-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5335705, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
11.05.2011 р. відповів для brenn
Пытаюсь перевести схему на нормальный язык.
Ааааа, ну тогда только +1 за старания.
11.05.2011 р.
Решил побороть "дребезжание" фары. После снятия был неприятно удивлен криворукой сборкой кривоглазых китайцев. Фара абсолютно не герметична. На стыках и защелках заусенцы (после отливки),из за чего она не закрывается на защелках. Между корпусом и стеклом шели(свободно проходят ножницы во внутрь)
Стекло не отпадает только благодаря двум маленьким винтикам и «ляпухам» термоклея на защелках
Без труда отколупав ногтем термоклей – снял стекло.
Вот весь механизм «регулировки»(болт м5 и две пружинки, гайка в виде капроновой втулки с резьбой закреплена на отражателе). Пружины работают на сжание и ихнего усилия не хватает для удержания отражателя в одном положении ( из за чего он прыгает вверх - вниз создавая «трезвон».
Для поднятия и опускания отражатель закреплен на двух  пластмассовых  шаровых опорах
Чтоб вынуть отражатель из фары не поломав хрупкий пластик - просовуем отвертку между корпусом фары и самим отражателем (со стороны цоколей ламп) и слегка разжимаем «усики» пластиковых шарниров. После чего извлекаем сам отражатель из фары.
От старого походного примуса нашел барашек и приделал его к регулировочному болту (для удобства самой регулировки)
В куче барахла (в гараже) нашел помощнее пружину. Поскольку пружина короче необходимого, недостающую длину компенсировал надев кусочек резиновой трубки (на сжатие работает как пружина)
Поскольку мы увеличили силу сжатия в «регулировочном» механизме – ставим широкую шайбу под барашек (чтоб пружина не продавила пластик корпуса). Капроновую втулку (гайку) с резьбой внутри тоже доделываем (чтоб наша новая пружина не оборвала резьбу в ней). Снимаем втулку с отражателя и разворачиваем другой стороной. Предварительно нагрев гайку на5 впаиваем ее в корпус втулки.
Собираем в обратном порядке. На шарнирные опоры поворотного механизма слегка наносим силиконовую смазку (чтоб легче было вставить отражатель в корпус). Строительным ножом аккуратно срезаем «заусенцы» на стыках  стекла и корпуса. Между отражателем(сверху и снизу)  и корпусом фары ложем мягкие прокладки(для 100% уверенности), я вырезал из тонкой подложки под ламинат.  По стыку наносим строительный герметик ( автогерметик для автомобильных фар лучше не использовать, т.к. если возникнет необходимость вскрыть блокфару его нужно нагревать, а наша фара этого не переживет). Закрываем и застегиваем защелки на блокфаре, даем высохнуть герметику. Ставим на скут и наслаждаемся тишиной и удобной регулировочкой.
P.S.. sorry за качество фоток (старенький моб. телефон)
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Egordft
12.05.2011 р. відповів для Sarge24
Привет! Очень интересуют несколько вопросов.
1.Размеры воздухана на Нитро?
2.Какой елемент там стоит?
Хочу заменить себе на Боссе. 01_smile
12.05.2011 р. відповів для Egordft
94_prankster
Что, тоже достало сие "изделие"?Если найдешь сообщи  пожалуйста где такие есть!Мечтаю о таком с самой покупки.Если не найду,буду ваять из металла.
12.05.2011 р. відповів для brenn
29_beee
Тогда что это за прибамбас может быть на приборке с таким-же названием?
Я думаю, звуковой повторитель-"стучалка"(на "мелких" hondaх так).
12.05.2011 р.
блин как хренова баз колес 12_cray  пишатурить по городу 10_ireful2
Такие были на укравтозапчасти от нитро,но можно поставить аналоги и от японских или итальянцев,леонардо,меджести,медисон и тд..В середине паролон,по размерам точь в точь с маджестовским.Я тут  в обьявах видел гдето продавали корпус фильтра.Размеры скажу разве что вечером,когда с работы приду 20_drinks
Не читал перед этим, но по тем месагам, что видел скажу, что если заходит в красный переключатель на левой ручке, то даст ис Ш-"моргалка", временно подает больше питание на фару и она светит ярче, удобно, чтобы сигналы подавать 17_wink
12.05.2011 р.
вот только что,буквально получил прокладку под патрубок.скажу что скаймотовские отличаются материалом,у меня пластмасска,а сдесь чета странное.в комплекте не идут резинки.вот фото
12.05.2011 р.
Добрый вечер бравоводы, такой вопрос, можно ли в систему охлаждения долить тосол, при том что там залит антифриз, и какие последствия таких действий меня могут ожидать? тосол зелёного цвета, ну а в скутере красный антифриз
12.05.2011 р. відповів для timafey
Я заливал концентрат HEPU красного цвета, на банке написано не совместим с другими, в случае смешивания темнеет - необходимо промывка системы охлаждения...
Использовать тосол не советую, так как химический состав тосола не дружит с алюминием, а особенно китайским. Он тупо будет разъедать алюминиевые детали твоего двигателя. Это уже проверено!
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
12.05.2011 р. відповів для jl250-t6
94_prankster
 Я себе такой как на фотке купил с априльи леонардо  но он мне не подошол ,у меня там места мало .брал за 200 гр ,так что если надо могу продать
12.05.2011 р. відповів для leonid1976
94_prankster
Можно пару фото? Если можно в открытом виде без элемента и снизу где ушки.Диаметр патрубка и межцентровое расстояние ушек?Извини за кучу вопросов!Торг уместен?Спасибо большое!!! 01_smile
kaadoc модератор теми
Ответ- нельзя. Упал уровень? Долей дистиллированую воду. А лучше "ото красное нечто" слей и залей качественный антифриз.
По смешиванию: бытует мнение что можно мешать красный-оранжевый и зелёный-синий. ИМХО чушь- пигмент добавлен для визуализации течи, состав пусть и одинаков, но присадки всегда разные и при смешивании могут дать реакцию и выпасть в осадок... 34_wacko2
94_prankster
На этой неделе не смогу ,а вот на следующей и фотки сделаю и размеры все замеряю и в личку скину
Val
12.05.2011 р. відповів для kaadoc
ааабсолютно верно  18_good
добавлю от себя- красный это G 12 а других цветов- это G 11 смешивать красный с другими НЕЛЬЗЯ. зеленый с синим- теоретически можно,  но не желательно, красный- ни в коем случае.
и при замене красного на другие- обязательна тщательная промывка от его остатков
12.05.2011 р. відповів для Val
Паш, я так и сделал 18_good Слил красное китайское нечто, залил ХАДОвский разведённый концентрат ( голубой ), потарахтел 5 минут, слил опять ( цвета грязной зелени 28_bad ), залил опять голубенький- о, оцэ воно 18_good Менять буду через 2 года ( еси не продам 62_sarcastic )
12.05.2011 р.
никто не задумывался что выхлоп на браво задушен чересчур узкой трубкой выходного отверстия (минск 125сс раза в два поболее будет). Сегодня сравнивал с китайским 150сс, диаметр выходного отв. практически одинаковый. Возникает мысль что на 150сс и 260сс ставят один тип выхлопной трубы. Так вот возникла идейка высверлить тонкую трубку, оставить внешнюю(большую). Может уже ктото делал подобное...
12.05.2011 р. відповів для Valero
Мысль посещала и меня, из трубы дует дай боже, поток большой. Насколько задушен мотор можно определить, прокатившись на одном колене, я для прикола завёл мотор со снятым глушителем, в результате мой кот оказался на дереве, а жена выскочила из дома с криком "ты что, совсем оюхел???" 03_biggrin Это я пару раз крутнул ручку газа...
Облегчить выпуск на стоковом глушителе- задача мегасложная, надо вскрыть все три камеры, вынуть трубки-сепараторы ( выломать, они подварены одной точкой сварки в отверстии переборки ), расширить эти отверстия и вварить трубки большего диаметра. И заварить камеры. Задача для сварщика-гения, на говоря о том что сетку и асбестовые прокладки тпридётся тупо свернуть по месту. Как вариант- глушитель Ёшимура, но 400 баксов за пару лошадей- дорого.
