27
+16 °С
Переглядів: 5339667, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Что и требовалось доказать07_dirol
13.08.2019 р. відповів для Maxi
20_drinks
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
17.08.2019 р.
Кто в курсе что за дренажное отверстие возле помпы на Bravo 260, я так понимаю это для слива тосола в случае течи фиброчки помпы или это к масляному картеру имеет какое-то отношение?
17.08.2019 р. відповів для Maxi
И для масла и дла антефриза.оно между сальников.
VALENTIN
17.08.2019 р.
Т.е. если на моем мотыке там образуются капли масла то кырдык сальнику который отгораживает масляный картер от помпы?
Да умерает сальник.
VALENTIN
Змінено: 17.08.2019 р., valentin1775
17.08.2019 р.
Отлично, а пробег то всего 2000 км)) Не знаешь с чего там сальник? Или хотя бы размеры...
18.08.2019 р. відповів для Maxi
Сильно течет
VALENTIN
18.08.2019 р.
YP 250ямаха маджести.ищи в нете.
VALENTIN
18.08.2019 р.
Та не, не сильно, капля висит, за ночь под мотоциклом ничего не натекает, просто не люблю когда на двигателе где-то что-то подтекает, тем более если оно уже подтекает, то стало быть дальше больше, вот и думаю что надо бы поменять
kaadoc модератор теми
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/yp250-15936/yp250-31487/5df5-775529/pompe-g-eau-13464225#
https://exist.ua/yamaha-brand/salnik-931-01100-90-00-5940068/
Змінено: 18.08.2019 р., kaadoc
18.08.2019 р.
Спасибо, за инфу)) очень кстати)) 250 грн за сальник конечно дороговато, наверное проще купить ремкомпект помпы за 500 грн. Буду искать аналог, но на крайняк буду этот иметь ввиду)
18.08.2019 р.
Решился на покупку несвежей резины.
700 грв ( на момент заказа была 760 ) это полцены...
Приехала, поставил, нормально.
Не пересушена, правильно выглядит и правильно пахнет, протектор "тянется" за пальцами и скрипит.
Можно брать. Шара.
18.08.2019 р.
Жаль у них нет моего размера 160х60х14 по акции
VALENTIN
18.08.2019 р.
Надо и себе резину менять(( та что вместе с мотыком шла (DURO) это просто жесть(( дубовая как камень, малейшая ямка и ощущения будто на брычке едешь, хотя по трассе особо не жалуюсь на качество резины. Для сравнения заходил в магазин и общупывал все колеса, даже самое дешевое что в магазине было и то мягче чем то что у меня на мотыке. Хочу Michelin, но цена конечно не радует. Что посоветуете?
19.08.2019 р.
Родную Дуро я сразу снял и кому-то отдал за символические деньги...
19_negative
Бравик катал сначала на Митас, мягкая, достаточно липкая и относительно не дорогая. Потом перешел на Пирелли и следую этому правилу уже много лет.
18_good
Была и Мишка, но как то особо не покатал, продал с мотом...
Берите эту Пирельку, не пожалеете, тем более за полцены.
Змінено: 19.08.2019 р., kaadoc
19.08.2019 р.
Только на мой скутер наверное не станет 70 высота сзади(( уже кажется на этом форуме эту тему обсуждали, на перед - да, а сзади наверное будет тереть(( А разную резину ставить не хочу. В 60 профиле дешевых нет
19.08.2019 р.
Не факт.
Трёт митас, она очень мягкая и вытягивается на скорости.
Многие другие вели себя у всех по разному.
Единого мнения тогда не случилось...
Эту Дьяблу не ставили.
Резина и должна быть разной.
На Бурге зад 130/70, перед 110/90.
Бравик примерно копия, так что и ему так пойдёт.
Я передок на Браве катал 120/70, тоже пирелли.
19.08.2019 р.
Что касается резины надо еще полазить по сайтам присмотреться)) Все таки склоняюсь к Мишлену, пирелли она какая-то все равно жестковата, у меня на машине пирелли стояла, жесткая, может на мотыки ее делают лучше. Ну покатаетесь, расскажите как и что, а я если созрею Мишлен взять тоже поделюсь впечатлениями)))
А я сегодня разобрал помпу и обнаружил что сальник помпы не при делах, а течет из под этой резинки уплотнительной, с виду она вроде целая, но функцию свою не выполняет((( Пойду завтра на рынок искать такую же
20.08.2019 р. відповів для Maxi
Две таких стёр, это третья. Совпала цена и мои предпочтения.
Мишка однозначно мягче.
Пирелька традиционно имеет жёсткий "скелет".
Резинка похожа на уплотнитель заварного узла кофемашины. Интересно какой размер...
http://expert-cm.com.ua/parts/uplotniteli/uplotnitel-zu-saeco/
Померяйте посадочное, а я гляну резинку на машинке, вдруг совпадёт...
Змінено: 20.08.2019 р., kaadoc
