Переглядів: 5329792, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.02.2011 р. відповів для leonid1976
У меня тоже передний варик получается открутить через раз"  Откручиваю при помощи болта ремня и струбцыны, но этот вариант неправильный так как треть лепестков уже поломал .Может кто нибудь поделится своим решением этой проблемки?
 Из толстого металла вырезал рогач ,просверлил 2 отверствия ,закрутил винты -ключ готов.Скутер на подножке-одеваю рогач на вариатор упираю его  в пол-громко кричу 80_shout и откручиваю гайку 03_biggrin Вообщем вот мой набор(зажигагалка туда не входит 62_sarcastic )
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 08.02.2011 р., bravovod
09.02.2011 р. відповів для leonid1976
если скут, что на аватарке то какие могут быть проблемы с пластиком 06_question ?кузов это АЛЬФАМОТО сайгак 150, клон  Suzuki AVENIS 15031_bigboss
Змінено: 09.02.2011 р., xxxvova
09.02.2011 р. відповів для bravovod
Это самое правильное решение. 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
ivan_s_a
Как это зажигалка не входит? А перекуривать как? 08_lol
По колоколу сцепления это понятно, а вот вариатор как безболезненно удержать?
09.02.2011 р.
Наконец то изготовил платку, на которой будут стоять реле( свет, подсветка, сигнал, и может на стоп)и термостат для вентилятора. Делал с запасом в 1 реле. С блока будут выходить разьемы на подключение переключателей, которые на руле и соответственно выход. Тоесть будет возможность подключить без моего блока. 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
ivan_s_a
09.02.2011 р. відповів для Andrey24
А рядом что за схемка?
09.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Термореле http://aes.at.ua/publ/32-1-0-197 01_smile
Етим рогачем я и держу крыльчатку вариатора.Сцепление я еще не трогал-работает нормально .Железку вырезал после того как-одни ремонтники отломали  (не знаю как правильно сказать:круглые углубления на крыльчатке)вообщем просверлил я ету крыльчатку насквозь и потом вставив рогач сам снял варик 31_bigboss Так у меня сделано на двух скутерах.
kaadoc модератор теми
Получается у тебя неподвижная щеку варика с двумя сквозными отверстиями? 05_shok
09.02.2011 р. відповів для kaadoc
Именно так!
Узнаю крыльчатку 157-го мотора 01_smile Эти "дырочки" и я выломал моментально, а при попытке фиксировать лопасти расколол щеку пополам 05_shok
 Да, ето фото не нашей детальки -взял для примера.Кстати вчера порадовал один факт;по твоему совету сменил марку моторного масла на хадо,проехал на нем 1000км.Выкрутил вчера щуп-а масло то на месте 91_imsohappy  41_dance2  91_imsohappy
Масла и жидкости ХАДО мой выбор уже давно. А вот их гели ни разу не юзал и мнения о них не имею 06_question
09.02.2011 р.
Не помню кто спрашивал- вот Браво 260 за 1000 баксов 18_good
Он кажись без доков!
Vadik
09.02.2011 р. відповів для Vadlac
Так и есть! 01_smile
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
ivan_s_a
10.02.2011 р.
Значит - на разборку.
krab23
10.02.2011 р. відповів для leonid1976
А я вот такое использую для разборки. Знаю выглядит колхозно,зато крепко и надежно,и под разный диаметр.
10.02.2011 р. відповів для krab23
Неколхозно!!!
И в 100 раз понадёжней,практичней чем стандартное ГГГГГГГ.....
Наверное тоже себе такое сделаю! 18_good
10.02.2011 р.
На мотокоме есть человек с логином ksb  ,делает всяческие сьемники под заказ.В том году заказывал у него наборчик в который входил и цепной ключ -который еще используется как затяжка коленвала.
