Переглядів: 5339878, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.01.2022 р. відповів для panj
https://zap-chast.com.ua/p1343535555-bendiks-obgonnaya-mufta.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdZCPKruFZM13GpO0SUPrMJA_bInpJiZ6XiI3uTd0jwY8oUYVbVcsDkaAmfNEALw_wcB
Я брал вот эту только кулачки разворачивал на 180
28.01.2022 р.
Як я ужє писав про підшипник  04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
30.01.2022 р.
Всем доброго времени суток хотел спросить где можно купить задний диск на три спицы кто в курсе киньте ссылку в Л.С
03.02.2022 р.
Купил бендикс от зубра. Поменял положение зубьев. Хватило на 3 завода. Потом просто проскальзывает. Разобрал. Вроди все на месте, но сами зубья со следами слизывания металла. Пошевелил, поставил, снова после двух заводов, проскальзывать начинает
04.02.2022 р.
В итоге купил усиленный. Пока крутит.
04.02.2022 р. відповів для panj
А можно ссылочку на этот подшипник в личку сбросить?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Кстати, а поверхность самой шестерни, по которой бегают кулачки, в каком состоянии? Если она задрана, нового подшипника хватит не на долго.
04.02.2022 р.
Скинул. Да, есть на ней отметины
04.02.2022 р.
Этот подшипник выглядит мощнее
05.02.2022 р. відповів для panj
Спасибо за ссылку. Теперь, касательно обгонной муфты. Если поверхность на шестерне уже задрана (насколько я понимаю, она имеет очень жёсткую поверхность), эти задиры быстро ушатают сами кулачки. У меня были проблемы с обгонной муфтой, и менял я сам подшипник с шестернёй в паре.
16.02.2022 р.
Если кому интересно, проблема была с зажиганием. Сильно ранее, было всему виной.
17.02.2022 р. відповів для panj
Интересно. Как вопрос решали? Есть схожая проблема.
17.02.2022 р.
Да у меня изначально она специфическая. Так меня с Вами объединяет только мотор, который стоит на полусамодельном квадроцикле. Выменял я его у человека, которому девушка спалила скутер. Мотор я восстанавливал. Маркировка 169f. Проводка самодельная,a коммутатор -дешевенький от какого-то китайца 250. Когда я его собирал то провода цеплял методом тыка, все работало. Пришло время делать цпг, и вот теперь начались качели с обгонной муфтой. Оказалось, что из-за перепутанных местами проводах с датчика холла, искра была сильно ранняя. При убитом поршне это не ощущалось, а вот после ремонта началась сильная отдача, когда поршень ещё не дошёл до ВМТ. Это и не давало нормально завести и от того, что откидывало назад - ломало обгонную. Кстати во время танцев с бубном пробовал ещё ротор с одного донора. Вот что интересно, что прилив на обоих магнитах - разные по длине. На моём - короткий, а на втором - раза в два длиннее. На втором идеально работает нахолостых, но не развивает обороты. На первом на холостых - хуже, но нормально раскручивается. Хотел себе поставить родной коммут. Теперь вот вопрос, какой же мне нужен. Прилив имел в виду тото, с которого датчик холла считывает импульс.
Змінено: 17.02.2022 р., panj
17.02.2022 р.
Поскольку у Вас проблем с проводами не должно быть, попробуйте поставить для проверки другой коммутатор. Они ведь со временем проседают
18.02.2022 р. відповів для panj
Спасибо. В том то и дело, что коммутаторы менялись три по кругу, но результат один и тот же.
18.02.2022 р. відповів для SEINFIELD
Коммутатор УОЗ  (регулируемый)  Судя с описания он при запуске делает зажигание позже а при наборе высоких оборотов раньше.При этом пропадает обратный пинок при пуске двигателя Если кто знает где можно приобрести не за все деньги мира поделитесь ссылкой
Змінено: 18.02.2022 р., Werewolf21
18.02.2022 р. відповів для Werewolf21
Поддержу. Тоже интересно.
19.02.2022 р.
http://extreme.newline.by/tuning/chto-takoye-fuoz-sarumana как вариант. Он ставиться в разрыв между датчиком холла и коммутатором
20.02.2022 р.
Мотор после ремонта первые 700 км работал отлично теперь начал шарабанить зазоры на клапанах норм .снял крышку вариатора покрутил вал взад вперед стуков ударов нет есть предполодение что палец поршня попался сырец кто сталкивался 01_smile
Змінено: 20.02.2022 р., Werewolf21
20.02.2022 р. відповів для Werewolf21
Может быть и клапан, но я бы посоветовал, для собственного успокоения проверить банку глушителя. Может быть сюрприз. У меня давненько такой звучок. Первое время сильно вводил в заблуждение, и я бесконечно лазил клапана проверять (начинает тарахтеть после прогрева, а на холодную тихо).
