Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358894, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.08.2021 р. відповів для Werewolf21
300 кубиков ставил Valentin1775. А что с маслом? Дюже жрет?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
02.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
Да норм так 500-700 гам на сотню .короче говоря литр в день
Серьёзно!02_sad У меня перед капиталкой выпивал литр на тысячу.
02.08.2021 р.
пробег уже 36000 думал до сентября добегает а нет дымит как паровоз
02.08.2021 р.
да и как он едет с нормальной поршневой я не знаю как по мне слабоват поэтому и хочу 300 кубов поставить брал аппарат 20 мая с пробегом 15000 либо был скручен либо я не знаю я думал моторы у них по ресурсней но что самое интересное колено и подшипники все в норме заменил только передний вариатор
03.08.2021 р. відповів для Werewolf21
Ходят они нормально, при должном отношении. Просто предыдущий хозяин, видимо, особо им не занимался (по принципу ездит, пока ездит). 300 кубов поставить конечно заманчиво, но мне кажется, будет дополнительная нагрузка на коленвал. Хотя, Valentin1775 ставил и вроде как всё было в порядке. Лучше списаться с ним и уточнить детали. С нормальной поршневой он прекрасно едет, как по городу, так и по трассе.
08.08.2021 р.
Кто ставил где заказывал поделитесь информацией с чего воткнуть в чудо аппарат поршень у меня уже терпения нет с алика не вариант,нашол один 71мм за него просят 2900 грн я думаю пусть он у них еще полежит, Большинство запчастей как распредвал и подшипники не него маслосьемные колпачки цепь грм прокладки натяжитель цепи итд вообще не проблема .но поршень это пи,,,
Змінено: 08.08.2021 р., Werewolf21
08.08.2021 р. відповів для Werewolf21
Сейчас брошу в личку где я брал.
08.08.2021 р.
Так поршень родной нужен?
Кину ссылку на родной, если что.
08.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
мой поршень что стоит диаметр 70 мм хотел проточить 70,25 или 71 да найти такие невозможно мне бы уже 70мм комплектом новый да и будь что будет
Совет. Меняй и цилиндр. В нем выработка есть в любом случае. Ставить в него новые кольца я бы не стал.
Змінено: 08.08.2021 р., SEINFIELD
А поршень в таком плохом состоянии, что нужно менять?
Не вариант бюджет ремонта превысит 7000 честно он того не стоит как вариант взять поршень палец кольца 70мм без проточки или от 70-до 71мм  и проточить может кто ставил знает где заказать или с чего подходит так чтобы без колхоза не ложить по пять прокладок под целиндр или под головку и.т.д какое сходство в запчастях с Yamaha Majesty YP-250
09.08.2021 р. відповів для Werewolf21
Привет. Ищи на разборке цпг с версити 300 и меняй скопом.Все становиться идеально.Или ,как вариант растачивай цилиндр под 71 поршень.Поршень "метеор" есть в Черновцах.Новый с кольцами и пальцем... Поищу ссылку.Я собирался брать,но подвернулась цпг в сборе.
viper61
Scootermoto.com.ua г.Черновцы  поршень "метеор" 71мм ямаха версити.95 евриков. Там же можно и цилиндр расточить.
viper61
09.08.2021 р.
ЦПГ в сборе там вроде бы тоже присутсвует.
viper61
14.08.2021 р.
Фото к вопросу о добавлении смазки в вариатор. Смазка с пылью творит чудеса. Вариатор был установлен новый в начале прошлого сезона.
18.08.2021 р.
Приветствую
У меня стоит поршневая 300 сс
И так, промежду прочим, родной горшок спокойно точится под поршень 72.5мм сам гтршок на 73,проблем нет не каких с проточкой
18.08.2021 р.
А по поводу самого поршня метеор, лично моё мнение, ху... Я на посном масле, вот если его доработать, тогда и норм
До смены на 300сс у меня стоял метиор 71.5мм,доработал его малёхо и апарат сказал спс мне, просто зверь был 04_blush
Кстати поршень это досихпор на полочке лежит и к нему 3 комплекта колец 01_smile
