Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5369803, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.02.2011 р.
И мне с Одессы 01_smile Первый раз увидел свой скутер уже во дворе, сорвал картон и....ООООО!!! 03_biggrin
19.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Митас 14060 выдувает капец 05_shok , я как получил её- думал напутали, плоская, широкая, ну точно с Таврии 01_smile После установки округлилась...
19.02.2011 р. відповів для Alfaflash
J tak u hochy,toko neznajy de lyche kypit?
выбора много за гугли купить браво 260 море прапозицый но дешевле чем выше написанной ссылке не найдеш толь что в Одессе на 7км
20.02.2011 р. відповів для karcher
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли в продаже крышка от бардачка который находиться под рулем?
даже и не знаю на саймото посмотри а что случилась ?
Да вот решил установить музыку, а в родной крышке дырку делать неохота, вдруг что-то не понравиться, так чтоб заменить обратно можно было.
20.02.2011 р. відповів для Alfaflash
По ссылке выше Skymoto Bravo 260 нет в наличии. Сейчас его практически нигде нет, а если и есть, так они специально его держат до начала сезона, чтоб  подороже продать. На сайте скаймото сказали, что браво 260 появятся аж в конце марта.
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
20.02.2011 р.
Кто нибудь ставил себе ручки с подогревом ?интересно узнать насколько он помогает,до какой температуры работает? И про подогрев сидушки хотелось бы узнать ? Если кто нибудь конечно ставил
20.02.2011 р. відповів для okey
Bravo260 тоже самое Speed Gear 260 все тоже самое што пластик шо мотор и по качеству ,как для китайца он далеко не на последнем месте
Делюсь положительным опытом http://www.moto.com.ua/forum/topic-682649/, удачи 20_drinks
20.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Вопрос к размышлению: я как-то себе ставил 14060, не влезло и стало оно на другой 250сс скут. За сезон заметно, более 50% стерся верх покрышки. Обсуждая это с Серегой (Лабух), она у него стит, вспомнили расказ ДимкиДЖ, у которого колесо 15070 до дыр стерлось. Учитывая то, что это не спорты, резина, скорее всего, усиленно трется из-за несоответствия ширины диска и покрышки. Т.е. при посадке широкой резины на узкий обод она сильно выдуваеться вверх, в результате чего уменьшаеться пятно контакта и идет усилинный и неравномерный износ. Может все-же ставить резину 13060, только полноразмерную, а не китайский уменьшенный вариант.
Тут еще зависит от самой резины,качество,характер езды.У меня сейчас 150/70 за сезон как новая,стоит данлоп.Пробег за 10000.
Если резина хорошая она и прилипает к асфальту лучше,поэтому и износ будет больше!
Насчет контакта,что шире значит меньше пятно,НЕ ПРАВДА!!!Контактное пятно намного увеличивается,оссобенно когда два человека.У меня стояла на переднем бричстоун у нее плоский профиль она касалось почти всеми 130мм На прямой!Родной 130/60 стояла 130/70 и изнашивалась как раз по прямой!А почему так бог его знает 06_question На первой фото с права бричстоун!И видно где по бокам где идет трение об асфальт!Сегодня должен попасть в гараж,попробую сделать фото контакта 130/60 и 150/70!
З.Ы. на аватарке на переднем колесе стоит на диск 130 одета резина 110/90 прошла столькоже как данлоп или см. фото!
20.02.2011 р. відповів для C_korpion
Фото,фото заднего колеса на 150. Давай фотки!!! 27_dash  27_dash  27_dash
20.02.2011 р. відповів для --cooper--
На Торнаде места под резину валом 02_sad , на Браве с этим сложнее, хотя на наши л.с. 14060 с головой достаточно 01_smile
Посмотри посты ДикиДЖ он выкладывал фото сравнение и 130,140,150!
А то тут нафлудим 01_smile
20.02.2011 р.
Вообщем как и обещалось фотоотчет о резине Пирелли Диабло 140.60.При сравнении с Кенда 130.60 она оказалась даже ниже 05_shok ,это видно на фото 2.Но как оказалось в Пирельке было всего 1 атмосфера,докачав до 2 они сравнялись по высоте-фото 3.,и она явно шире,что увеличивает пятно контакта.При установке по бокам не трет,в движении не пробовал.Аморты мои,а вернее посадочное место под шток оказалось сплавом силумина,а не метал как я предполагал,поэтому во избежания обрыва резьбы в этом "материале" я в самом низу штока прихватил заклепку из гайки,обварить не успел,так как с дому не пускают 61_punish  по болезни 12_cray http://www.youtube.com/watch?v=r5e3MXfhhmQ
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
Змінено: 20.02.2011 р., strish
20.02.2011 р. відповів для strish
18_good Поднял в шапку 01_smile
Плиз поподробнее об аммортах- длина, цена, где брал, какие общие впечатления?
20.02.2011 р. відповів для kaadoc
О амортах не могу пока сказать ни плохого,ни хорошего.Их нужно дорабатывать,например вилку с резьбой я сделаю еще одну,из метала.Уже заказал токарю резьбу и гайки,вилки срежу со стоковых амортов,тем самым добившись длинны в 310мм,которые меня устраивали.Длинна новых на данный момент составляет 295мм,я их удлинил на 5мм методом выкручивания вилки ,но это не выход,да и мало мне высоты.Прийдется линзы опять регулировать,ато будут бить по глазам,так что работа с ними еще предстоит.
Брал тут,цена самая дешевая,которую нашел.Работают быстро,мне понравилось
http://motodvk.com.ua/?wiev_t=3250
Фиг поймшь их каталог 02_sad Я подумал у тебя такой http://motodvk.com.ua/?wiev_t=3248  06_question
Да,конструкция такая,но я заказывал по ссылке,где указана длинна 295мм-а там конструкция низа чуть другая и я не думаю что там металл,да и нет внизу  гаек для регулировки жесткости пружины,хоть это и не принципиально.Верхних гаек,я думаю,вполне хватает.Но зато их вручную можно сжать немного,кроме стоковых с другими амортами такой фокус не проходил 39_heat
21.02.2011 р.
Видел. Не хочешь,- ничего страшного.
Класс! Спасибо. Новую или б/у брал? Смушчает немного такой нюанс, как она себя ведет на мокром асфальте без канавок ровно посредине ската? Классный диск, спид гир?
В прошлом году тоже аморты купил, долго с ними мудохался, заказал токарю стальную вилку, а он гад немного не доточил (не стает) пришлось ставить родную алюминьку. Сайленты пока повпихивал резиновые вместо пластиковых.... 27_dash В итоге Жжесть какие дубые оказались, теперь незнаю куда б их сплавить и новые стремно стало покупать.
21.02.2011 р. відповів для --cooper--
Резину брал б.у у Валентино,как и многие здесь на сайте, за 200грн,она в хорошем состоянии(правда с дырочкой 03_biggrin ).По отзывам она очень липнет к дороге,даже в дождь сцепление хорошее,так что попробуем. 48_download
Я предложил как альтернативу глянуть на Димкину резину!Свою пока не вышло сфоткать,гараж далеко и довольно холодно!Как попаду сделаю фото!Сейчас есть фото где колесико очень грязное и все в масле (когда редуктор полетел).
