+18 °С
Переглядів: 5363886, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Egordft
14.05.2011 р. відповів для Sarge24
Размеры воздухана сбросишь? 01_smile
14.05.2011 р. відповів для Egordft
8-9см на 35-38см  точнее не скажу так как он стоит почти весь под пластиком.По креплениям подходит любой который стоит на этих моторах на вариаторе.Диаметр патрубка не скажу,так как придется снимать воздухан,тут в шапке есть карб такой как у меня,можешь глянуть ( 13 фотка карб нитро ).Входной партубок у меня алюминий,не резина
14.05.2011 р.
народ, а на гайке которая колокол сцепления держит, резьба левая, или правая? вчера пол вечера промудился, не могу открутить хоть ты тресни 02_sad
kaadoc модератор теми
14.05.2011 р. відповів для timafey
Я наверное работу над шапкой темы задвину подальне 02_sad Никому не надо....
Ролик по разборке вариатора даёт полную инфу, но если есть желание помучаться... 06_question
14.05.2011 р. відповів для kaadoc
не ругайся 01_smile уже открутил, просто гайка была столько затянута, что еле пневмо пистолетом открутили, пришлось на СТО катить. тут вот только что другой косяк вылез не приятный, завели проверить пищит или нет немножко покрутил на подножке ан потом заглох сам собой 02_sad  заводить, а он только хватает но не но двиг не заводится, грешу на горючку, стрелка гдето по середине красной зоны на датчике, нов фильтр тот что возле карба полный, что может быть причиной, даже дагадок нет... 02_sad  02_sad
Поиск начинаем со свечи- выверни, если мокрая и пахнет топливом- высуши, покрути стартером колено, закрути свечу, пробуй запускать, только ручку газа не трогай. Если опять фиг- проверь патрубок впуска, ищи подсос воздуха.
ИМХО у меня на середине красной зоны бак пуст, как только до красной доходит- заливаю 10 литров, стрелка падает вправо, но лить ещё можно.
ivan_s_a
Искру проверь.
Вот и у меня появилась эта же проблема снова,раньше был виной бензонасос (не заводился нормально по утрам) )).Бенз возле карба есть в фильтре,искра есть..А маслал дооолго..чых пых и глохнет..еше минутку старетером..поять кашлянет и все).Сегодня специально снял пластик перед работой и проверил..Поставил старую свечу.Новая была слегка черной.Но патрубок впускной мой расшатался немного правда...Сильно его не затягивал так как боюсь что лопнет опять.Попробую подятнуть так как до этого с полуоборота заводился.Заметил что пропускает немного сливной болт..в трубке где то около 3-4мм бензина было у сливного отверствия..МОж бензин за сутки испаряется или скапывает..??Сейчас ХХ в пределаз 1500-1900 об стабильно..не думаю что подсос через патрубок..хотя....
to Kaadoc не злись,твоя работа с шапкой это лучшее из шапок что есть на форуме))),много беру оттуда не заглядывая в ветку
20_drinks
Личный опыт убедил что МАЛЕЙШИЙ сифон на впуске превращает запуск в головную боль, на 150сс хоть кик есть, а нам маслать стартером черевато- аккум высаживается.
14.05.2011 р.
К вопросу о заглушеном ПО:
скутер в таком виде прошёл 1000, холодный запуск абсолютно безпроблемный, главное перед включением зажигания резко крутнуть газ 2-3 раза. И самое важное- ЗНАЧИТЕЛЬНО упал расход, 1000 км показала среднюю цифру 3.5л/100км, учитывая брехливость спидака ( и соответственно одометра ) расход около 4100. Город 70, трасса 110 ( по спидаку ).
93_ok
ivan_s_a
93_ok
Подпишусь под каждым словом. Добавлю, что стабильный ХХ  1200 об.мин. двигатель держит сразу после запуска и даже после прогрева  01_smile
Вывод: электроклапан фтопку!
14.05.2011 р.
По глушителям:
Оригинал YOSHIMURA на толстом Бурге. 420 баксов, купил, поставил, поехал 03_biggrin
А вот отчёт об изготовлении глушака "очумелыми ручками", причём кроили R1, да уж, мощи много не бывает 26_newrussian
http://bikepost.ru/blog/moto_tuning/10123/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0-yamaha-yzf-r1-2009-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html#cut
14.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
93_ok
привет можно мне встрять 04_blush  я тоже со всем выше с казаном  согласен ПО: надо глушить 100% 18_good
14.05.2011 р.
сегодня наконец забрал шток у токаря а купил я шток на разборке 12 диаметра от ямахи. чуть длинея нашего из него мне сделали 01_smile
может каму пригодится размеры 04_blush
длина бес резбы 25см
диаметр 10
и 2.5см резбы по сторонам
и всего 30см
93_ok
Таки я был прав,но по расходу это ещё ничё,увидите те,кто незаглушил П.О,летом при жаркой погоде остановившись на пару минут, и потом сразу после запуска идёт опять  переобогащение смесью горячего движка,что ведёт к повышеным холостым оборотам и износом центробежного сцепления.
ribak77
15.05.2011 р.
Всем привет.Открытие мотосезона в Луганске. 14.05.2011
Змінено: 15.05.2011 р., ribak77
15.05.2011 р. відповів для ribak77
о прикольно народу много тока чета поздновато открываете 01_smile
а что за крепления у тебя для кофта?
15.05.2011 р.
вот если кому интересно слет на 9 мая извиняете за качество 28_bad
http://www.youtube.com/watch?v=syxtogfSaWk
15.05.2011 р.
Ребята, кто-то мерял компрессию в своем движке? Какая должна быть? От какого до какого значения считается нормой?
Ктото выше писал что после тюна у него 14. Я не померял после обкатки сразу, теперь вот мучает вопрос
ribak77
15.05.2011 р. відповів для Vahtangs
У меня 10.5 после обкатки
