Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5375341, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Нет Толик брал как и вы катушку от чего то.Но она не чем не отличается от Торнадовской и работает также!Правильно вы написали что надо всегда искать что можно заменить на более дешевый вариант и по качеству что бы не было хуже!У меня в обще родное сцепление стоит почти 800гр. а теперь стоят за 300гр. 03_biggrin И колокол и колодки продоются в любом магазине потому что от 150сс. 40_dance
kaadoc модератор теми
Верно, катушка с полтинника Ямаха- идеальный вариант, моя пусть пока работает, но если попадётся с Ямы- поменяю обязательно.
ivan_s_a
07.03.2011 р. відповів для kaadoc
А уверен, что она подойдет? Я менял катушку потому, что она не подошла под новый СДИ. Видимо у нее внутренняя распайка обмоток другая. На Браво масса на сердечник, и 2 клеммы: + и управляющий, а на новой - только масса и управляющий.
Теперь Бравовская рабочая катушка в гараже пылиться.
07.03.2011 р.
К вопросу о ХХ, меня устраивает рекомендации мануала Маджесты, 1450-1550, нет вибраций, не хватает колесо, при старте мгновенный подхват 18_good
07.03.2011 р.
Подскажите пожалуйста, можно колодки сцепления от 150-ки поставить? Мои уже стерлись.
07.03.2011 р. відповів для Music_man
У Скорпиона ваще вся сцепа со 150сс 01_smile
Так у него 'торнадо'. Что, и к нам подойдет по шлицам?
07.03.2011 р.
Такой вопрос, господа: если вместо 15-го движка вкатить 260-й, как это дело легализовать? Есть официальный путь?
И по клапану так никто и не подсказал 04_blush  Или никто не пробовал?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 07.03.2011 р., neon79
07.03.2011 р. відповів для neon79
Какому клапану? Я чёт не помню 04_blush
Ну есть мысля поставить вместо вакуумного крана бензобака электроклапан...
Нафиг, мне хватает глючного электроклапана обогатителя, сколько езжу на мопедах- столько они меня долбят 19_negative , сегодня вот опять, время срабатывания 10 минут 05_shok , снял- вроде работает, может клинит в канале, ХЗ 06_question
Толик, достал вакуумник(((. Постоял часов 6-7 - замахаешься стартером крутить, пока прокачает систему. Посомтрю карб, конечно, да и клапана проверю, но достал. Да и дополнительная противоугонная фишка))
У тя такой?
Вроде да. А шо?)))
Меня он напрягал сразу после покупки, типа не держал топливо, позже оказалось что в магистраль от бака китайцы всунули "пробку", свёрнутую в трубочку наклейку 05_shok Я пока допёр- раз 20 снимал насос, новый купил, из двух один собрал- в итоге поставил родной, дубликат в гараже 01_smile Посмотри клапана насоса, могут косячить.
Спасибо, Док))). А по замене движка не подскажешь? 04_blush
Это к Сергею, он юрист, подскажет грамотно.
у меня тоже такое было,правда по утрам..мог акум весь посадить пока прокачается,приходилось сосать)))).Пошел в магазин купил от 150ки вакуумный насос и все работает на ура,почти с полоборота,даже после месяца простоя)
ivan_s_a
Теоретически можно, но практически... 27_dash
Коротко из теории: тебе надо официальную бумагу, что на твою раму допускаеться установка более мощного двигателя и скут будет соответствовать всем нормам безопасности. Эту бумагу дает завод изготовитель, или сертифицированный в Украине институт. В Киеве последние есть. Еще надо доки на другой двигатель  34_wacko2  . По деньгам это новый скут + х.з. сколько время.
Короче забей на все и ставь мотор 260сс, только старый не выкидывай.
07.03.2011 р. відповів для Sarge24
А подробнее? Что за насос?
