+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359451, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
05.05.2011 р. відповів для C_korpion
МЫ втулку просто торцанули и все 01_smile Теперь ровненькая!
Согласен! "Криво просверленая"- это нелепость, любой токарь скажет, её ж не дрелью сверлили 62_sarcastic , а косой торец- согласен. Я не сразу понял и успел се выточить бронзовую- нехай стоит, красыво зато 03_biggrin
05.05.2011 р. відповів для Val
Паша, мои 4540 Нарва отработали 25-30 минут и лежат в гараже- ждут нового владельца. Пиши в лицуху 20_drinks
ПС: свет дают на порядок лучше стоковых Филипс 2525, геометрия та же, мощёй больше 18_good
05.05.2011 р. відповів для offspring
Недавно обзавелся аналогом Speed Gear Burgman 260, доволен как слон, до надеюсь скорых встреч на дорогах... 20_drinks
05.05.2011 р. відповів для Ness
ище  пополнения мы скора заполоним всю землю на своих бравикаХ 03_biggrin  30_crazy
Толя- подскажи по лампе что ты выше кидал с ба 20  цоколем- она даст эффект если ее вместо стока в Босс поставить ?( там 3035 же)
бо на ксенон кореш не созрел, а Н4 уничтожит фару
Поставил себе-свет бомба!Четкая светограница-как на картинке в учебнике!Брал через знакомых на ЛОСКЕ в Харькове. 01_smile  93_ok
05.05.2011 р.
Ребята всем привет!!! Подскажите кто знает где можно приобрести колодки сцепления а то ушки пообрывало а в сборе дороговато целый задний вариатор брать 02_sad
05.05.2011 р. відповів для Kerrick
Искал в шапке не нашел, так что сильно не бейте: подскажите алгоритм замены сальника и подшипников в заднем колесе и из какого метала точить распорную втулку?
Мне точили из бронзы.
Алгоритм прост:
1. Снимаем глушак ( всё просто, болты желательно наметить, очень длинные резьбы и их легко сорвать ).
2. Снимаем суппорт ( 3 болта+1 мелкий, зажимающий шланг ).
3. Ставим скутер на боковую подножку и откручиваем гайку колеса, зажата как обычно до одури, но труба 1 метр, одетая на ручку головки решает без проблем 01_smile
4. Откручиваем болты рычага от мотора, не забываем офигеть от того что они на 8 и вставлены в отверстие на 10 37_fool , сразу готовим пару втулок по 30-35 мм длиной и соответственного диаметра.
5. Снимаем рычаг с вала колеса
6. Вынимаем из сальников рычага распорные втулки, отвёрткой выворачиваем сальники ( правильнее пыльники ), наружный чаще целый, аккуратнее с ним, внутрений как правило разорван, тупо выковыривем его. Внутренний найти сложно, наружный есть в любом магазине агротехники за 4-5 грв.
7. Подшипник один, застопорен как любой, снимаем стопор, вооружаемся съёмником и меняем.
У меня съёмник гуано, так что отвёз рычаг на СТО и за 10 мин и столько же гривен мне подшипник заменили 04_blush
При сборке не забываем наметить гайку колеса ( краской ) для контроля, я от греха заменил и гайку, давно имею привычку силовой метиз второй раз не ставить.
Удачи!
В каком смысле уничтожит?
Дело в том, что в нашу фару не становится H4, но после некоторых подрезок цоколя на лампе (точнее её юбки) у меня норм встала H4 60/55Вт.  Я постоянно езжу с ближним светом, максимальное время в пути с включеным светом около 2-х часов, проблем нет. 01_smile
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Val
05.05.2011 р. відповів для sergio13
я знаю что изначально нестановится.
так что- не потек пластик фары?
у меня на Зонге примерных размеров фара вытекла нахрен
Работает все норм, езжу с начала сезона с такой лампой, уже 1400км наездил (свет включен всегда) 18_good  Толик (strish) не даст соврать.
Val
яфшоке!!
не мутнеет отражатель?
яфшоке!!
Да простит Толик нас за дискуссии, но пока все норм.
Val
дык разговор по теме.
просто у меня тоже вроде норм было. а потом поездил ночью и отражатель сверху потек
06.05.2011 р.
Нашел прокладку под патрубок входной.цена вопроса 25грн,заказал 2 шт)),в штатах цена 3уо
06.05.2011 р. відповів для Sarge24
Где надыбал? и нету ли там самих патрубков?
06.05.2011 р. відповів для Kerrick
да надыбал на скаймото,но еще есть тел человека который может достать и выслать,приеду домой гляну,а то сижу с телефона
08.05.2011 р.
доброго времени суток, вопос тут назрел 02_sad  Пищит вариатор когда трогаешься ( хоть плавно, хоть резко, без разницы ) но ещё при резком ускорении или когда трогаешься под горку со стороны вариатора слышится равномерный гул, немного смахивает на звук трения метала о метал. Кто сталкивался с чем нибудь подобным? как лечить писк, и что может быть причиной этого гула?
08.05.2011 р. відповів для timafey
Разбирай, смотри ремень и сцепление.А пробег вариатора каков?
скрип это 100% колодки разбери сцепу сними колокол и крупной наждачной бумагой поперек почухай колодки у меня тоже скрипели (Толяну спасибо) посоветывал я здела все скрипа нет 18_good смотри тоже редуктор нащет гула
Пищат колодки, Андрей правильно говорит. Я свои пока не трогал ( молчат ), но в своё время избавился от писка тормозных колодок дедовским способом- запилом. На сцепе принцип тот же, пыль уходит через канавки и не загаживает поверхности, писка нет.
