+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5340252, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
14.03.2011 р. відповів для C_korpion
Я уже примерял мембрану со 150 на свой - маловата, а вот использовать ее материал на мембрану ускорителя можно попробовать.
14.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Маловата это плохо...Ну у мня ускарителя нету 03_biggrin Будем что то думать!
14.03.2011 р. відповів для Sarge24
там по моему переменка,так как один из 3х желтых проводов  идет напрямую от генератора на клему ПО и оттуда на вход РР.
  ..... а через один из диодов 3х фаз. выпрямителя на  корпус т.е. 0.7V от переменки.
14.03.2011 р. відповів для kaadoc
Короче, с ПО надо что-то делать радикальное, или заговор придумывать 01_smile
Где брал ремень и вариатор, себе на запас хочу.
Возникла мысль подключить клапан к замку зажигания, тем самым исключив глюки проводки- повернул ключ, пошло 12-13В на прибор, прямо с аккума. Но тогда аккум будет высаживаться резче, прибор потребляет 35 Вт.....
В теме торнадо такое описывали, не помню кто, и я себе такое зделал. Прогревается всеравно помоему долго, мин. 10-15, зато плавающие холостые пропали.
14.03.2011 р. відповів для --cooper--
Да через ПО надо еще нагрузочное что то кидать иначи он греется очень долго!Заметь разницу когда просто от акума работает обогатитель,игла вылазит намного быстрее!Электроника хорошо когда с ней дружешь 03_biggrin Мне проще механику...
Ремень от прежнего хозяина в нагрузку достался а варик у Хантера-инфа в личке 20_drinks
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
Поподробней!
Попробую.
Хорошо 02_sad  02_sad  02_sad
У самого механ. образование.
ribak77
Всем привет. Не знаю стоит ли выключать пусковой обогатитель, я сделал теперь не заводится.
И не думай ! клапан должен закрыватся от переменного тока генератора после того как заведется скут!
kaadoc модератор теми
Сергей, я его убил 01_smile Шанс конечно я ему дал, запустил мотор, ну думаю работай гад или щас отрежу 03_biggrin Не захотел, очередной клин и 10 мин обороты 3000 35_hang
Карб снял, ПО вывернул, варварски выдрал рабочее тело ( использовал плоскую отвёртку как рычаг ), разрезал ПО выше крепления, шлифонул срез, опустил иглу и цилиндр на дно канала, надел пружинку, залил силиконом 74_bb Пока ставил карб силикон подсох. Запустил мотор- вуаля 18_good , завёлся с полтычка, обороты СТАБИЛЬНО около 1500 до включения вентилятора ( минут 20 маслал ). Обороты на слух чуть плавали до прогрева, при касании стрелки первого деления прибора ( мин через 10 ) выровнялись идеально 98_whistle Ф ТОПКУ ПО!!!!
14.03.2011 р.
Вопрос, други. Что это за насос? У меня в крышке оказалось что канала НЕТ!!! , тупо намечены отверстия 05_shok
Канал сделал микросвёрлами шлифмашинки. При работе мотора изменений не увидел... 06_question
ivan_s_a
18_good молодца!
Я пока не буду курочить ПО, сделаю так: сделаю копию нижней части и цилиндра с иглой. все это дело кину в канал, прижму пружиной и закрою крышкой. Я посмотрел поближе сам клапан и иглой, там есть шайбочка, которая герметично перекрывает канал обогатителя при его выходе. Повторить этот клапан и принудительно закрыть этот канал.
ЗЫ: при запуске холодного движка, по необходимости и для обогащении смеси, можно пару раз ручку крутануть и добавить бензина ускорителем.
Змінено: 14.03.2011 р., ivan_s_a
ivan_s_a
А раньше ускоритель работал?
Без понятия 06_question При резком открытии газа скут рвал, насколько в этом процессе учавствовал ускоритель- хз 02_sad
_______
Именно  так я завожу скутер утром.К своему ПО я не лезу  ,не работает и хорошо 03_biggrin Если бы сейчас стал вопрос как я его отключить -я бы попробывал бы перекрыть канал из поплавковой камеры к обогатителю.Если я не прав то поправте меня 37_fool
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
14.03.2011 р.
Была инфа что мощность ПО около 35 Вт. Теперь я получил возможность пустить её на ксенон 91_imsohappy
14.03.2011 р. відповів для bravovod
Прав, но не до конца. Из канала ПО выходит 3 отверстия, одно на топливо ( в поплавковую камеру, через трубочку ) и воздушный сифон с забором из центрального канала. Вероятно при глушении трубки со стороны камеры будет обеднение смеси засчет открытого воздушного канала 72_scratchoneshead
Спасибо за ответ 20_drinks но я упертый всеравно для начала попробывал бы такой вариант 03_biggrinВедь по сути ПО -дополнительный карбюратор который не имеет своей камеры для топлива.
Змінено: 14.03.2011 р., bravovod
15.03.2011 р. відповів для kaadoc
А разве это ускоритель,а что тогда за шток с резинкой внизу и с мембранкой,на которую давит фиговина когда открываешь ручку газа..она то у меня и порвалась.
15.03.2011 р. відповів для Sarge24
Конструкция со штоком на крышке поплавковой камеры и есть УН ( уск. насос ). За что отвечает клапан на моём фото- я пока не знаю, читаю инфу 04_blush По УН- спешу всех "обрадовать", у нас он нерабочий 02_sad , дело в том что наш карб- копия Кейхин, НО!!! Конструкция УН предусматривает наличие 2-х клапанной системы, а у нас же есть только ВЫПУСКНОЙ ( подпружиненый шарик в кольце ). В итоге система тупо не работает из-за того что при нажатии на шток бенз просто возвращается в поплавковую камеру 02_sad Это легко проверить- при снятии крышки камеры в системе УН остаётся немного бенза, так вот- при нажатии на шток он ссыт.... обратно в камеру через дырочку в дне 05_shok  05_shok  05_shok Потому что там должна быть не дырка 0,7мм, а ВПУСКНОЙ клапан. Теоретически такая система работает при РЕЗКОМ открытии ручки газа, при котором бенз не успевает вернутся в поплавковую камеру и частично попадает в канал УН продавливая шариковый обратный клапан. Однако исправная работа такой системы напрямую зависит от ювелирного исполнения каналов и отверстий.  Вот вам, братцы, и прирост динамики на тюнинговом ( читай НОРМАЛЬНОМ ) карбе 02_sad На фото колхоз-клапан, у нас нет и его...
Второй вечер ищу настоящий Кейхин CVK- нету нигде 27_dash
Змінено: 18.03.2011 р., kaadoc
