27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5351040, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.04.2009 р.
Кстате тот Браво что я видел, тоже низкооборотистый был и шел 120кмч. Может так и надо?
Burgman-shop.com.ua
27.04.2009 р. відповів для Latiric
Привет .интересует информация о "месте под чемодан"  заранее благодарен
Немного о своем скуте:проблемы с заводом скутера другого плана - выжимаю левый рычаг -стартер ели крутит,правый - полтыка .
При оборотах 6.500 едет 120,больше не хочет .никаких биений заднего колеса не наблюдается,а в фарах установлен биксенон 18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Latiric
27.04.2009 р.
Скорость 120 - рекомендуемая максималка ( в нормальном состоянии настройке и без пассажира-груза разгон до 140 (стрелка лежит)
Обороты 7000 - экономичный режим, минимальный расход 2,5-2,7 л на 100км.  7000 и все что ниже не может быть максимальным.
У багажника каркас - квадратная труба 20
А дальше как обычно - пластик, стеклоткань+смола, шпаклевки, грунтовки, покраска, лак (краска подбор на заказ, в каталогах такой еще нет - новый оттенок.) электрика + светодиоды.
Крепеж усиленный по местам заводских ручек  ( лежат в гараже, уже вряд ли понадобятся  01_smile )
Сосед весом 82 кг сидел без проблем  56_yahoo
Предусмотрено крепление рамки для боковых сумок (кофров)
Latiric
27.04.2009 р.
Дополнительный стоп для высоких машин
Выглядит здорово 18_good и надежно! а я искал себе вот такой
Latiric
27.04.2009 р.
Я делал из расчета на заднюю и боковые сумки из кожи.
Плюс палатка + спальник ....
miha1313
27.04.2009 р.
ребята не хочу вас разочаровывать но я еле избавился от этой [мат] к концу пршлого сезона он начал сыпаться несмотря на то что  я за ним смотрел и не убивал поставил музыку подсветку короче его хватило только на один сезон ЭТО РЕДКОЕ ГАВНО не обижайтесь
vjgtl
27.04.2009 р. відповів для miha1313
во как! Мне совсем другое рассказывал. И верь людям после этого...
miha1313
27.04.2009 р. відповів для vjgtl
объясняю базовый он такой как я его назвал я над ним почти месяц колдовал чтобы он ярко бегал и человек который у меня его приобрел мой товарищ и в спину он мне не плюет потому-что он сделан на 5+ а базовый сами посмотрите что это так что разберись а потом обвиняй СОРРИ ЗА ФЛУД
vjgtl
тю! Так хтож тебя обвиняет? Я написал исходя из написаного тобой выше! Хотя... "еле избавился" и "товарищ доволен" как то странно звучит. Да ладно. Какая разница.
Змінено: 27.04.2009 р., vjgtl
miha1313
еще раз продать его хотя бы за половину того что вложено проблематично это называется еле избавился а с моими доработками товарищ доволен потому-что он БРАВО требует или капитальной переделки или постоянного вложения денег С О В Е Т   особое внимание 1.диски сплав достаточно хрупкий
2.болт на котором крепится двигатель к раме он очень быстро приходит в негодность и из-за этого происходит вибрация в районе заднего колеса достаточно ощутимая
3.крепление пластика приборной доски закрепите сразу
если вспомню еще что-то отпишусь но дефектов устранять надо много А слабая проводка
4.втулки вообще никуда ПОМЕНЯЙТЕ
5.фморты по желанию я заменил
vjgtl
Спасибо за инфу. Я правда передумал брать Браво , решил докатыват свой ф1. Самое интересное (тфу 3 раза) я проехал 10тысяч, и ничего не погнулось, порвалось, сайленты целые, диски круглые. Сам не маленький (110кг) раза4 с пассажиром (60кг) ездил на море 350км. Может тебе просто НЕПОВЕЗЛО с скутиной.
miha1313
да знаешь брат взял себе как видишь ямаху вираго 535см и не жалею а скут если доделать будет ездить
28.04.2009 р.
Странные симптомы у моего bravo :пробывал сегодня розогнать скутер на подножке -обороты доходят до 6 тысяч (ручку держу на всю)
затем стрелка тахометра резко падает до 5 тысяч и снова ползет до 6 тысяч и так продолжается все время  33_wacko
Может кто знает что это за прикол? 21_umnik
GiM
28.04.2009 р. відповів для bravovod
Беднит смесь,где то подсасывает патрубок карбюратор-фильтр,штатные хомуты не держат.замени на более широкие
или фильтр откручен внутри своего короба(это если клапана в норме)
Змінено: 01.05.2009 р., GiM
28.04.2009 р. відповів для GiM
Благодарю за совет ! завтра буду  розбираться 39_heat
01.05.2009 р. відповів для bravovod
ТА не... у меня примерно такое же было, до 7ми тыщ и всё...чуть сбрасывает, потом набирает. Это надо систему воздуховода изобретать, мудрить и карб под неё крутить. Это с завода так сделано, шоб от японцев отставать 01_smile
ТАк шо забуть или полность переделывай, перенастраивай (предварительно начитавшись умных книжек) от цилиндра до воздухофильтра включительно, всю систему.
01.05.2009 р. відповів для pastux
На своём 260-ке откатал больше пяти тыс., с задним диском проблема с восьмёркой на второй день(был ливень попал в яму) , проводку всю перекрутил ,когда ставил сигналку, масла и антифриз моменял сразу , от гарантии отказался (хватило первого ТО, был шокирован обслуживанием),первых колодок хватило на заднем колесе на 1 тыс.,пластик перекрутил (использовал 3м-герметик или крокодил), с фарами нужно так-же заняться(думаю поставить ксенон). Проблема началась недавно -начал глохнуть когда нагреется ,если резко стартовать -пыхкает. Клапана проверял-0,05вп. 0,07вып.,  осталось заняться системой топлива. Заднее колесо планирую купить новое ,если кто ,чего посоветует на счёт диска ,резины,а также регулировки...,буду благодарен,да и многим думаю в пользу.Так ,техника -на эти деньги не плохая ,когда покупал,знакомые пугали ,купил    - хороших впечатлений всё равно больше, для города вариант не плохой. Симетрия рамы  в ноль ,что для китаццев ,думал проблема - дорогу в дождь держит смело ,хотя резина желает лучшего,по мокрому покрытию еду смело больше сотни без мандража, на поворотах ложится так-же уверено, хотя всё это как и со всем -относмтельно (смотря с чем сравнивать).На счёт тормозных колодок могу подсказать ,и не только по Браво ,но и по другим (это касается Киевлян),старые колодки не выбрасывйте ,есть такой рынок Вересневий(по ул. Вереснева) на втором этаже востанавливают колодки ,сейчас у них нормальный материал (диск не жрёт).
01.05.2009 р. відповів для olegjn
Советую на задок поставить диск на 12" и резину 130/70-12. Самое то для наших "дорог". Можно и на 13" диск поставить высокую резину 130/70-13. При этом увеличится максимальная скорость, но вот в динамике разгона немного потеряешь. Хорошая резина IRC (Тайланд). Выпускается по лицензии Японии.
Latiric
01.05.2009 р.
Привет!
По дискам совет, заказывайте запасные сейчас ( впрок ) когда получите неизвестно.
У меня заднее бьет с завода, по гарантии замена, на складе нет совсем и не было.
Фирма дала заказ на завод, жду с осени 2008. ( А на замену пытались втюхать кривое Б.У. ) 22_aggressive
И мой всем совет, прессуйте дилеров, требуйте качественный гарантийный сервис и контролируйте все действия механиков.
Мои " мастера"  30_crazy воют, но никуда не денутся, я предупреди что если будут халтурить то пройду независимую техническую экспертизу тех состояния сервисной техники после ТО и при обнаружении неисправностей 19_negative буду обслуживаться на СТО с хорошим сервисом (сузуки, ямаха и тд) за счет дилера заключившего со мной договор. Или суд с компенсацией.... 13_evil
Гарантию уже продлили на 8 месяцев, из за плохой поставки зап частей.
 61_punish
Змінено: 01.05.2009 р., Latiric
