+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360306, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.05.2011 р.
Да и про замену бензофильтра много говорилось, наверное лучше сразу поменять.
Боишься, не делай. Сделал - не бойся!
01.05.2011 р. відповів для kaadoc
По поводу вилки,залил моторное полусинтетику 10в40,вилка стала лучше отрабатывать на мелких неровностях,но в ямках побольше  начала пробивать..чего на китайском "масле" не было..буду подставлять 5коп чтобы увеличить жесткость пружин....
02.05.2011 р. відповів для Sarge24
Может просто недолил масла? У меня моторное 10w 40 в вилке,и всё супер 06_question
02.05.2011 р.
Привет всем, хочу купить сей аппарат. Предлогают 2008 года, 8тыс пробега, будут у меня с ним проблемы, стоит брать?
Как что бы поставить его на укр учёт, возникали у кого проблемы? Или лучше по генералке ездить? 43_help
Змінено: 02.05.2011 р., Dien
02.05.2011 р. відповів для Dien
брать стоит  18_good  Они все 2008 года выпуска но осматри везде и все! пластик мотор и на номер рамы чтобы та все было четко выбита ( как я лично то своим дивано доволен 99_yes !)
А скока денег Хотят!!!!!!
Змінено: 02.05.2011 р., karcher
03.05.2011 р. відповів для Dien
Отвечая на этот очень "редкий вопрос"-хочу сказать,что проблемы будут и при постановке на учет проблемы тоже были,а чтобы узнать поточнее пользуйтесь шапкой темы-она самая информативная  на нашем форуме по данному аппарату,или пользуйтесь поиском.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
03.05.2011 р. відповів для Valero
У меня была такая проблема. Решилось заменой сальника который пропускал редукторное масло.
Во как, буду менять сальник. Пробег 470 км розсыпался свечной колпачек и течет топливный фильтр (трещины на корпусе), сьездил в магазин купил и поставил новые. Возле магазина заметил пластик забрызганый тормозной жидкостью - ПОТЕКЛА тормозная машинка на руле ( тормоз переднего колеса)!!!
 С понедельника буду выдавливать с "дилера" сальник редуктора и тормозную машинку...
 Мля. Я думал летом в Крым на нем ехать... теперь начинаю сомневаться
Расслабься, техника 08 года, РТИ могут рассыхаться.  Для начала попробуй прокачать систему другой,хорошей, жидкостью. У меня бывает такой прикол: прокачал систему - течет левая машинка, приработалась и через некоторое время перестала течь. Уровень в норме.
Надсвечник рассыпается от того, что на нем лежит воздуховод.
Когда прокачивал свою вилку, обратил внмание на то, что она так: средняя третья часть хода вилки свободная, ни какого сопротивления, сопротивление масла чувствуется на сжатии и  растяжении в верхней и нижней трети хода.
Нефиг сомневаться, косячки устраняй, и в путь! 44_beach  45_smoke
03.05.2011 р. відповів для Kerrick
Пришёл ответ из SvitMoto, данных аппаратов в наличии нет. 12_cray
Буду ждать, б/у брать чё-то очкую.
вот вот уже люди сомневаются ехать или нет  а я так и говорил  чем дальше тем больше сомнения
ivan_s_a
03.05.2011 р. відповів для vaselek7
Ни куда ехать не надо, лучше дома посидеть, как-бы чего в дороге не вышло. Я искренне рад за тебя, что ты обрадовался продажи Браво.
Да, ты же не собирался пИсать в этой ветке, или потроллить больше негде?
03.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Так сообщения его читали?))) (vaselek7)  там ни одного нормального нет..Таких нужно просто игнорировать)) и троллить не будет
03.05.2011 р.
При возвращении с Мигии начал замечать методичный мелкий трущийся звук с переднего колеса,на заправках посмотрев внимательно видно что суппорт подтирает диск в одном месте 06_question .Но диск то я  нигде не гнул!Седня меня это достало,снял суппорт и крутанул колесо,все вроде норм.Потом взяв руками за вилку начал потихоньку бить колесом о землю,вилка срабатывала с мелким стуком,и снизив удары до минимума,чтоб даже вилка не работала,я вижу что колесо еле-еле,но шевелится.Вообщем снимая колесо,я уже знал,что я там увижу-один подшипник гулял внутренней обоймой как угодно,а на втором половина шариков с сипаратором ушла во внутрь,но на остальных работал четко 34_wacko2 .А ведь я их менял зимой,хоть прежние и были в порядке,но я решил,типа,сделать профилактику.Сейчас поставил старые,пока не найду что-то стоящее,все стало на свои места 39_heat .Вообщем не наступайте на мои грабли,не ремонтируйте то,что в этом не нуждается 37_fool .
kaadoc модератор теми
04.05.2011 р. відповів для strish
Какой фирмы подшипники были? И со стоковыми поосторожнее- живучесть и них минимальная.
04.05.2011 р.
Разбирал на днях свой "бурчик" и увидел что у меня не полностью зажаты и больтались 3 сайлентблока видно на фото (пробег 500км) обратите на это внимание при покупке "СпидГиров" у нас моноаморт,  реанимировал впускной патрубок армированным скотчем и хорошим полиуретановым герметиком "сикабонд" (временно) но вроде держит там была маленькая трещина, позже буду думать об нормальной переделке и переносе фильтра под сидуху, шлифонул "нулевкой" обогатитель и он ожил. В вилке наверное вообще нету масла ни грама стучать начала пцц, втулка заднего колеса кривая надо точить, сальник заднего колева потек буду менять с подшипниками вместе.
Но я не унываю все прогнозируемо, ведь он считай 3 года стоял. Да и по нашему форуму все предельно ясно на что надо обращать внимание. Доведу аппарат до нормального рабочего состояния и потом буду о дальняках думать, пока страшновато. Но наш "корабль" стоит потраченных на него денег и усилий.
Мое имхо: после покупки надо снять весь пластик и тупо всего перетянуть, у меня половина гаек и болтов не зажаты были, с двиглом все норм вроде все было затянутою
Змінено: 04.05.2011 р., Kerrick
04.05.2011 р.
Всем привет.
Кто в курсе как и чем снять лак с оптики?
ivan_s_a
04.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Всем привет.
А где там лак?
04.05.2011 р. відповів для VladosBC
05_shok А почему продаёшь? http://moto.kiev.ua/trid/sale/1304098510958/help/?dv=register
04.05.2011 р.
не могу не где прокладку под голову найти, такоя проблема у меня 02_sad
04.05.2011 р. відповів для Kerrick
дороговато хочет за него !
мой совет тебе вобше заглушить ПО ка большинство на этом форуме реальные плюсы при работе 18_good
