-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5334416, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.01.2011 р.
Может кто подскажет где купить сальники перьев, желательно в Киеве??? 06_question
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
04.01.2011 р. відповів для C_korpion
это применяется когда нет монуала, и обычно помогает за лить нужное количество, а чтоб масло выдавливало, не те нагрузки!!! 31_bigboss
kaadoc модератор теми
04.01.2011 р. відповів для xxxvova
Зачем верхнюю откручивать? Тяжело да и небезопасно- запросто можно поцарапать или продавить трубу. Я на всех своих скутах делал проще:
1. Снимаем суппорт и колесо
2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости от конструкции траверсы ) 4 болта
3. Вынимаем перья
4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов
5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить его качество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм 25-30 02_sad )
6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормального масло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз 15-20, сливаем.
7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем. 41_dance2
По поводу количества и вязкости- нет абсолютных цифр, т.к. в разных перьях могут быть разного диаметра масляные отверстия в штоке, да и отверстия могут быть на разной высоте по отношению к стакану 21_umnik Ну и учитывайте вес скутера и водителя 03_biggrin
04.01.2011 р. відповів для kaadoc
По своим свойствам тосол и антифриз не имеют особых различий, а вот состав их явно отличается, так как тосол - темно-синий и густой, антифриз - жиже и красного цвета. Производители отечественных машин почему-то рекомендуют заливать тосол, в иномарки же - антифриз, так как утверждают, что тосол может вызвать отложения внутри каналов системы охлаждения, в последствии их закупоривание, а также разрушения резиновых патрубков, так что по логике вещей ты сделал правильно. 18_good
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
04.01.2011 р. відповів для HikeR
Насчёт цвета много споров, например нельзя ( якобы ) смешивать синий с красным, зато допускается смесь красный-оранжевый и синий-зелёный 06_question
Главное помнить простые правила:
1. ОЖ "живёт" как и масло около 5 лет, так что замена раз в 2 года нелишняя
2. Доливать надо ВОДУ, т.к. именно она испаряется в процессе эксплуптации
3. При наличии течи доливать ОЖ.
по пунктам:
1. Согласен, именно это я и посоветовал своему товарищу.
2. Это правило применительно к аккумуляторным батареям, доливать  дистиллированную воду в электролит, но никак не электролит.
3. В любом случае, доливать следует исключительно ОЖ, во избежания убийственной накипи.
05.01.2011 р. відповів для kaadoc
03_biggrin как нет цифр?!они были и есть -это мировой стандарт, если 2,5w это мягко, 15w жестко, даже чтоб там кнр и не начудил на 15w лимузин не получится. и причем вес скутера и водителя, когда речь идет сделать заводскую жесткость.
05.01.2011 р.
Всех с Новым Годом!  поставил музыку!
DEMIAN
05.01.2011 р. відповів для xxxvova
Я не о маркировке масел, понятно что это стандарты. Имелось ввиду цифры КОЛИЧЕСТВА масла в перо. Разбирал разные вилки- сам был удивлён тем что например расстояние от дна стакана до масляного отверстия штока разное 05_shok
Законы Ньютона 01_smile Перо работаем в системе 2-х сил противодействия: сверху давит масса скутера и водилы, снизу колесо и "неровности" нашего асфальта. Жёсткий амморт+лёгкий аппарат отобьют руки, система тупо не будет работать, ей будет проще подкинуть скутер. Мягкий амморт+тяжелый аппарат - постоянные пробои.
05.01.2011 р. відповів для bm131313
Зря ты врезал динамики в бардачок,потом поймёш свою ошибку.
4 динамика на 9А акумулятор многовато будет.
Себе давно поставил музыку,врезал так же в панель +динамики в корпусе,+корпус избегая басистых вибраций снаружи запенен,
Звук отличный,динамики 2-20 ват,+саб
Но при езде всеравно некомфортно слушать,а гдето послушать на природе то 14А акумулятора хватает на час,до полного сдыхания акб.
А у вас кик стартера нет,поэтому посадившийся акб,может привратиться в проблему.
Змінено: 05.01.2011 р., bravo150
это все понятно, речь шла сделать заводскую жесткость, которая была просчитана инженерами, а не о самодеятельности  20_drinks
3. Вынимаем перья
Насчёт откручивания верхней гайки пера,так это легко и безопасно даже у подростка сил хватит сжать пружину назад,(если её нерастягивать),а при откручивании, если руку держать над гайкой( выплёвует  на 5 см)
А чтобы шток неповредить,можна когото привлечь чтобы подержал руками шток,или сверху на неробочей зоне сальника через тряпочку газовым ключом.Моё мнение что так удобней и безопасней для аморта,потому как если ковырять нижний болт,с него в дальнейшем может потечь масло.
При откручивании верхней гайки, можна залить необходимую порцию масла,(амортизатор сжать доконца и залить масла до резьбы,прокачать раз 5,масло уйдёт,опять сжать и залить опять масла до резьбы,розтянуть перо ,вставить пружину и легко насадить руками гайку и потом зажимать ключом.
Делал так на полтинниках,на маджести 125 куб,у себя,и на  260-ке,всё аналогично и работает отлично. 20_drinks
06.01.2011 р. відповів для bravo150
Метод замены масла в пере неважен, мне так проще, а чтоб не мокло вокруг пробки надо просто поверхности вытереть досуха и по возможности заменить прокладку ( медную шайбу в данном случае ). Такое же правило при замене других жидкостей и при регулировке клапанов. Я потение маслом не переношу, грязный мотор это позор хозяину.
06.01.2011 р.
Кто знает где можно купить ремкомплект карбюратора.
06.01.2011 р. відповів для Tolstoi30
На сайте есть человек с ником zavely, у него в личке ссылка на магазин, я прямо ему писал, брал патрубок карба.
06.01.2011 р. відповів для kaadoc
Попробую. Только где его здесь найти?
Змінено: 06.01.2011 р., Tolstoi30
здесь попробуй http://begemoto.com/index.php?categoryID=505
http://www.moto.com.ua/profile/user-2955/
Примного благодарин.
