Dark1985
ivan_s_a ставил себе такую. Не подошла. У вас на Браво ограничено пространство по диаметру колеса. Такая резина, как ты дал ссылку, трет об корпус двигателя.
27.05.2011 р.
а Mitas S-10 130/60-13 подойдёт?
Да.
27.05.2011 р.
Только вот цена в Одессе Mitas 130/60-13=450грн это недорого?
На сайте Мотошина, ссылку которого ты давал, такая резина стоит 30 евреев.
27.05.2011 р.
я видел что 30 евриков,но у них её нет,только под заказ с Венгрии ждать около месяца!В Одессе сказали что есть в наличии,но по 450грн.
